• FrankNGK
  • Laatst online: 20-07 13:34
hoi, ik heb een desktop (win 10) en speel graag muziek af vanaf mijn harde schijf met behulp van VLC Mediaplayer.
Ik heb via kabeltjes mijn pc verbonden met een receiver Pioneer VSX 515 en hieraan "hangen" twee boxen, B&W DM110.
Ik heb al enige tijd last van het feit dat het linker kanaal stil valt na ongeveer twee uur.
Ik heb gisteren de setup van de receiver helemaal opnieuw ingesteld: twee boxen, de ruimte en hun afstand ingegeven. Het werkte even, maar daarna gaf het linjker kanaaal geen sjoeger meer.
Daarna heb ik de audiokabeltjes losgemaakt van de DVR/VCR ingang van de versterker en overgezet naar naar de CD ingang van de versterker.
Ik dacht het eindelijk opgelost te hebben, want het deed het prima nu op beide kanalen.
Maar na ander half uur was weer het linker kanaal weg.
Weet iemand wat hier an de hand kan zijn en hoe ik dit kan oplossen.
Dank voor de hulp.
Frank
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 27-11 15:46
Wat heb je zelf al getest verder, wat heb je zelf gevonden over dit probleem? Wat voor hardware gebruik je aan de pc kant en met wat voor kabel(s) zit het aangesloten? Zonder deze antwoorden gok ik dat je niet veel respons gaat krijgen.
  • sypie
Heb je dit ook op dezelfde output wanneer je een koptelefoon gebruikt? Zo ja: het ligt aan je PC. Zo nee: je versterker is aan gort en onderdelen in het linker kanaal zijn aan vervanging toe.
  • trabant
  • Laatst online: 18:56
Heb je aan de versterker de tulpstekkers voor links en rechts al eens verwisseld?
Als het probleem links blijft is het de versterker, als het meeverhuist naar rechts ligt het aan de bron.
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • ronnie vd
  • Laatst online: 26-11 22:53
Mocht het aan de versterker liggen dan is de kans erg groot dat het speaker relais slecht is.
Gaat het over als je het volume even flink opdraait?
  • GrandPa-NL
  • Laatst online: 31-10 14:46
Wellicht helpt resetten van de receiver.
Here is the Pioneer reset procedure: Resetting the main unit Use this procedure to reset all the receiver'ssettings to the factory default. Use the frontpanel controls to do this.VSX-415 model:1 Switch the receiver into standby.2 While holding down the TONE button, press and hold theSTANDBY/ON button forabout three seconds.3 When you see RESET? appear in thedisplay, press the TONE button.OK?shows in the display.4 Press TONE once more to confirm.OKappears in the display to indicate that thereceiver has been reset to the factory defaultsettings.VSX-515 model:1 Switch the receiver into standby.2 While holding down the TONE button,press and hold theSTANDBY/ON button forabout three seconds.3 When you see RESET? appear in thedisplay, press theENTERbutton.OK?shows in the display.
Leef vandaag, morgen bestaat niet.
  • FrankNGK
Het is opgelost, mede dankzij enkele suggesties van jullie. Ik heb de tulpstekkers van de audiokabel in nog een andere ingang van de versterker gedaan en nu werkt het al twee dagen goed. het lag dus niet aan mijn geluidskaart maar aan de versterker.
Dank voor jullie meedenken!
