• dongilles
  • Laatst online: 22-09 15:00
Hallo allemaal,
Ik wil mijn sproei installatie voor in de tuin kunnen aansturen vanuit Home Assistant.
Momenteel bestuur ik alleen de pomp middels een smart stopcontact.
Maar nu wil ik ook de zones van mijn sproeiers kunnen bedienen.
Hiervoor wil ik magneetkleppen ( https://www.raintechshop....Afl_tFYc0HFhoCVjUQAvD_BwE) en een zigbee switch voor gebruiken (https://www.hashop.nl/4ch...ey9bG0-c01ERoCuGgQAvD_BwE).
Dit werkt toch gewoon samen?
En heeft er iemand nog tips om rekening mee te houden?
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:34
De zigbee schakelaar moet in een waterdichte behuizing.
Pomp niet inschakelen als alle kleppen dicht zijn. Wat is de opentijd van de magneetkleppen? Seconden of minuten voordat je de pomp inschakelt.
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22-10 07:10
de klep draait op 24V en de module op 230V, waar komen de kleppen en module? Zitten die ondergronds of gewoon naast de pomp? Je zult dus ook 24V moeten gaan maken. En als je een hydrofoor pomp hebt, schakelt ie zelf uit als er voldoende druk is.
  • dongilles
@Ricko1
Goeie tips ga ik rekening mee houden
@emielbf
Bij de functies van de module staat dat die geschikt is voor 24v dus ging er eigenlijk vanuit dat deze omvormt van 230 naar 24v.
Kleppen en module komen in een box boven de grond.
Ik heb een pomp die in de buis van het grondwater en schakeld niet zelf uit.
Dus ik moet Home Assistant goed instellen.
Kleppen open wachten pomp aan
Pomp uit wachten kleppen dicht
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Let op dat je er een soort "ventiel" bij zet, buiten de box. Stel dat er door foutje toch alle kleppen dicht blijven, dan gaat het ventiel open voor de leidingen op een aansluiting springen.
Alternatief is pomp die zichzelf uitschakelt, maar je geeft aan dat je dat niet hebt.
  • dongilles
@99ruud99
Yes goeie!
Zit in het winkelmandje erbij
  • emielbf
dongilles schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 10:17:
@Ricko1
@emielbf
zoals ik het lees heeft ie 230V nodig om te kunnen werken en kan hij 24V schakelen, maar dergelijke modules die zelf 24V output maken zijn er volgens mij niet. Je moet op zoek naar modules die 24V input aankunnen, ik ga er even van uit dat je geen 230V beschikbaar hebt.
Ikzelf gebruik shelly 2PM modules op wifi.
  • Oilman
  • Laatst online: 23:11
@Ricko1
@emielbf
Je kunt ook gewoon een drukschakelaar op je hydrofoor installeren, dan slaat de pomp automatisch aan, wordt je opstelling een stuk eenvoudiger van. Als er een groep (of een kraan) open gaat, dan gaat de pomp automatisch lopen, wordt de boel weer afgesloten dan stopt de pomp weer.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ik heb geen ervaring met jou zigbee keuze.
ik heb de esp32 route gekozen in combinatie met home assistant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O7kuKfsQu_vwcZiNtcOP9h1uYaQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hQRcQbWLvMOQCBKGfXCSyBkQ.jpg?f=fotoalbum_large
220 naar trafo. 24 van trafo naar relais borden.
24v van trafo naar converter 5 volt
[ Voor 8% gewijzigd door jack zomer op 18-08-2024 08:15 ]
  • joostdejonge123
  • Laatst online: 22:58
Een paar tips uit eigen ervaring:
-kleppen in huis houden, niet buiten. Ik zelf gebruik 220 volt kleppen icm zwave schakelaars
-hydrofoorpomp, tegenwoordig heb je ook pompen die aangaan zodra er watervraag is, hierdoor geen kans op overbeluchting
-ik zelf stuur alles aan met Domoticz,HA werkt uiteraard ook prima
-ik merk dat kleppen niet altijd 100 procent betrouwbaar zijn, en meestal geen terugkoppeling hebben. Als ik alles op automatisch heb laat ik de kleppen een aantal keet schakelen om zeker te weten dat hij dicht is. Voor de zekerheid schakel ik de pomp na het sproeien ook nog uit
Succes!
  • rikgoodhart
Bij mij draait sinds vorig seizoen een LinkTap G2S op de buitenkraan, gekoppeld aan Homey via de gateway (Home Assistant kan ook, daar is een officiële integratie voor). Achter die LinkTap heb ik een compleet Gardena Pipeline-sproeisysteem liggen met een pop-up sproeier achterin de tuin en voor het gazon een verzonken zwenksproeier in de border. Flink wat graafwerk geweest om alle PE-leidingen onder het gras door te krijgen en de T-stukken op de juiste dieptes te zetten, maar nu ligt het er en werkt het echt mooi.
De LinkTap stuurt het hele systeem aan op basis van schema's in Homey, met een regensensor-conditie erbij zodat hij niks doet na een buitje. Waterdruk vanaf de kraan is voldoende voor 4 pop-ups tegelijk, dus ik hoef niet met zones te rotéren. Gardena Smart Water Control zelf was ook een optie geweest (logisch, zelfde ecosysteem als mijn sproeiers). Ik had LinkTap tegenover Gardena gezet en voor mij gaf de smart home-integratie de doorslag, bij Gardena kan dat alleen via een omweg.
Voordeel van de LinkTap vind ik dat de gateway los staat van de klep, dus de batterij van de klep zelf gaat lang mee. Nadeel: je zit deels vast aan hun cloud, lokale koppeling werkt wel maar de historie loopt dan via hun app.
