Deur schuurt over de grond met niet verstelbaar scharnier
  • mmmmmark
  • Laatst online: 26-08 21:39
Met een nieuwe vloer schuurt 1 van onze duren bij het opendoen over de grond. Ik heb al gezocht en dacht het te kunnen oplossen door met ringetjes het scharnier te verhogen maar dat gaat niet lukken met dit scharnier. Heeft iemand tips hoe dit makkelijk verholpen kan worden of moet ik hiervoor een timmerman inschakelen om een stuk van de deur te zagen/schaven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U_tKd9SW90Pqozjoi_CmJX8D5ZY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O1La5oBcTYehwatdt1vDYZLy.jpg?f=fotoalbum_large
  • Blasterxp
Je kunt drie schroeven uit het scharnier draaien. Daarna kun je het hout eruit snijden, slijpen en schuren. Daarna monteer je de plaat weer met 3 schroeven.
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17:57
https://youtu.be/sMly8W_q9Go?si=FB4p6ksacPD_Qur4
Vanaf ca. 5.52 in het filmpje hier boven.
Een andere link, iets langer, iets andere aanpak maar meer details denk ik:
https://youtu.be/48fFtKTGTEw?si=5WN3YLCYY-VCU6mL
[ Voor 45% gewijzigd door tcw82 op 19-08-2024 16:05 ]
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 17-10 22:34
Blasterxp schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 15:47:
Ja. Je hang je deur dus in zijn geheel hoger op. Dan klemt hij daarna dus aan de bovenkant.
Ik lees dat je een nieuwe vloer heb, je deur is dus nu gewoon te lang/ vloer te hoog. Enige oplossing, deur eruit, afzagen of schaven.
Je kan daar iemand voor inschakelen of vraag even in je omgeving naar een handig iemand. Als je in invalzaag heb dan is die een klusjes van 15 minuten
  • 3ssen
  • Laatst online: 15:27
Misschien dat een opvulplaatje onder het onderste scharnier helpt, dan gaat je deur iets schever in het kozijn hangen en komt deze misschien genoeg omhoog.
Deur eruit halen, schaaf een paar keer over de onderkant van de deur halen.
  • TheTeek
  • Laatst online: 28-09 10:48
TheTeek
TheTeek
als je deur verder stevig in z'n kozijn zit en boven dus ook prima past, dan niet rommelen aan je scharnieren, maar doen wat BBB-nick adviseerd
No one knows what TheTeek is
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
De deur hoeft er niet eens uit:
Lekker grof schuurpapier pakken.
Met een stukje papier voelen waar het echt klemt (kan bijvoorbeeld één punt van de deur zijn, maar ook bijvoorbeeld alleen vlak voor het openen sluiten of ook bij helemaal open).
En dan maar schuren. Je kan de deur laten zitten. Schuurpapier met dubbelzijdige tape (of gewoon vasthouden of met ducttape op de randen waar meer speling is) op de vloer en dan trek je de deur erover heen en weer. Je kan ook een strook schuurpapier met handen onder de deur door trekken.
Als het 1 mm klemt op een puntje van 5cm dan ben je heel snel klaar. Is het echt 2mm over de hele lengte dan ben je wel even bezig, maar waarschijnlijk sneller dan loshalen en met een bandschuurmachine gaan werken.
[ Voor 27% gewijzigd door jnr24 op 19-08-2024 16:24 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 18:30
jnr24 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 16:20:
Schuurpapier gaat eerder per micrometer dan milimeter. Daar wordt je typisch niet gelukkig van om echt er iets af te halen. Hele zachte houtsoorten daargelaten. Met de hand onder een deur wil je niet.
Een deur wil je typisch echt wel een mm of meer vrij hebben hangen. Bijvoorbeeld voor als hij iets gaat hangen, temperatuur en weer invloeden, of een zandkorrel die eronder blijft hangen.
Een schaaf of invalzaag is heel veel doelmatiger.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
MLLL
Palm Treo 650
En dan lekker een kiezelsteentje die blijft klemmen aan de onderkant van je deur de krassen trekken over je pas gelegde vloer.
Als je een WTW systeem in je huis hebt is 20 mm gangbaar als draainaad aan de onderkant van de deur.
  • mmmmmark
tcw82 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 16:03:
TheTeek schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 16:14:
MLLL schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 19:51:
Na het kijken van de filmpjes nog een keer goed naar de deur gekeken. Denk dat ik eerst ga proberen de deurscharnier een beetje ga proberen te verbuigen.
Helaas geen WTW in huis maar wat meet ruimte zou beter zijn ivm ventilatie. Voor nu eerst maar even de snelle oplossing proberen met de scharnieren. Hopelijk kan ik morgen als ik het heb geprobeerd een positief bericht plaatsen :)
  • MLLL
MLLL
Palm Treo 650
mmmmmark schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 20:27:
Dikke inbussleutel tussen het onderste scharnier zetten en de deur dicht drukken, beetje bij beetje.
Klusje van 2 minuten werk en je hoeft niets los te halen.
  • mmmmmark
MLLL schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 20:31:
Dit werd ook voor gedaan in het langere filmje wat werd gedeeld. Dit ga ik als eerste proberen. Bedankt!
  • Wilke
  • Laatst online: 17:54
De deur lijkt van massief hout.
Je kunt of een eenvoudige handmatige schaaf kopen - dat moet voor rond de 25 euro wel lukken. Deur er uit halen, stevig neerleggen, en een paar mm van de onderkant afschaven en opnieuw schilderen. Pas op voor je handen!
Of, besteed bovenstaande uit, dit is een klus die elke timmerman met de ogen dicht moet kunnen doen in ca. 10 minuten, en ook wat je nog op werkspot zou kunnen posten. Kortom, als je iemand kent die een schaaf heeft en weet hoe je hem gebruikt -> 6 packje bier voor kopen en gaan.
  • Wilke
Die methode van het scharnier verbuigen in het filmpje hierboven is wel echt max PicoBello B.V. wat mij betreft. Je ziet het kozijn gewoon heen en weer bewegen, dat is gewoon echt lomp de boel slopen. Met een beetje pech breekt er iets af, schiet er een schroef uit en heb je een lelijk gat dat niet meer pakt, of beschadig je het kozijn.
  • whatyoudoing
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 16:03
Das ook het idee he, dat die deur beter beweegt ;)
Niet met je volle gewicht en ook niet rammen, gewoon rustig met beleid etc. Vaak bu'j te bang.
  • mmmmmark
Wilke schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 20:52:
De deur dichtdoen met een sleutel ertussen werkte niet, dan zou het kozijn ook gaan beschadigen. Morgen even kijken met het verbuigen van de deurringen en anders maar werkspot. We hebben 3 deuren in totaal die niet lekker lopen...
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Deur er uit, 10 minuten schuren, deur weer terug?
Schuurpapiertje kost een euro. Binnen een uurtje ben je klaar.
  • Valorian
  • Laatst online: 16:36
mmmmmark schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 21:09:
Heb je aan de bovenkant genoeg marge om de hele deur iets hoger te zetten? Dan is het zo gedaan, gewoon scharnieren eraf, klein stukje extra uitfrezen (of met hand met beitel, gaat maar om half cm’tje denk ik?) en scharnieren iets hoger terugzetten. Eventueel nieuwe scharnieren met zelfde maat maar met schroefgaten op andere plek, want als je de deur maar heel kort omhoog doet zit je anders te dicht op de oude gaten.
Alle oplossingen met verbuigen en vulplaatjes zijn echt beunoplossingen, niet aan beginnen. Wel goede optie is deur eruit en met zaag of schaaf wat mm’s eraf. Misschien nog wel sneller dan het scharnieren-verhaal ;)
  • Rukapul
Bel gewoon even iemand die voor honderd euro de deuren inkort.
Ik had een timmerman over de vloer voor een klus en kortte 3 deuren in een paar minuten in (hij was er toch en ik had nog geen invalzaag).
Een andere deur had ik zelf gehangen maar was toch net een mm te hoog in de hoek. Met een schaaf van een paar euro was dat opgelost.
  • mmmmmark
Valorian schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 21:20:
nee deur kan niet ver omhoog helaas. De deur gaat overal vlak over de grond alleen op een bepaalde plek schuurt hij echt. Zal aan de bovenkant ook millemeter werk zijn. Dit zijn echt zware deuren die je er niet even alleen (of samen met je vrouw) uit tilt.
Inmiddels advertentie op werkspot gezet:)
  • Hondjeee
  • Laatst online: 18:55
Het hele scharnier-verhaal leidt alleen maar af van het probleem: de nieuwe vloer is wat hoger dan de oude vloer en daardoor is er te weinig ruimte aan de onderkant van de deur.
De oplossing heeft niks te maken met of je scharnieren al dan niet verstelbaar zijn. Je moet gewoon wat materiaal aan de onderkant van je deur weghalen.
Dus pak een schroevendraaier en een hamer, tik de pinnen uit de scharnieren en neem de deur uit het kozijn.
Deur neerleggen. Schuurpapier, schaaf of cirkelzaag met lineaal pakken. Een paar milimeter materiaal van de onderkant van de deur schuren/schaven/zagen. Deur terughangen.
En dat nog twee keer herhalen.
