  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Mijn vraag
Heb vandaag heel de router een reset gegeven en terug vanaf 0 begonnen met installen maar nu heb ik problemen met de dns. Deze mist nogal de eerste keer en als je dan F5 drukt dan is er niets meer aan de hand.
Ik vermoed dat ik iets heb afgezet dat aan moet staan of visa versa.
Hierbij wat ik vermoed wat relevante screenshots.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6_Arw_j0OtZ8YmHKrD8_TvfXbyw=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/z3B8pPVAHQXnDdYK2tlMZVE4.png?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PBUtm-G_LM-QiTtXWk6sQ6N6izQ=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/m6tWxvO7osF0YnslOSCSx84n.png?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/srxOInixXnSuRmKWTbPAMJXi-uc=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/3cMcWJ4c3u2b5Ny7PnXMbkad.png?f=fotoalbum_medium
uitvoering: Linksys WRT3200ACM AC3200 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi-router als hoofd router
- Smart DNS resolver disabled maar dat is het niet.
- Bij dnsmasq opties af en aan gezet
- Maximum Cached Entries naar 5000gezet maar hielp niet.
Nog iemand met een idee? Het heeft gewerkt maar nu doet ie het niet deftig meer. Ik vermoed dat ik de dns in de toekomst ga vervangen door een pihole maar momenteel niet.
edit: blijkbaar geeft dat ook problemen om dingen te koppelen :(
[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 15-08-2024 21:50 ]
  • Damic
Damic
Great het was een windows probleem even ipconfig /dnsflush gedaan en sindsdien geen dns misses meer.
Edit: de misses zijn minder maar zijn er nog en ik zag juist dat het netwerk icoon nog op 'No internet access' staat.
Misschien dat herstarten werkt :+
Edit2: het is minder maar de misses zin er nog :(
[ Voor 54% gewijzigd door Damic op 16-08-2024 10:32 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 13:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
heb je ook problemen op de commandprompt met resolven?
doe eens in CMD een ping naar een domeinnaam op het moment dat je een webpagina niet kan openen.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Damic
Damic
@CrankyGamerOG dat is een goede.
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4780]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Pruttel>ping hln.be
Ping request could not find host hln.be. Please check the name and try again.
Pinging hln.be [2.16.204.82] with 32 bytes of data:
Reply from 2.16.204.82: bytes=32 time=54ms TTL=52
Reply from 2.16.204.82: bytes=32 time=77ms TTL=52
Reply from 2.16.204.82: bytes=32 time=39ms TTL=52
Reply from 2.16.204.82: bytes=32 time=26ms TTL=52
Ping statistics for 2.16.204.82:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 26ms, Maximum = 77ms, Average = 49ms
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ok dus ook op de commandline dropt je resolving.
Dat is wel interessant.
Bij de volgende outage, kijk eens of je je dns kan pingen (de dd-wrt).
En doe ook eens een dig (of nslookup in windows)
dig +add +trace @8.8.8.8 hln.be
* bij 8.8.8.8 voer je even je eigen dns adres in.
Wat je ook kan doen is op je pc op de netwerk kaart zelf even handmatig google dns instellen, en kijken of je dan nog issues hebt.
[ Voor 153% gewijzigd door CrankyGamerOG op 16-08-2024 13:51 ]
  • Damic
Damic
Miljaar verkeerde tab gesloten.
C:\Users\Pruttel>nslookup hln.be
Server:  TheRouter
Address:  10.200.1.254
Non-authoritative answer:
Address:  2.16.204.76
C:\Users\Pruttel>nslookup tweakers.net
Server:  TheRouter
Address:  2.16.204.83
C:\Users\Pruttel>nslookup imgur.com
Server:  TheRouter
Address:  199.232.196.193
Edit: ben aan't zien hoe die nslookup werkt https://activedirectorypr...lookup-check-dns-records/
dan een tracert naar dirkjan.nl
C:\Users\Pruttel>tracert dirkjan.nl
Unable to resolve target system name dirkjan.nl.
Tracing route to dirkjan.nl [83.217.71.205]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  TheRouter [10.200.1.254]
  2    50 ms    74 ms    74 ms  10.2.19.1
  3     *        *        *     Request timed out.
  4    37 ms    89 ms    76 ms  154.25.14.141
  5    65 ms    76 ms    51 ms  154.54.78.85
  6    59 ms    58 ms    73 ms  154.54.77.113
  7    40 ms    29 ms    52 ms  130.117.49.137
  8    55 ms   101 ms    73 ms  154.54.38.205
  9    61 ms    84 ms    73 ms  154.54.57.178
 10   128 ms    74 ms    74 ms  176.62.175.226
 11    69 ms    88 ms   128 ms  217.21.188.77
 12    97 ms    89 ms    53 ms  83.217.71.205
Trace complete.
[ Voor 3% gewijzigd door Damic op 16-08-2024 14:34 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
En dit was tijdens je geen pagina's kon openen?
  • Craven
  • Laatst online: 18:47
Het enige wat ik even mis is wat je ip/dns instellingen zijn op die Windows machine.
Dit gedrag is precies wat je krijgt als je dns op je client machine instelt naar 2 verschillende dns servers. Eentje naar je router en eentje naar een andere (mogelijk niet bestaande) dns server.
  • Damic
Damic
Als ik probeer een pagina te openen dan krijg ik eerst de foutmelding dat de site niet kan gevonden worden.
Hmm. We’re having trouble finding that site.
We can’t connect to the server at www.hln.be.
If you entered the right address, you can:
    Try again later
    Check your network connection
    Check that Firefox has permission to access the web (you might be connected but behind a firewall)
Als je daarna op try again drukt of F5 dan is er niets aan de hand, er is iets gaande met dns dat ie (naar mijn gevoel) te snel antwoord dat er geen ip aanhangt en dat het niet in cache zit. Ondertussen krijgt ie wel het juiste ip adres binnen en als je dan die f5 doet geeft ie het jusit ip adres. :/
Dubbele DNS server:
Dat had ik ook al gecontroleerd of ik toevallig geen dns had ingesteld op de netwerk instellingen maar dat staat op automatisch.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
C:\Users\Pruttel>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : Ass
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Unknown adapter Local Area Connection:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9 for OpenVPN Connect
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-44-7B-BB-73
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet 4:
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 40-3F-8C-CC-82-8E
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6060:b1dd:a32e:c08c%6(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.200.2.26(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, 16 August 2024 08:45:48
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, 17 August 2024 08:45:49
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.200.1.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.200.1.254
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 742408076
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-21-A9-29-B4-2E-99-32-C9-88
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.200.1.254
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Unknown adapter OpenVPN Connect DCO Adapter:
   Description . . . . . . . . . . . : OpenVPN Data Channel Offload
Ja mijn pc's/accounts en netwerk hebben rare namen :+
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
stel eens hard de google dns in op je pc, dan kunnen we iig je pc zelf uitsluiten. (8.8.8.8 en 8.8.4.4)
[ Voor 11% gewijzigd door CrankyGamerOG op 16-08-2024 18:03 ]
  • Damic
Damic
heb cloudflare ingesteld. Gaa ndat straks even testen, maar zo op het eerste gezicht doet ie het wel. Heb nl een aantal bookmarks aan geklikt en die laden direct, zonder eerst die tussen pagina.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
   DNS Suffix Search List. . . . . . : cd-pc.local
   Connection-specific DNS Suffix  . : cd-pc.local
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, 17 August 2024 18:05:14
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 1.1.1.1
                                       1.0.0.1
EDIT.
OMFG heb het gevonden. DNS Suffix Search List. . . . . . : cd-pc.local
Ik mocht die local domain niet instellen, want dan vind ie de dns niet meer of er moet nog iets ingesteld worden.
edit2: dat was het blijkbaar toch niet :'(
[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 16-08-2024 18:22 ]
  • Craven
Aangezien je net een reset naar 0 hebt gedaan even de config opslaan en weer een reset doen. Vanaf daar ASAP opbouwen naar werkende dns met zo min mogelijk config. Out of the box moet dit gewoon werken. Het is alweer ff geleden dat ik met openwrt heb gewerkt maar vziw ik weet is het een kwestie van dnsmasq aanzetten en klaar.
  • Damic
Damic
@Craven Ha juist dat kan ik ook doen :D zal ik eens straks proberen.
