PC voor vriendin.
  • Tim0252
  • Laatst online: 15-10 15:10
Goedemiddag mede-tweaker.
Hier zal vooral het adobe pakket op gaan draaien.
Het mag maximaal 1000 euro gaan kosten. Minder is altijd beter.
De grafische kaart heb ik gekregen en de case is al besteld.
Onderstaande configuratie heb ik al gemaakt.
Geen voorkeur.
bang for buck in deze case
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
Advies over of dit de beste bang for buck is.
Config:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 189,90€ 189,90
1MoederbordenASRock A620I Lightning WiFi€ 149,-€ 149,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master NR200P MAX V1 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO)€ 278,99€ 278,99
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C36BBEK2-32€ 99,90€ 99,90
1SSD'sWD Black SN770 2TB€ 111,99€ 111,99
Totaal€ 829,78
Edit: Case gekocht.
[ Voor 12% gewijzigd door Tim0252 op 16-08-2024 07:45 ]
  • martyw
  • Laatst online: 15-10 18:08
De voeding past niet in de kast, daar gaan SFX formaat voedingen in. Dus kleinere voeding, of grotere kast.
  • Hahn
  • Laatst online: 15-10 19:45
850W-voeding voor een systeem als dit lijkt me flink overkill. En daar kan je ook op besparen met een kleinere voeding (zowel qua Watt, als qua formaat, zie martyw hierboven :P).
En qua SSD ben je met de WD Black SN770 2TB zo'n €50 goedkoper uit, en ga je in de praktijk zeer weinig tot niks merken van verschil in prestaties.
The devil is in the details.
  • Logic Lion
  • Laatst online: 12:07
Als je wel een compacte kast wil met een normale voeding kun je kijken naar de Lian li A3 of de Jonsbo Z20 (te koop bij caseking.de). Hier past zelfs nog een Matx moederbord in wardoor je daar ook meer keus hebt.
Voeding zou je aan kunnen passen naar de thermaltake GF A3. Deze is maar 14cm lang, waardoor je in een compacte kast meer ruimte over houdt.
Ram kan naar een versie met cas latency 30 ipv 36: Lexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA
[ Voor 16% gewijzigd door Logic Lion op 15-08-2024 15:59 ]
  • Philpend
  • Laatst online: 28-09 10:35
Mist er nog een cpu-koeler?
[ Voor 14% gewijzigd door Philpend op 15-08-2024 18:29 ]
  • Woezik
  • Laatst online: 11:50
Een ITX-systeem is eigenlijk nooit beste bang for buck. De moederborden zijn te duur en beperkt in functionaliteit en goede SFF voedingen zijn helemaal schaars en duur. Enkele suggesties:
1ProcessorsIntel Core i7-12700K Boxed€ 229,90€ 229,90
1MoederbordenASRock B760M PG Sonic WiFi€ 141,23€ 141,23
1BehuizingenASUS Prime AP201 Wit€ 78,05€ 78,05
1ProcessorkoelingDeepCool AK620€ 39,90€ 39,90
2VentilatorsArctic BioniX P120 Grijs/Wit, 120mm€ 13,-€ 26,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws S5 F5-5200J4040A24GX2-RS5W€ 119,02€ 119,02
1VoedingenCooler Master G Gold 750 V2€ 83,90€ 83,90
1SSD'sKingston KC3000 2TB€ 129,-€ 129,-
Totaal€ 847,-
Een mATX behuizing met front USB Type-C (ook in zwart leverbaar) met twee Arctic pwm fans voor de onderzijde.
Een 8-core 12700K met quicksync, zie voor prestaties in Adobe: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1899540;1737848/
Moederbord met wifi/BT, 3x gekoeld M2 PCIe4.0 slot (A620 heeft 1x PCIe4.0), goede stroomvoorziening met heatsink, interne header voor front USB Type-C
48Gb geheugen
Goede cpu-koeler met dubbele fans.
Compacte 14cm diepe ATX3.1 Gold voeding met 5jaar garantie.
Snelle PCIe4.0 SSD met 2Gb cache, nuttig bij veel schrijven (Premiere Pro).
@Philpend Er wordt een AMD koeler meegeleverd bij de 7600 Boxed cpu.
  • Tim0252
Woezik schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 18:28:
Totaal€ 847,-
48Gb geheugen
Zo bedankt! Dit is wel een hele nette build voor het geld inderdaad. Ik zie wel dat hij iets groter is.
Dat zou ik even moeten overleggen. Mevrouw was juist erg gecharmeerd van het feit dat de NR200 zo compact was (deze staat hier voor mijzelf namelijk al).
  • Apart
De uitvoering: DeepCool CH160 Zwart is kleiner en daar past wel een normale ATX voeding in. Ik zie net dat de GTX 1070 langer is dan 230cm, wat jammer is.
1MoederbordenMSI PRO B760M-A WiFi€ 133,98€ 133,98
1BehuizingenDeepCool CH160 Zwart€ 64,70€ 64,70
1Geheugen internG.Skill Ripjaws S5 F5-5200J4040A24GX2-RS5K€ 121,53€ 121,53
1VoedingenCorsair SF750 (2024)€ 160,37€ 160,37
Totaal€ 879,38
YouTube: The Deepcool CH160 Hits Different... | SFF Mini ITX Gaming PC Build ...
[ Voor 229% gewijzigd door Apart op 15-08-2024 19:20 ]
  • Tim0252
Goedemorgen mede-tweakers! Na wat overleg thuis, wilde mevrouw toch de Nr200 hebben. Nu heb ik al cadeau maar gelijk de Max versie voor haar besteld. We zijn dus in een klap voorzien van: case, CPU koeler en voeding. Nu rest mij nog de vraag. Zouden jullie eerder voor intel gaan (zoals iedereen al aangeeft) of AMD? Ik kom zelf van de gaming kant, dus kan het niet zo goed beoordelen voor Adobe (foto en video bewerking).
  • Logic Lion
Ik zou met de huidige perikelen niet zogauw intel aandurven. Ik gok dat dat ook de reden is dat @Woezik een 12 serie heeft gekozen en niet een 13 of 14.
Ik zou gaan voor de ryzen 7700, die heeft 8 cores ipv de 6 van de 7600 en lijkt weinig onder te doen voor intel met adobe: https://tweakers.net/pric.../1900740;1737848;1899540/
Ik weet dat in ieder geval lightroom ook steeds meer met GPU versnelling doet, dus daar ontlast je de cpu ook al weer mee.
Deze zou dus een leuke optie zijn: https://tweakers.net/pric...md-ryzen-7-7700-tray.html
Het moederbord wat je nu hebt asrock A620 is dan nog steeds prima. Maar mocht je nog wel willen overklokken in de toekomst, PBO is behoorlijk simpel, dan moet je B650 hebben. Dan kun je de B650 versie halen van de Asrock: https://tweakers.net/pric...b650i-lightning-wifi.html
Nadeel van de kat die je nu hebt gekozen (als het de V1 is en niet de V2) is dat je geen 12Vhpwr aansluiting hebt. Dit maakt voor je 1070 niet uit maar als je ooit upgraden naar een 4070 super of nieuwer dan moet je met adapterkabels gaan werken en dat kan krap worden in zo'n kleine kast.
Ik zie dat je het ram in je openingspost nog niet aangepast hebt, weet niet of je mijn vorige post gemist hebt, maar hier nog een keer de aanbeveling:
[ Voor 25% gewijzigd door Logic Lion op 16-08-2024 08:32 ]
  • Tim0252
Helemaal Super!
Dan gaat hij nu zo worden:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Boxed€ 294,71€ 294,71
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 177,84€ 177,84
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 109,90€ 109,90
Totaal€ 973,43
  • Hahn
CPU is de Boxed-versie, die komt met een CPU-koeler meegeleverd.
Was al door iemand anders benoemd... Zit niet helemaal op te letten vandaag :X
[ Voor 18% gewijzigd door Hahn op 16-08-2024 10:39 ]
  • Logic Lion
Wel scherp van @Hahn je moet niet de boxed maar de tray versie hebben, die is 70 euro goedkoper en je hebt al een koeler in je kast zitten.
Deze dus: https://tweakers.net/pric...md-ryzen-7-7700-tray.html
  • Hahn
Logic Lion schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 11:22:
Bizar groot prijsverschil tussen Tray en Boxed bij de 7700. Bij de 7600 is dat verschil er niet. Maar blij dat ik toch nog wat heb kunnen bijdragen :+
  • Hijdaar95
  • Laatst online: 11:41
Tim0252 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 10:36:
Helemaal Super!
Totaal€ 973,43
Kijk even bij Azerty. Zij hebben bundels op de webshop staan. Zoals deze:
https://azerty.nl/product...abyte-7700-bundel/7465523
Scheelde bij mij 3 maanden geleden een euro of 80.
Mijn voorbeeld past waarschijnlijk niet in jouw kast bedenk ik me net.
  • Tim0252
Iedereen heel erg bedankt! De setup is geheel besteld :).
