• jsiegmund
  • Laatst online: 20-11 11:23
Hi all!
Ik ben zoekende naar een thuisbatterij oplossing voor in onze huidige woning. We hebben zonnepanelen liggen die aangesloten zijn op een 3-fasen omvormer van SolarEdge, dat staat allemaal op zolder.
Nu heb ik al wat offertes opgevraagd en informatie gekregen, in de basis komt het neer op het volgende:
- AC systemen die weinig tot niets doen met de zonnepanelen. Een groot nadeel van deze systemen vind ik dat ze op de meterkast aangesloten moeten worden, wat bij ons de plaatsingsmogelijkheden wat beperkt. Ik moet dan uitwijken naar de garage waar ik de plek liever niet kwijt ben. Of er moet een extra kabel naar de zolder getrokken worden, wat hak & breekwerk in vloeren + koven betekent of eventueel aan de buitenkant langs de gevel maar dat vind ik esthetisch eigenlijk geen optie.
- Ik heb ook een offerte van SolarEdge. Dan zou onze huidige omvormer omgewisseld worden voor een home hub. De zonnepanelen worden dan een onderdeel van de set-up, fijn qua integratie. Maar als grootste voordeel zou dan de huidige bekabeling herbruikt kunnen worden waardoor het gehele systeem op zolder geplaatst kan worden in een hoek die toch al vooral loze ruimte is. Helaas is de SolarEdge optie ook wel direct de duurste tot nu toe.
Nu ben ik verder niet getrouwd met SolarEdge, dus wanneer ik toch de omvormer moet omwisselen zou ik ook prima naar een compleet ander systeem kunnen gaan, met een soortgelijke set-up:
- Huidige PV set-up te koppelen (wij hebben optimizers achter de panelen, parallel)
- Huidige bekabeling herbruiken, geen noodzaak voor andere kabels en daarmee op zolder te plaatsen
- Maar dan wel interessanter qua prijs
Heb zelf al wat onderzoek gedaan maar wordt daar nog niet heel veel wijzer van door het grote aanbod dus ik dacht, zet hier eens een vraag uit. Iemand die hier zicht op heeft?
  • WackoH
  • Laatst online: 18:32
  • jsiegmund
Thanks maar nee. De homewizard oplossing is wel erg eenvoudig en laag in capaciteit. Daarbij koppelt deze niet aan de zonnepanelen of aan 3-fasen dus voldoet ook niet aan de requirements. Ik zoek nog even verder :)
  • vormulier
jsiegmund schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 21:47:
En dit zijn SolarEdge optimizers? Deze zal je ook moeten vervangen als je voor een ander systeem gaat.
Deze zijn ook niet goedkoop helaas.
Maar goed, er zijn inderdaad andere merken zoals growatt die ook all in systemen hebben die op je zolder passen zonder hak en breek werk. Maar je moet nog steeds je optimizers vervangen.
  • jsiegmund
vormulier schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 11:31:
Ik durf het niet te zeggen, kan je dat ergens terugzien? De hele installatie is destijds door de aannemer geplaatst tijdens de bouw, ik heb een map waarin dingen staan over de omvormer en de panelen zelf; maar de optimizers komen daarin niet aan bod. Gemakshalve durf ik wel aan te nemen dat dat inderdaad dan ook SolarEdge zal zijn. Dank voor de Growatt tip, ga ik daar ook eens naar kijken. Mocht het alternatief minstens net zo duur worden dan weten we dat in ieder geval.
  • (RSH)
  • Laatst online: 13:50
(RSH)
Rotorhead
Solaredge werkt alleen met Solaredge optimizers.
En andere merken werken niet met Solaredge, dus iemand zal het dak op moeten gaan en onder alle panelen de optimizers verwijderen.
Houd die kosten ook goed in de gaten, mogelijk maakt dat de Solaredge offerte wel goedkoper in verhouding tot een ander merk.
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • WackoH
jsiegmund schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 11:27:
Ik kwam deze oplossing pas recent tegen en ben zeker geen specialist hiervan. Maar je oordeelt misschien iets te snel.
  • Capaciteit (je geeft niet aan wat je nodig denkt te hebben): Is gemakkelijk op te lossen want er kunnen max. 4 stuks worden gecombineerd (stapelbaar). Dat is al 10.8 kWh. Overigens schijnt zo'n max. 5 kWh ruim voldoende voor een gemiddeld huishouden te zijn. Grotere accu krijg je in de zomer niet leeg en in de winter niet vol.
  • 3-fasen: Je zou er een per fase aan kunnen sluiten (aan de 3-fase kabel die uit de omvormer komt; wel via wat beveiligingen om het netjes te doen maar dat zijn de kosten niet). Maar eigenlijk maakt dat niet uit want de meter saldeert intern (schijnt Europees voorschrift te zijn). Dus alleen de netto afname of teruglevering telt.
  • Doet niets met zonnepanelen: Dat moet je ook niet willen... Je wilt dat je systeem kijkt naar de elektriciteit die je huis in of uit gaat en dat opimaliseert. Dat is wat dit systeem via de (verplichte) Homewizard P1 meter doet. Dus accu laden bij teruglevering, maar accu ontladen (ook overdag), als bv. verwarming van Quooker of vaatwasser inschakelt.
Nadeel van deze AC oplossing is wat rendementsverlies van DC naar AC en weer naar DC. Ik denk dat dat rond 5% is. Maar je bent vanwege de SolarEdge PV 'vendor locked-in' aan de DC kant. Dus je moet die PV installatie gaan desinvesteren voor deze paar procent extra rendement (als panelen toch los moet om optimizers te verwijderen, leg er dan ook maar gelijk nieuwe op want nieuwe zijn weer een paar procent efficienter). Maar mischien zijn de optimizers bij jou ook echt nodig (vanwege schaduw)?
Hier is veel meer info
Het HomeWizard Plug-In Battery topic
PS: het zou interessant zijn als de prijzen van de offertes zou kunnen delen.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 21-11 15:32
Merken in de offertes?
Met Victron ( :)F ) kun je zowat alle kanten op: 1 tot en met 96 accu's; 1 of meerdere fasen; naderhand laadpaal aansluiten; echte noodstroom/ UPS functie; laden als stroom goedkoop is; rechtstreeks zonnepanelen aansluiten (micro-omvormers weghalen)...zelfs een generator is aan te sluiten.
  • Ronald
  • Laatst online: 18:46
Werken met de zonnepanelen boeit niet. Werken op prijs, dus indirect de zonnepanelen is veel effectiever.
Plaats dus gewoon een AC gekoppeld systeem ala zonneplan Nexus met prijs sturing, eventueel via een SAP.
Dit gaat waarschijnlijk stevig onder alle andere opties wat betreft investering
Een puur PV gekoppeld systeem is niet terug te verdienen.
[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 24-08-2024 11:53 ]
  • jsiegmund
Ik zit er niet in om het systeem zo snel mogelijk (of uberhaupt) terug te verdienen, ik wil vooral zo effectief mogelijk met de zonneenergie die ik opwek om kunnen gaan. Een systeem wat niet integreert met de PV installatie gaat zichzelf vanaf de netstroom staan opladen terwijl mijn omvormer van de zonnepanelen uit staat door de negatieve tarieven. Ik vind het zonde dat er op die manier zonnestroom onbenut blijft. Dus noem me gek, maar ook wanneer dat duurder is is mijn streven om zo goad als 100% van mijn zonnestroom te kunnen gebruiken op de momenten waarop de netstroom het duurste is; ook wanneer dat minder rendabel is dan handelen op de onbalans markt of andere methoden.
Wat ik ook belangrijk vind ik dat het systeem me niet vastbind aan een (energie) leverancier. Als ik iets koop is het daarna van mij, ik wil liever niet vastzitten aan diensten, cloud services of andere dingen waar je op termijn last mee kunt krijgen.
Een laatste punt is de optie om het systeem als back-up te kunnen gebruiken. Nu vind ik dat op dit moment nog niet super relevant (de stroom is hier bijzonder betrouwbaar), maar ik ben er niet van overtuigd dat dat op de langere termijn zo blijft. En dan zou ik het wel prettig vinden wanneer ik tegen die tijd mijn systeem ook kan inzetten om het huis korte tijd te voorzien. Wat ik eerder heb begrepen is PV integratie daar belangrijk omdat je omvormer normaal gesproken uitvalt wanneer de netstroom wegvalt. Wanneer je batterij systeem het dan overneemt gaat de omvormer weer aan wat dan weer problemen met het systeem zou kunnen opleveren. De details zijn me ietwat vaag, maar wat ik er van begreep is dit een typisch issue van niet geintegreerde oplossingen, waardoor je dan weer een management oplossing nodig hebt om dat te ondervangen.
Victron ga ik eens naar kijken en de offerte prijzen zal ik vanavond of morgen wel even delen, geen probleem.
  • natural colour
Dan is een thuis accu/ ESS (Energy Storage system) van Victron echt een aanrader: alles wordt je eigen, geen abonnement, echte noodstroom functie: binnen 20 milliseconden wordt er overgeschakeld, op elk moment uit te breiden met meer accu's of laden rechtstreeks van de zonnepanelen.
Er zijn wellicht merken die dat ook allemaal kunnen ik meen dat SMA (omvormers) een heel eind komt.
  • jsiegmund
Nog even terugkomend op de offertes, verder heb ik er niet veel meer mee kunnen doen in de tussentijd.
  • Offerte voor een 10kW Landport batterij met Deye omvormer voor € 7.958,85
  • Offerte voor een 9.2kW SolarEdge batterij met Homehub omvormer voor € 13.101,50. Daarbij zou ik 1000 euro retour krijgen voor onze oude omvormer
  • Offerte voor een 8.2kW AlphaESS batterij voor €6.695
  • jackt
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 02-12-2025
Wij hebben sinds begin oktober deSolar Edge home oplossing. 2 omvormers vervangen door een Hubomvormer en 9,2 kWh batterij capaciteit laten plaatsen inclusief backup unit. Tot u toe zeer tevreden. Hebben ook een dynamisch contract afgesloten voor levering electra.
1000 euro retour voor oude omvormer ws in de vorm van VVV online vouchers.
Vraag me nog wel af of de installatie bij netuitval en zonneschijn de batterij blijft bijladen.....weet iemand dit?
  • revolution-nl
  • Laatst online: 18:06
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Kijk eens in het Victron topic, kan je alle kanten mee op schalen, biedt alle functionaliteit en is prijstechnisch oook erg interessant. Zeker als je zelf een beetje handig bent en technisch inzicht heb.
Werkt echt uit de kunst _/-\o_
[ Voor 47% gewijzigd door revolution-nl op 13-12-2024 12:17 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • iTmen79
  • Laatst online: 12:24
jackt schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 12:13:
Wij hebben al een Solaredge hubomvormer en zouden dus ook een accu systeem van Solaredge erop kunnen installeren zoals je hebt gedaan.
Ik begreep wel dat en het huis wel even spanningsloos is als de netspanning wegvalt (paar seconden).
Hetzelfde gebeurt als de netspanning terugkomt.
Heb je dezelfde ervaring? Of heb je wellicht een ander oplossing?
Hoe laat je trouwens het systeem inspelen op je dynamische energie contract?
Groet, Tiemen
  • Jim423
  • Laatst online: 17:37
Volgens mij moet dit kunnen. Maar dat is zo getest via de app na even de stroom uit te schakelen toch?
  • Tanuki
revolution-nl schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 12:15:
En dan heb je ook een Victron omvormer? Of alsnog een SolarEdge/Growatt/GoodWe/... omvormer?
5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?
  • jsiegmund
Jim423 schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 14:37:
Aangezien wij nog geen systeem hebben kan ik het niet testen, maar mij is wel verteld dat dit een van de voordelen was van het SolarEdge systeem. In principe zou alles moeten blijven werken zoals je zou verwachten; je huis krijgt stroom uit de batterij en stroom opgewekt door de zonnepanelen wordt ofwel direct verbruikt, of gebruikt om de batterij bij te laden. Je zou het makkelijk moeten kunnen testen door de hoofdschakelaar uit te zetten en de back-up in te schakelen. Wel wachten op een dag waarop de zon weer eens schijnt :+
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Tanuki schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 14:10:
De PV omvormers zijn 2x SMA, Solis en Goodwe, waarbij de laatste twee door het ontbreken van Modbus niet kunnen communiceren.
  • Tanuki
revolution-nl schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:59:
En waar komt Victron dan kijken? Pas na de omvormers?
Ik dacht namelijk dat Victron zelf ook PV omvormers heeft.
En je gebruikt dan van die Sma, Solis en GoodWe de hybride functionaliteit niet? Dat zit dan bij jou in een Victron systeem.
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Tanuki schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:01:
De Victron staat gewoon los, parralel. Victron ESS regelt op basis van de P1, dus wanneer er overschot is wordt de accu geladen ( met PV stroom) wanneer er tekort is springt hij bij.
De Victron RS Smart Solar kan je inderdaad de zonnepanelen op de DC rechtstreek op de Victron zetten.
  • jsiegmund
revolution-nl schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:15:
Geldt dit dan ook voor een set-up met optimizers? Het ontbreekt me aan kennis om goed te snappen wat die optimizers nu precies doen en in hoeverre een omvormer daarmee compatible moet zijn om de set-up te laten werken. Ik weet wel dat de optimizers die achter mijn panelen zitten volgens mij niet van SolarEdge zelf zijn.
  • Ronald
@jsiegmund als je een solaredge omvormer hebt, dan heb je solaredge optimizers. Anders kan het niet werken.
Solaredge optimizers komen niet in bedrijf zonder solaredge omvormer. Tenzij je een zogenaamde solaredge key gebruikt én indop optimizers hebt. Key is al heel lang niet meer te koop.
  • jsiegmund
Ronald schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:36:
Thanks, daar was ik al bang voor. Ik moet nog wel ergens kunnen terugvinden welke optimizers het precies zijn maar goed, dat zal dan daar op uit komen. Kortom: als ik van omvormer wil switchen naar een ander merk moet ik altijd ofwel de optimizers verwijderen of ze vervangen door andere?
  • Ronald
@jsiegmund Correct
  • WGH
  • Laatst online: 01-03-2025
WGH
Een systeem met victron is het meest flexibel en kan samenwerken met alle omvormers. Ik weet dat in ieder geval fornuis en solaredge omvormers ook kunnen functioneren als de grid wegvalt. Er zitten wel wat voorwaarden aan m.b.t. het vermogen. En een 3 fasen pv omvormer heeft dan ook een 3 fasen victron systeem nodig. Wat het wel prijzig maakt.
  • jsiegmund
WGH schreef op zondag 12 januari 2025 @ 12:46:
Wat is prijzig? Waar moet ik dan aan denken voor een systeem van ~10kW?
  • Vdvmark
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14:20
Die Solaredge batterij kost 3500 (2 stuks LV gestapeld) als ik google? De omvormer vind je momenteel voor n heel klein beetje op de faillisement veilingen van Troostwijk :)
  • jsiegmund
Zal nog even updaten. Ik ben uiteindelijk voor de oplossing van AlphaESS gegaan, die dus verder losstaat van mijn PV set-up. Moet toegeven dat dat een beetje een gok is geweest en niet geheel doordacht, maar had hier een partij over de vloer die zelf SolarEge plus installer zijn en me dit aanraadde, had daar voldoende vertrouwen in om de gok te wagen. Dus we gaan het zien :)
  • Lodewiekus11
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 13-01 16:52
Wij hebben ook een (nu) ruim dekkend Solaredge systeem (1,5 jaar) en willen op termijn een accu.
Tijdens speur tocht naar wat panelen erbij voor de toekomstige auto lopen we tegen een interessante deal aan.
Solaredge Nederland heeft een "gratis" omvormer omruil naar een Hub omvormer met reductie op de batterijen.
Geen gedoe met VVV bonnen etc dus we gaan weer eens vergelijken.
Het is natuurlijk handiger om DC zonder gedoe in de batterij te krijgen, dacht eerst aan een Haier/Synergy maar vraag me af of dit wel zo slim is.
word vervolgd
  • furian88
  • Laatst online: 18:01
Lodewiekus11 schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 14:32:
word vervolgd
waar lees jij iets over die actie om de omvormer om te ruilen voor de hub?
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • jsiegmund
furian88 schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 15:17:
Ik kreeg van mijn leverancier (Coppens uit Roosendaal) ook een mail met een soortgelijke actie. Gratis homehub bij twee batterijen, voor 5500 ex BTW incl installatie. Vond de timing van die mail (een dag nadat ik mijn AlphaESS systeem kreeg) wel wat ongemakkelijk :+ Vermoedelijk kan iedere SolarEdge (plus) installer dezelfde aanbieding leveren.
  • silvester6
  • Laatst online: 31-08 19:44
Dit klopt. Deze actie is net gestart.
  • de telegraaf
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20-11 09:59
Ik kreeg ook de email en heb enige interesse. Batterijen in het algemeen altijd nog behoorlijk te duur (in mijn geval zou deze aanbieding een whopping EUR 250,- per jaar opleveren) maar de gratis nieuwe omvormer maakt het interessanter. Heb nu een SE12,5 van 7 jaar oud en begrijp dat die hybride maar tot 10 gaat, ook een puntje van aandacht.
Iemand enig idee wat de back-up optie extra zou kosten?
  • silvester6
Backup is beetje afhankelijk van de meterkast maar tussen de 600 en 1000 euro geplaatst
  • jelleeelco
  • Laatst online: 20-11 15:40
de telegraaf schreef op zaterdag 5 april 2025 @ 19:01:
Ik ben met exact dezelfde vraag bezig. Mijn SolarEdge installateur maakte een best goede offerte icm de Solaredge omvormer actie. 3x 4.7 accu voor 5k ex BTW en 280e installatie kosten.
Ik zie echter op de website van stralendgroen dat de prijzen maar blijven zakken, de losse accus zijn nu al voor 1300 of zo ex te krijgen.
Ik ga het aankijken tot de saldering eraf is, die prijzen zakken nog wel verder (plus heb nog vast contract tot april 2027 zonder terugleverboete dus kan btw nu ook niet terug vragen).
Zijn er al mensen in dit topic met de accu's van Solaredge in bedrijf? ben namelijk wel benieuwd naar de AI van hun en naar wat ervaringen met dynamische tarieven.
  • gbonny
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:30
Ik ben met bijna t zelfde bezig, 2x 4.7 kwh lv accu, home backup interface tbv mn aanwezige home hub inverter. Via internet kom je qua materiaal op 4100 a 4500 incl btw. Maar heb nu 3 offertes die tot op de euro hetzelfde op ruim 7k incl btw uitkomen. 2900 a 2500 voor installatie is wat veel?! Zijn er prijsafspraken of een verkoopprijs vanuit SolarEdge?
  • pkleingu2
  • Laatst online: 09-11 22:24
Ga binnenkort naar een andere woning die wil verduurzamen met onderandere zonnepanelen (oost-west) opstelling 10KW aan panelen en 15 kwh aan batterijen, autoladder en backup bij stroomuitval.
Getwijfeld tussen Enphase en SolarEdge en hoe meer ik lees hoe meer ik naar SolarEdge neig. in het bijzondere een SolarEdge Hub.
Waar moet ik aan denken qua bedrag en heeft iemand een vergelijkbare offerte liggen? Of andere aanbevelingen voor een systeem met dynamische prijzen, en is dit ook goed met Home Assistant aan stuurbaar?
  • Milt77
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 14-12-2025
Hier het volgende:
- 2x omvormer Solaredge (5kva) niet hybride, monofasig, waarvan nog 1 met GSC (België) tot en met 2031.
- 3 fasige aansluiting (is pas na installaties gebeurd)
Bedoeling was een AlphaESS aan te sluiten (19 kWh AlphaESS thuisbatterij met 10 kW omvormer (SMILE G3-T10)(3-fase)) via Frank Energie.
Nu lees ik over de actie v Solaredge... Is deze actie ook geldig in België?
Dat zou dat misschien interessanter zijn!?
  • Lambiek19
  • Laatst online: 09-07 14:13
Foutje
[ Voor 121% gewijzigd door Lambiek19 op 21-11-2025 22:33 ]
