Buiten temperatuur sensor voor home assistant
  • omweersbui
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06:28
Ik ben op zoek naar een outdoor temperature/humidity sensor die werkt met home assistant. Ik gebruik nu een Zigbee device die eigenlijk voor binnen bedoeld is. Maar die gaan na ca een half jaar stuk. Dus ik ben naar iets beters opzoek. Heeft er iemand een sugestie? Het is lastiger dan ik verwacht had om iets passends te vinden.
Alvast bedankt.
  • amiaima
  • Laatst online: 20-10 20:42
Net even snel op https://zigbee.blakadder.com/index.html gekeken op weerstation en sensor maar zie ook weinig geschikt voor buiten.
  • S0epkip
  • Laatst online: 01-11 20:26
Is een software sensor van een weather service nauwkeurig genoeg? Dan hoef je helemaal niks op te hangen...
https://www.home-assistant.io/integrations/openweathermap/
PVO
  • WWJD
  • Laatst online: 18-10 13:52
WWJD
*pluh*
Een behuizing 3D printen die hem tegen water beschermd?
Ik heb ook een binnen zigbee sensor buiten liggen, maar wel op een 'droge' plek. Doet het al een paar jaar goed. Batterijtjes vervangen moet, met name in de winter, iets regelmatiger.
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 10:28
omweersbui schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 09:14:
Alvast bedankt.
Netatmo weather station. Of in ieder geval de binnen en buiten sensor. Is dat niets? Wel relatief prijzig..
Anders heeft Eve nog een buiten sensor.
Alternatief is inderdaad een behuizing printen of ergens buiten droog neer zetten/plakken.
  • sOid
Nog makkelijker dan printen: een kleine lasdoos met de juiste waterproof-rating gebruiken.
Persoonlijk zie ik niet zo de noodzaak van een sensor buiten. De verschillende beschikbare weather integrations zijn imho nauwkeurig genoeg.
  • omweersbui
Dank voor de reacties.
Ik heb al iets gemaakt om het vocht buiten te houden maar dat werkt niet goed genoeg om mijn sensor langer dan ca een half jaar heel te houden.
Netatmo is duur en de reviews zijn niet heel goed.
Ik zoek nog even door.
  • Panzer Dean
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 01-11 20:43
Kijk eens naar de outdoor sensor van Switchbot. Hangt hier al enige tijd in de voor en achtertuin aan de heg, erg tevreden over. Ik neem aan dat die ook wel door HA ondersteund worden, ik heb ze aan m'n Homey hangen
  • rorie
  • Laatst online: 01-11 07:45
Hier hangt onder de overkapping al jaren een Aqara temperatuur en luchtvochtigheid sensor. Werkt perfect nog niet stuk gegaan. Kan ook onder de buiten tafel.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:16
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik gebruik hier Netatmo voor. Maar ik heb zelf geen sensor hangen, er hangen er hier een paar heel dichtbij in de buurt 😎
Maar zij hebben dus wel een weather station dat je zelf eventueel kan hangen als de publieke sensors niet voldoen. Bij mij is het alleszins al een dik jaar in gebruik voor allerlei automations (incl wanneer het begint te regenen) en dat komt heel goed overeen met de werkelijkheid en de sensor reageert snel.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Illusion
  • Laatst online: 08:23
Illusion
(the art of)
Ik heb al 2 jaar een aqara in een vogel-voederhuisje liggen. Werkt prima.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 01-11 20:35
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Voor de Aqara sensor bestaan er mooie 3d modellen om te printen.
https://www.printables.co...iaqara-temperature-sensor
  • Probydoby
  • Laatst online: 01-11 21:15
Als je ook geinteresseerd bent in fijnstof, kan ik deze voor 60,- aanraden:
https://nettigo.eu/produc...age-harness-cable-edition
Heb die al enkele jaren hangen. De voorgeprogrammeerde nodemcu is te benaderen via een HTML pagina op je netwerk, waar de sensor waarde (fijnstof en temperatuur) geupdate worden. Met een scrape sensor haal ik 1x per zoveel minuten de waarde op in home asisstant.
Ironisch genoeg is dit houtje-touwtje oplossing veel stabieler dan de aqara temp sensors in mijn zigbee netwerk, nog nooit uitval gehad.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 09:49
Ik heb zelf zo'n goedkoop weerstation buitensensortje met 433MHz zendertje buien hangen en RFXCom transceiver binnen hangen om dat signaal op te vangen. Hangt al letterlijk jaren zijn ding te doen.
  • werkmane
  • Laatst online: 25-10 12:02
Ik gebruik de Hue outdoor bewegingssensor, daar zit ook en temperatuursensor in.
  • ymoona
  • Laatst online: 31-10 18:05
werkmane schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 21:37:
Deze heb ik ook al jaren in gebruik. Nadeel is wel dat deze opgehangen is voor beweging, en dus ook in de zon hangt, temperatuur meeting is dan niet juist. En er zit geen vochtigheidssensor in. Wel gaat hij heeeel lang mee met batterijen, ik denk nu al meerdere jaren.
https://f1nerd.nl
  • Wilke
  • Laatst online: 09:46
Hier heeft de airco een (ook door HA uitleesbare) buitentemperatuur sensor.
Maar dat is misschien een beetje overdreven oplossing als je die niet al hebt of wilt :P
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 01-11 21:27
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Buienradar heeft de luchtvochtigheid in de api zitten en deze wordt de gehele dag door geüpdatet.
Woon zelf in Goirle (omg Tilburg) en krijg de luchtvochtigheid, luchtdruk, windkracht etc door van het meetstation Gilze Rijen.
Vraag mezelf soms wel eens af of het helemaal klopt. Buienradar gaf vanochtend aan dat de luchtvochtigheid 80% zou zijn. Toch de ramen op kiepstand gezet voor ik naar het werk ging.
Temperatuur binnen is nagenoeg gelijk gebleven sindsdien met 23 graden, maar de luchtvochtigheid is echt flink gezakt. In een half uur tijd van 54% naar 50% gezakt en zakt nu langzaam verder terug naar 48%.
Terwijl buienradar het nu nog heeft op 58% buiten.
Maar als de luchtvochtigheid buiten echt zo hoog zou zijn én de temperatuur blijft gelijk, dan zou de luchtvochtigheid, met ramen open, niet verder moeten zakken imho.
Dus misschien is een weerstation toch een beter keuze :D
  • Jef61
Groentjuh schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 16:21:
Ja die gebruik ik ook, heb bij Amazon enkele van deze gekocht:
https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Heb hem buiten in een weerhutje hangen, werkt perfect in combinatie met de RFXCom
[ Voor 3% gewijzigd door Jef61 op 26-08-2024 14:33 ]
  • hpmkruit
  • Laatst online: 10:06
Ik gebruik al jaren de Xiaomi / Aqara zigbee HT senor in de badkamer om de luchtvochtigheid te meten. Nog geen probleem mee. Als je deze buiten hangt onder dakrand oid moet dat dus wel goed gaan. Prijs is tegenwoordig wel x2 gegaan als ik Ali zo snel bekijk.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 01-11 07:46
D4NG3R
kiwi
Vanuit nieuwsgierigheid, wat gebruikte je tot nu toe?
Ook mijn zoektocht naar een beetje betaalbare (Zigbee) buitensensoren liep op niks uit, dus ik heb nu zelf een kleine anderhalve maand het volgende hangen:
D4NG3R schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 19:14:
Nou, proef op de som:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VVtRvLZw3KGfkOeSLYEMpsOLi6A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YrLpsSP74xVKsEr8aEhalFG6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N1m9NysntLRAhJFm6SwxOBS5zwo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/km7PqDVoWGqtf9nwQ3b9XbOA.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik ben benieuwd hoe lang die Sonoff sensor voor binnen het in dat ding gaan uithouden. :D
Kap: https://www.amazon.nl/TFA...eschermende/dp/B017ILZF6C
Sensor: https://www.amazon.nl/SNZ...-Compatibel/dp/B08BFW697F
Wellicht dat met grote regelmaat/langdurig in >95% RLV hangen inderdaad funest gaat zijn voor die sensor, maar voor nu ben ik er blij mee. Ook na de storm van zaterdag is er geen water in gekomen, en dat terwijl het zo ongeveer horizontaal aan het regenen was. :)
[ Voor 10% gewijzigd door D4NG3R op 26-08-2024 15:01 ]
  • hpmkruit
D4NG3R schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 14:37:
Ik heb nu zelf een kleine anderhalve maand het volgende hangen:
Is dat een 3d print? Zo ja uit interesse: hoe lang gaat dat spul mee in de zon mbt UV straling?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
hpmkruit schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 14:39:
Nope, zie edit.
  • omweersbui
deze behuizing
https://www.printables.co...r-aqara-temperature-humid
met een Xiaomi aqara temperature temperatuur sensor.
na ca 4maanden is mijn batterij direct leeg als ik hem vervang. ik vermoed iets van oxidatie.
Ik heb het opgegeven ik heb een gewone digitale thermometer gekocht,
  • The Fatal
  • Laatst online: 07:10
Heb al jaren een buiten sensor van Hue hangen.
https://www.philips-hue.c...uitensensor/8719514342262
Via home assistent krijg je ook de temperatuur en Lux er uit
  • PCan
  • Laatst online: 17-09 00:14
De binnen/buiten sensor van Switchbot werkt prima.
Ook de App van Switchbot werkt goed en ziet er strak uit.
Echter, deze Bluetooth LE sensor wordt niet gezien in Home Assistant.
Er is wel een oplossing, maar die moet ik nog onderzoeken.
Het schijnt dat je met een ESP32 als bemiddelaar, alle Switchbot sensoren kan uitlezen in Home Assistant.
ff zoeken op YT?
Andere oplossing is de waterdichte DS 18B20 met een lang snoer.
Je kunt bijvoorbeeld bij de Gamma een draadloze bel kopen.
Heb ik ook en werkt uitstekend.
Dan trek je de oude kabel uit de leiding naar de beltrafo, nadat je daar de kabel van de sensor aan vastgeknoopt hebt. Binnen hang je een ESP32 op en daar sluit je de sensor op aan.
Even de sensor netjes afkitten buiten en dan programmeren in ESPhome.
zie https://smartboatinnovations.com/code/dallas-temperature/
voor inspiratie.
[ Voor 40% gewijzigd door PCan op 09-11-2024 16:21 ]
  • magnifor
PCan schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 16:04:
ff zoeken op YT?
voor inspiratie.
Ik weet dat dit een oude bump is maar toevallig heb ik recent de Switchbot aangeschaft en is deze inmiddels via HA integratie toe te voegen: https://www.home-assistant.io/integrations/switchbot/
Misschien handig voor de toekomstige bezoekers die via Google in dit topic komen.
  • ChrisM
  • Laatst online: 05:52
Ik gebruik een ruuvitag, doet het ook goed. Verbind wel via Bluetooth, maar ik heb dan weer voldoende Shelly’s met Bluetooth overal, dus dan lukt goed.
Kan ook een optie zijn.
  • omweersbui
ChrisM schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 07:27:
Interessant. Kan je me vertellen hoe je dit device aan een shelly verbonden hebt. En hoe lees je dat dan uit in HA?
  • ChrisM
Shelly kan passief contact maken met Bluetooth apparaten. HA ziet dat dan als een nieuw device en gebruikt de Ruuvi integratie.
  • PCan
De Switchbot werkt nu alweer een tijdje probleemloos in HA.
Het is de ideale oplossing om op elke willekeurige plek de buitentemperatuur of koel/vriestemperatuur te meten. De app is pas geüpdatet en is buiten HA ook al zeer prettig en informatief.
