PC valt direct uit bij aanzetten en schakelt weer in
  • flugelisoke
  • Laatst online: 24-10 15:15
Sinds kort doet de pc een beetje apart.
Ik doe de stekker in het stopcontact, zet de pc aan, de pc slaat aan om vervolgens weer af te slaan na een seconde, om vervolgens zichzelf weer aan te zetten.
Dan komt er het volgende scherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OL9q2auSGXpJbDTcMeo1IhGL1J8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/smIIpV3KThGpt4I7R1TfRIL5.jpg?f=fotoalbum_large
Ik druk vervolgens op F1 en kom in het BIOS scherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8MtRNuXmwlStpwpEiEmptZhouWc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tmwRpiJmXevAZZoSaLElfftj.jpg?f=fotoalbum_large
Daar druk ik vervolgens weer op F10 om het scherm af te sluiten.
Hierna start de pc netjes in Windows op. Maar iedere keer bij de pc aanzetten mag ik dit riedeltje weer over doen.
Ik zat al te denken aan de CMOS batterij?
Heeft iemand een vermoeden wat hier aan de kant zou kunnen zijn?
Beste antwoord (via flugelisoke op 22-08-2024 18:45)
  • The_Doman
  • Laatst online: 09:35
flugelisoke schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 23:33:
Inderdaad typisch gedrag van een lege bios batterij.
flugelisoke schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 10:59:
Zal hem eens laten vervangen binnenkort, dank je voor het meedenken.
Werkt de pc voor de rest wel helemaal als de batterij compleet leeg is? Behalve de melding dan.
Je kan de batterij bij dat moederbord ook wel makkelijk zelf vervangen.
Doordat je de PC van de netspanning haalt na het uitschakelen loopt de bios batterij sneller leeg.
Als je de voedingsstekker erin laat zitten na uitschakelen blijft je moederbord onder spanning en blijven de instellingen behouden als je je PC uitschakelt, ook als de bios batterij leeg/te lage spanning heeft.
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:46
Komt de melding terug na een F10 (Save and exit)?
Zo ja, dan is mijn vermoeden dat de CMOS batterij aan zijn einde is gekomen.
Overheen gelezen dat je inderdaad F10 had gedaan en dat het daarna terug komt.
Lijkt mij dat de CMOS batterij dan helemaal op is.
[ Voor 35% gewijzigd door KilleBladhark op 22-08-2024 09:26 ]
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • flugelisoke
KilleBladhark schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 09:25:
  • Roeland
  • Laatst online: 21:58
Ja, alleen verlies je waarschijnlijk ook tijd en datum van systeem (wat ook links bovenin je screenshot te zien is). Niks om je zorgen over te maken verder, vervangen en door.
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • KilleBladhark
Zoals de anderen aangeven zal de PC waarschijnlijk blijven werken, alleen zullen de datum, tijd en mogelijke BIOS settings niet opgeslagen worden zodra de PC geen stroom meer heeft.
  • 3dmazter
  • Laatst online: 06:06
Stekker er uit.
kast open.
Zoek batterij.
trek hem er uit en kijk welke type het is.
Pak zelfde nieuwe of haal er een bij de bouwmarkt, Action, supermarkt.
Doe nieuwe batterij er weer in
Kast dicht.
Klaar.
Dat kun je vast zelf
  • The_Doman
Dit type batterij zit er meestal in:
Google: Batterij Type CR2032
  • Aschtra
  • Laatst online: 22:19
Waarom haal je altijd de stroomstekker eruit??
  • flugelisoke
Aschtra schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:55:
Stukje gemoedsrust, doe ik ook met de tv.
