  • Kameleon_Hero
  • Laatst online: 16-06 20:36
Sinds kort ervaarde ik problemen met de kwaliteit van het internet. Na contact opgenomen te hebben met ziggo kwam het advies om de UPC splitter die ik gebruikte eraf te halen en te kijken of dat verschil uitmaakte. Dit heeft gelukkig alle problemen verholpen alleen nu zit ik met een nieuw probleem. Ik gebruik beneden een next mini voor tv, maar nu kan ik op zolder geen tv meer kijken omdat de coax kabel die naar zolder liep aangesloten stond op de "modem" aansluiting van de UPC splitter.
Dit is de splitter waar ik het over heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3oMwWzIHiQ7ktTHFlKO_hUA-KEo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/89vY17qTWspAi2D2Sap10tqR.jpg?f=fotoalbum_large
Na contact opgenomen te hebben met Ziggo kwam ik erachter dat ze geen splitter leveren die aansluit op de coax kabel die naar de tv op zolder loopt en werd mij dus aanbevolen om zelf een splitter of adapter aan te schaffen. De aansluiting waarover ik het heb ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZCt17DAQ9OrJ5RXkjDRPLAuboG0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w6XOjNVrN6KHpANAuLposzkB.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de wanddoos is er (zoals op de foto hieronder te zien is) nog 1 plek vrij die volgens mij origineel bedoelt is voor analoge radio.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kt6LyAk1wlbKgjW1k2_JeonXHbA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZuD81sn8jppDuFsftLQoG7m9.jpg?f=fotoalbum_large
Zou het werken om een adapter aan te schaffen die de mannelijke stekker van mijn coax kabel omzet naar de juiste mannelijke aansluiting voor de linker aansluiting van mijn wanddoos zodat ik boven tv kan kijken? En zo ja, welke heb ik dan precies nodig? Alvast bedankt!
  • kzin
  • Laatst online: 18:49
Nee, dat gaat niet werken. De linker aansluiting is inderdaad bedoeld voor radio, wat betekent dat ze de TV frequenties er uit filteren. Je hebt of een goede, nieuwe splitter nodig, of mogelijk zelfs een versterker-splitter.
Volgens mij heb je het volgende nodig:
- Een nieuwe splitter:
https://www.allekabels.nl...ler-2xiectv-poa-01-b.html
- een verloop van IEC coax naar f-female
https://www.allekabels.nl.../coax-verloopstekker.html
Ik weet niet zeker of je de male of female versie moet hebben. bestel ze allebei. Ze kosten maar een euro.
Er is een kleine kans dat je internet problemen terug komen, immers als je het signaal splitst houd je maar de helft over. Maar je hebt wel een betere splitter die een breder frequentiespectrum doorgeeft. Mogelijk gaf de oude splitter slechts een deel door.
Je hebt volgens mij nog een oud aansluitpunt. Ik heb een nieuwe met slechts 1 aansluiting. Je kunt er even over bellen. Volgens mij mag je hem niet zelf vervangen want het is nog Zggo terrein. In dat geval zal ziggo een monteur sturen (niet om bedelen, zeg alleen dat je nog een aansluitpunt hebt met radio en tv aansluitingen, en kijk wat ziggo zegt).
[ Voor 0% gewijzigd door kzin op 18-08-2024 16:22 . Reden: typo ]
  • KabouterSuper
Je hebt passieve splitters en actieve splitters/versterkers.
Voorbeeld passief: https://www.cablewholesal...tters/product-201-244.php
Voorbeeld actief: https://www.coaxkabelwink...r-wanneer-en-welke-nodig/
Bij de passieve moet je vooral opletten dat je stekkertjes goed zijn en dat je geen lege uitgangen over laat (daar zijn dopjes voor genaamd afsluitweerstanden). Bij een actieve splitter/ versterker kan je je input signaal versterken en splitsen. Dit werkt gewoonlijk goed. Risico is dat je het signaal zoveel versterkt dat je het signaal in de straat stoort (en niemand meer stabiel kabelinternet heeft).
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Kameleon_Hero
kzin schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 16:21:
Bedankt voor je uitgebreide antwoord! Ja, ik was er al bang voor dat dat niet ging werken. Ik denk dat ik morgen even ga bellen met Ziggo. Toen ik namelijk origineel met Ziggo aan het bellen was bood de medewerker ook aan om een vervangende splitter op te sturen (alleen ik heb hier verder nooit wat van vernomen/ontvangen) en ik wist toch niet helemaal zeker of ik het überhaupt nodig had. Ik zou dan gelijk even benoemen dat ik nog beschik over een oud aansluitpunt (al schat ik de kans klein dat ze helemaal daarvoor een monteur naar mijn huis sturen, maar kan het proberen). Dan bestel ik daarnaast beide verloopstekkers en dan maar hopen dat het geen nieuwe problemen geeft 8)7
  • Servpage
  • Laatst online: 19:45
Het aansluitpunt is zeker verouderd en voldoet niet aan de huidige norm van Ziggo, evenals de splitter.
Wat vaak het makkelijkste werkt is een bericht plaatsen op het forum van Ziggo https://community.ziggo.nl/ en daar aangeven dat je problemen ondervind met internet en TV en daarbij de foto's plaatsen van het AOP en de splitter.
Een Ziggo webcare medewerker zal een monteur inplannen en die zal de boel vervangen en een werkende aansluiting achterlaten, zowel het modem als de coax naar boven toe.
Het verder niet nodig om in details te treden, cs medewerkers aan de telefoon zijn sukkels, Ziggo heeft wel degelijk de juiste splitter alleen zal er een ander kabel voor het modem bijgeleverd moeten word.
Ik zou zelf niets gaan kopen.
Collectie
  • Kameleon_Hero
KabouterSuper schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 16:41:
Hmm bij de UPC-splitter had ik wel 1 stekker niet afgedekt (er zaten immers 3 connectoren op). Toevallig heb ik sinds kort ook zonnepanelen (maar de internetproblemen golden zowel voor internetgebruik via ethernet en via wifi dus ik ging ervanuit dat de transformatoren van de zonnepanelen niet de oorzaak waren). Stomme vraag, maar zou het kunnen zijn dat de zonnepanelen daadwerkelijk zorgde voor ruis en aangezien de boel dus niet goed is afgeschermd dat dit problemen veroorzaakt?
  • servies
  • Registratie: December 1999
servies
Veni Vidi Servici
Zeer grote kans (99.999%) dat wanneer je deze opent je geen enkel filter ziet zitten en het feitelijk gewoon een splitter is.
  • Servpage
Eerst het oude spul laten vervangen, dit voldoet echt niet meer, onvoldoende afgeschermd en niet geschikt voor de hogere frequenties die Ziggo gebruikt.
De zonnepanelen met de bijbehorende apparatuur zal mij hoogst verbazen als die storen.
Collectie
