Heeft dit nut?
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
topic moest zijn: heeft dit nuT
ik heb hier dus een FOP 32-1 op me processor zitten (zie sig) maar nou heb ik laatst op een beursje 2 80 mm fans gekocht op 220 volt.
zou het nut hebben om een metalen gedeelte om de koelribben van me cooler te maken en dan een buis naar 1 80 mm fan te leggen.
zoiets dus:
 ____ _______________
|    |    ____   | = bovenaanzicht
|    |   |fop |  |
|fan |   |32-1|  |
|80mm|   |____|  |
|____|_______________|
 ____ ____   _______
|    |    \     | fan   |     = zijaanzicht
|    |     \____|_fop32_|____
|fan |     |       |   |
|80mm|     |heatsink |   |
|____|_________|_________|___|
zodat de heatsink in een afgeslote ruimte komt waaruit hete lucht van de processor meteen naar buiten word gezogen door de 80 mm fan.
heeft dit veel nut? en scheelt het veel een koeling?
ben namelijk van plan ongeveer zoiets wel uit te gaan voeren.
  • Kvn
  • Laatst online: 09-09 17:02
Kvn
Op dinsdag 11 september 2001 15:46 schreef answer_man het volgende:
zoiets dus:
|    |   |fop |  |
|fan |   |32-1|  |
|80mm|   |____|  |
 ____ ____   _______
|    |     \____|_fop32_|____
|fan |     |       |   |
|80mm|     |heatsink |   |
Misschien aan de andere kant nog een Fan om koude lucht te blazen? :)
Heel goed idee !!
Probleem is dat er toch een bocht in moet !!
Je moet toch om je printer en usb poorten heen !!
Zal denk ik zeker nut hebben voor de cse temp en dus als gevolg ook voor je Cpu temp !!
Als je er dan ook nog voor kan zorgen dat je heatsink fan direct koude lucht krijgt van buiten je case dan zal dit nog meer schelen !!
Ik zou zeggen er is maar 1 manier om er achter te komen of het werkt en dat is door het te maken en uit te proberen !!
Ben benieuwd !! post ff results !!
"Schop" :o
  • answer_man
k denk dat ik er volgende week aan ga beginnen. heb nogal weinig tijd :(
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Topictitel veranderd.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Denk idd dat dat wel een goed id is maar je moet die 80mm dan wel naar binnen laten blazen. Zo krijgt je FOP nog koelere lucht dan die lucht die in de kast zelf hanget.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • AlvaK
Het zal zeker wel werken, alleen geloof ik dat blazen over het algemeen beter werkt dan zuigen.
Ik heb het bij mij zo gedaan:
lucht    |___
buiten   |  |\__________
de case  |  |     |  |  |
--> |F2| --> |F1|KL|CPU
       |  | ____|__|__|
       |__|/
KL  = koellichaam
F1  = 60mm fan op Koelblok
F2  = 80mm fan
CPU = duh
Deze constructie, netjes gemaakt gemaakt met karton en ducttape, scheelt me 10 graden :)
  • answer_man
Op woensdag 12 september 2001 16:32 schreef AlvaK het volgende:
lucht    |___
de case  |  |     |  |  |
       |  | ____|__|__|
       |__|/
KL  = koellichaam
F2  = 80mm fan
CPU = duh
ja, is naar binnen blazen beter dan de hete lucht meteen naar buiten zuigen? (iemand die het zeker weet)
  • real[B]art
  • Laatst online: 31-08 19:47
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Het beste is BEIDE. Dus bijvoorbeeld (werkt zo in mijn kast) aan de voorkant koude lucht naar binnen blazen en aan de achterkant (dat doet de voeding ook en die ga ik niet zitten tegenwerken :)) de warme lucht eruit. Zo heb je een constante koele (hangt natuurlijk van omgevingstemp af) airflow door je kast.
Kan volgens mij ook met alleen een warme-lucht-eruit-blazer aan de achterkant, door het luchtdrukverschil dat je zo maakt komt er vanzelf frisse lucht binnen, alleen loopt die niet noodzakelijk langs je processor en wilde ik nou juist wel (jij ook geloof ik toch?)
Scheelt me 's zomers op m'n zolderkamer met full load ongeveer 10 graden, met of zonder beide casefans...
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • answer_man
Op woensdag 12 september 2001 17:15 schreef realbart het volgende:
ja, heb een 120 mm delta HP voorin me bak hangen, dus die zal wel genoeg lucht aanvoeren :P
Op woensdag 12 september 2001 18:14 schreef answer_man het volgende:
Ik ook maar met alleen die delta voorin wordt ie echt nie veel kouder ofzo !!
Je moet dan ook een goede outtake hebben !!
  • answer_man
Op woensdag 12 september 2001 19:03 schreef -Dissection- het volgende:
2 80 delta HP achterin. + coolermaster 60 mm
