Arm zonnescherm bijstellen
  • knorde
  • Laatst online: 20-10 09:28
Mijn vragen:
Ik heb een zonnescherm overgenomen en deze opgehangen. Het merk/ type is ons onbekend (op de schakelaar staat wel Somfy). Alles werkt goed maar nu loop ik tegen 2 dingen aan.
Vraag 1:
De rechterarm komt onder de bak vandaan.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/armrechts.jpg
Vraag 2:
De linkerarm gaat te ver naar achteren en botst tegen ons plaatwerk.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/armlinks.jpg
Nu heb ik ook een filmpje gemaakt en het eindpunt minder ver afgesteld zodat hij niet tegen ons plaatwerk botst maar zou natuurlijk mooi zijn als hij net als de rechterarm niet te ver gaat.
[Video: https://kene.nl/armlinks.mp4]
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Merk/ type weet ik niet (op de schakelaar staat wel Somfy).
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Op google gezocht.
- Op Tweakers gezocht.
Hierbij nog wat extra foto's waar jullie misschien nog wat aan hebben:
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zon1.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zon2.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zon3.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zon4.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zon5.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zon6.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zon7.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zon8.jpeg
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
Beste antwoord (via knorde op 22-08-2024 21:26)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:09
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Tsja, dat lijkt op RVS in aluminium, dat is feest na een paar jaar.
Helpt het als je de arm een beetje optilt om het spanningsvrij ge maken? Staat natuurlijk wel wat kracht op.
  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 11-10 09:12
Even kijken op welke hoogte de linkse zit en rechts op de zelfde hoogte zetten,
Er zit een lange bout op die nu te hoog uit steekt met een moer aan de andere kant deze bout kan je op draaien wel eerst de grote bout los draaien en kan hij volgens mij opgedraaid worden zonder dat de hoek wordt verdraaid,
Verder zit alles nog vast en is nog heel geen scheuren ?
Zou daar eerst eens naar kijken of alle bouten en moeren nog vast zitten en dan gaan stellen .
Gr Mart
[ Voor 20% gewijzigd door JMb91 op 20-08-2024 18:26 ]
  • knorde
JMb91 schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 18:23:
Gr mart
Wij dachten dat deze bout er voor was om het scherm schuiner te hangen (wat ook gelukt is).
Wij vinden het wel wat vreemd dat deze nu een stukje erbovenuit steekt (en een ringetje eigenlijk los ligt).
Maar wij komen er nu niet uit hoe we de arm weer achter de bak krijgen.
Stel dat dit voor de arm is, hoe hangen wij het scherm dan schuiner haha?
We weten dus niet precies wat voor wat is.
EDIT
Zie nu je EDIT.
Er zijn geen scheuren en alles zit verder vast (behalve dan die verstelde bouten die nu meer naar boven zitten (we hadden al beide versteld omdat we hem schuiner wouden).
[ Voor 10% gewijzigd door knorde op 20-08-2024 18:29 ]
  • JMb91
Maak even een foto hoe hij links zit en vergelijk het?
  • knorde
JMb91 schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 18:37:
Die had ik ook al aangepast omdat hij schuiner moest...
EDIT
Ik vond dit filmpje op YouTube:
Dit is hetzelfde systeem, en dat is inderdaad om de hoogte te verstellen.
Maar nu is dus de vraag hoe je de arm kan verstellen :)
EDIT 2
Ik heb zojuist de volgende handleiding gevonden (van een totaal willekeurig scherm).
https://www.zonnerij.nl/m...g_senza_knikarmscherm.pdf
Daar zie ik dit stukje (op pagina 2) in de handleiding staan:
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/armhandleiding.jpg
Volgens mij komt dat systeem overeen met ons systeem, zie afbeelding:
Ik ga het morgen even testen en ik laat het weten.
[ Voor 71% gewijzigd door knorde op 20-08-2024 22:09 ]
  • knorde
Het is helaas (nog) niet gelukt.
Het kleine borgschroefje heb ik wel losgekregen maar daarna krijg ik geen beweging in die pen.
Ik weet ook niet of ik aan de bovenkant of onderkant moet draaien want beide kanten zijn inbus.
Maar daar krijg ik in ieder geval geen beweging in.
  • Beste antwoord ✓
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
  • skate master
  • Laatst online: 22:55
skate master
Autodesk Educator Expert
Ik ben zelf bij ons vorige huis hier ook mee aan het klooien geweest.
Uiteindelijk bleek dat er in de loop van de jaren teveel slijtage in de scharnieren was gekomen waardoor de boel niet meer lekker werkte.
Heb je al eens gevoeld of je speling hebt op de knikpunten?
  • knorde
AtomicShockwave schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 21:45:
Dat hebben we al geprobeerd maar ik krijg er geen beweging in.
We weten ook niet of dit de juiste weg is omdat we geen handleiding hebben.
skate master schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 21:58:
Er lijkt geen (abnormale) speling in te zitten.
Zou er verder geen optie meer zijn om deze arm hoger te krijgen (het is namelijk geen mooi aanzicht haha)?
  • JMb91
Hij moet naar rechts draaien dan komt de arm omhoog,
Beetje kruipvet of wd 40 er in laten lopen .
  • knorde
JMb91 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 01:22:
En weet je ook welke bout?
Boven of onder?
  • JMb91
Is 1 bout maar die mag wat strakker op elkaar ,dus gewoon de bovenste
  • knorde
Dit bleek na vandaag nog een poging te wagen toch de oplossing! Je moet hem blijkbaar ook niet te ver optillen (dan loopt hij weer vast). De arm precies op het juiste punt houden en je kunt hem draaien, en daarmee is het hele probleem nu opgelost en hangt de arm weer netjes achter de kap!
