Badkamer ventilatie verbeteren
  • sanger1981
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:24
We hebben een kleine 2 jaar geleden onze badkamer laten verbouwen. Hierbij hebben we ook gekozen voor een andere indeling en is de douche van plaats verwisseld.
Het is een inpandige badkamer zonder natuurlijke ventilatie. De ventilatie is gekoppeld aan de WTW en in de badkamer zit een afvoerventiel. Deze zat in de oude situatie (vanaf bouw) boven de douchecel. In de nieuwe situatie is dat niet meer het geval. We hebben destijds informatie ingewonnen bij aannemers en twee ventilatiespecialisten. Allemaal gaven ze aan dat het geen issue moest zijn, maar de praktijk is toch anders. De ventilatie is beroerd en slaat pas veel te laat aan.
We hebben de WTW-unit vorig jaar laten vervangen en alles opnieuw laten inregelen. De nieuwe WTW-unit heeft een vochtsensor. Toch blijft de ventilatie ondermaats. Nu wil ik mogelijk een stukje van de ventilatie verleggen en daar dan een klein verlaagd plafond omheen maken. Ik ben hiervoor op zoek naar tips/tricks en liefst ook praktijkervaringen.
Het gaat om ongeveer 1,5 meter. Mijn idee is om op het huidige afvoer ventiel een haaks koppelstuk te plaatsen en hieraan een plat ventilatiekanaal te koppelen welke aan de rand van de huidige douchecel uitkomt.
Zou dit het probleem van de gebrekkige ventilatie oplossen? Zijn er andere tips of suggesties?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ryIVLzzWiy0gxJ2662MlKKp9ftI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iJzgbqwhYdo8R0KCtFRb55GH.png?f=user_large
  • Koekfabriek
  • Laatst online: 15:56
Koekfabriek
King Billy on the wall
Blijf je met deze oplossing niet het probleem houden dat er te weinig wordt geventileerd en dat de WTW (centraal of decentraal?) pas te laat hard gaat werken (en mogelijk ook te vroeg uitslaat?). Je verplaatst toch alleen het punt waarop wordt afgezogen maar niet de hoeveelheid afgezogen lucht?
Bij ons in de douche (zonder ramen) zit een terugloopstekker (geen idee wat de term, het is z'n "eierwekker"). Waardoor de (centrale) WTW op 3 springt en dan, afhankelijk van de gekozen tijd, maximaal blijft ventileren. In de regel hebben wij hem dan op een minuut of 20~25. Ondanks dat openen we de badkamerdeur om de WTW een handje te helpen anders krijgt die het vocht er niet helemaal uit. Terwijl de rest van het huis eerder te droog is, vooral in de winter maanden.
  • Bas.013
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18:43
Heb je aanvoer via de deur? Is de speet voldoende? Verder lijkt de huidige plaats te dicht bij de deur, zodat de ventilatie stroom weinig via de doucheruimte gaat.
  • brownyster
  • Laatst online: 19:42
hoi,
wij hebben iets vergelijksbaars en onlangs de badkamer laten verbouwen.
2 afzuitpunten hebben wij
-1- bij de doche
-2- bussen de douche en de deurwand (gecentreerd) tegen de linker muur
Wij hadden eerst optie 1 hierboven maar dat was niet voldoende dus is optie 2 toegevoegd
De afzuiging op 1 is krachtiger ingesteld als de 2
daarnaast is het belangrijk dat er voldoende lucht via de deur aangezogen kan worden.
In de winter zetten wij de electrische verwarming aan dan gaat het prima
de afzuiging heeft een sensor dus start en stopt vanzelf daar doen wij niets aan
groet
  • No Hands
Hoe heb je bepaald dat de ventilatie ondermaats is en is er wel voldoende aanvoer van lucht mogelijk onder de deur van de badkamer door?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
@sanger1981
De plaatsing van het ventiel is niet ideaal, die wil je inderdaad vlakbij de douche hebben. Maar 1.5 meter afstand is niet veel en de warme vochtige lucht stijgt immers omhoog. Kan er wel voldoende lucht worden aangezogen van buiten de badkamer, bijvoorbeeld onder de deur langs of via een rooster in de deur?
Zodra je bij ons de douche aanzet, gaat de ventilatie binnen een minuut harder draaien. Je kunt de minimale en de maximale snelheid ook wat omhoog zetten. Verder moet je de sensor en box ook goed stofvrij/schoonmaken. Zit er wel voldoende ruimte boven bij de scheidingswand voor de douche?
  • sanger1981
Bas.013 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 13:37:
De aanvoer is verder niets in veranderd tov de oude situatie. Die zou dus voldoende moeten zijn, tenzij er meer benodigd is door het verplaatsen van de douchecel.
  • sanger1981
Koekfabriek schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 13:15:
Ja goede vraag eigenlijk wel....
  • sanger1981
No Hands schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:24:
De druppels op het plafond en kasten, de wazem die er een soort van hangt en de warmte die maar niet weg wilt trekken. Laat ik ook voorop stellen dat ik het ondermaats vind ;)
  • sanger1981
Puch-Maxi schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:50:
@sanger1981
Dit is exact wat iedereen ons toen ook zei eigenlijk.
Voldoende aanvoer van lucht, ja goede vraag. Maar er is niets veranderd tov voorheen. Momenteel zetten we de deur op een kiertje, en zelfs dan vind ik het nog niet voldoende eerlijk gezegd.
Boven de scheidngswand zit een 50/60cm aan ruimte gok ik. Zou meer dan voldoende moeten zijn.
  • brownyster
Advies van onze badkamer specialist was.
Raam dichthouden (in ons geval) en lucht vanuit huis aanzuigen.
anders trekt er vochtige lucht van buiten naar binnen.
groet
  • Puch-Maxi
sanger1981 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:52:
Boven de scheidingswand zit een 50/60cm aan ruimte gok ik. Zou meer dan voldoende moeten zijn.
Jep duidelijk, in de oude situatie zat het wel goed. Ik denk dat de lucht de weg van de minste weerstand kiest en direct vanaf de deur naar de ventilatie gaat en je zodoende onvoldoende circulatie hebt.
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
brownyster schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:05:
Klopt, koud wordt vaak als fris ervaren, maar daardoor droog de boel niet.
Sowieso een tip: droog zoveel mogelijk met de gebruikte handdoek of een badlaken. Binnen 30 seconden doe je een flink oppervlak, droog ook de kraan en zo. Bijkomend voordeel: je hoeft amper nog te ontkalken / schoon te maken. Als je de handdoek dan ook nog ergens anders laat drogen (of in een mand gooit) ben je helemaal goed bezig. Alles wat je zo absorbeert hoeft niet door de lucht te worden opgenomen, er is dus meer ruimte voor vocht uit de kleine hoekjes/moeilijke plekken. Even met zo'n trekkertje in de weer helpt ook wel, maar ik vind een handdoek eigenlijk veel sneller en veel beter drogen.
Ik denk dat je ook voor iets van een walk-in / hemeldouche hebt gekozen? Die zijn ook berucht voor hun damp. Beter zet je een douchekop tegen je rug/hoofd ipv eerst 50cm afkoelen aan de badkamer lucht (je moet hem heter zetten en dus nog meer stoom).
Bikkeltip: koud douchen ;) en kort!
Je kan je glazen wanden met Rain-X inspuiten, dan plakt het water minder en blijft het praktisch droog. Een autowax kan ook maar neem dan niet zo'n ouderwetse wax-on wax-off Turtle Wax want dan ben je 2 dagen bezig. Een quickspray wax zou ook moeten werken. Pas op met tegels, poreuze tegels kunnen er raar uit gaan zien, probeer een een hoekje ergens.
Een losse ventilator erbij zodat de lucht beter circuleert en een afstandsbediening om de WTW op 3 te zetten voordat je gaat douchen helpt ook allemaal.
Je zou provisorisch je verlengstukplan kunnen testen met een buis of van die dikke slang. Zet het vast met een paar stukken ducttape en een plank en kijk of die nieuwe plek beter gaat werken. Ik denk het niet.
Je kan ook even laten meten wat de luchtstroom doet bij die opening. Misschien kan je zo'n dingetje wel ergens op de kop tikken/huren.
  • sipje
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 18-10 18:14
Hoeveel m3/uur ventileer je op de badkamer op de hoogste stand en op de 'normale' stand? Hoe groot is je badkamer? Volgens mij is het belangrijker dat je voldoende afvoer (en aanvoer) hebt dan de lokatie van het ventiel.
Afhankelijk van de diameter van de buis, zou je ook een extra afvoer kunnen plaatsen. Daarmee kun je flink meer afzuigcapaciteit creëren. Je moet dan wel je WTW opnieuw inregelen. Dat kun je prima zelf doen (Ik heb daarvoor een anemometer op een kartonnen doos gemonteerd, met een trechter vorm en de randen voorzien van foamband, dat werkte goed).
  • sanger1981
Puch-Maxi schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:28:
Maar hoe zorg je dan wel voor die circulatie?
  • jnr24
sanger1981 schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 15:13:
Kan ergens subtiel een ventilator kwijt? Op een kastje of iets?
Verwacht niet dat een WTW zomaar even je badkamer droog houdt tijdens het douchen of kort na het douchen. Je hebt nu een grote inloophemeldouche (gok ik) en dat is niet te vergelijken met een 90x90cm cabine. Of dat gat er nu boven zit of niet. Het oppervlak wat nu nat wordt en de stoom die alle kanten op gaat is waarschijnlijk vergelijkbaar met drie douchcabines.
Heb je vloerverwarming die je een tikje kan inschakelen?
  • sanger1981
Ik heb van het weekend een aantal dingen geprobeerd.
- de deur op een wat grotere kier zetten
- niet de regendouche gebruiken maar de handdouche
- de deur juist wat minder openzetten
- de afzuiging 5 minuten van te voren aanzetten
Wat direct opviel was dat als de regendouche niet gebruikt wordt het inderdaad een heleboel scheelt met de wazem en damp. Ook had ik het idee dat de deur verder openzetten ook een positief effect had.
In het kader van nooit geschoten altijd mis; ik ga (na de vakantie) in de deur een extra ventilatierooster plaatsen en dan proberen wat er gebeurd als de deur dicht blijft.
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 19:11
sanger1981 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 16:47:
Tip , kan je beter 1 cm van je deur aan de onderzijde afzagen, valt minder op dan een rooster, en heeft net zoveel effect. , mocht het net te weinig zijn haal je er nog een halve cm af.
  • sanger1981
Krijg je dan geen vocht wat in het hout gaat trekken?
  • No Hands
ouwefreaker schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 19:09:
Veel badkamers hebben een opstap, dan moet je soms al 6 of 8 cm van je deur halen om die cm boven je vloer uit te komen. Dat ziet er dan op overloop of hal weer gek uit.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:33
En als je de deur inkort zou ik de gezaagde kant i.i.g. even in de grondverf zetten om vochtinwerking te voorkomen.
  • jnr24
Heel eerlijk gezegd denk ik niet dat je veel verschil kan maken met extra sleuven of verplaatsen. Je kan het natuurlijk prima testen, desnoods even een 'testdeur' maken met vuilniszakken en tape.
Het punt is dat je met een redelijk gemiddeld 300-400m³/uur apparaat het hele woonhuis moet verversen, dat kan nooit op tegen een stomende douche, helemaal niet als er geen deur is en het water via een hoge regendouche stroomt.
Je zou een soort turbo-bypass met extra ventilator op die buizen naar de badkamer moeten zetten wil je extra goed gaan ventileren.
  • Admiral Freebee
Yes! Ons afvoerventiel zit in de doucheruimte maar met de regendouche zie je de dampwolken al snel verschijnen. Met de handdouche zie je enkel aangeslagen spiegels. Overigens wordt het bij ons weer snel droog na het douchen dus geen probleem maar er zit heel wat verschil in vochtproductie tussen de regen- en handdouche.
  • ouwefreaker
No Hands schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 09:48:
Helemaal mee eens, ging er vanuit dat de deur gelijk met de vloer liep, zoals bij mezelf. 8)7
  • sanger1981
Wij hebben een opstap inderdaad. Ga het gewoon proberen met het rooster, en zie dan wel even verder.
