Pc kapot? Beeldscherm krijgt geen signaal
  • maxkranendijk
  • Laatst online: 17:56
Mijn vraag
Ik zat in windows email bij te werken en ineens ging het beeld op zwart en kreeg ik de melding gat er geen signaal meer is richting de monitor. De pc stond gewoon nog aan. Ik mijn pc uit gezet en na 30min weer aangezet, maar de monitor gaat nog steeds niet aan (geen signaal)
Wat verwachten jullie dat dit kan zijn? Kapotte vga kaart, ram, moederbord? Ik kan ook niks doen omdat ik geen beeld heb. Welke stappenplan zouden jullie volgen om te achterhalen wat er mis?
De monitor had/heb ik aangesloten via DisplayPort, ik heb HDMI getest en die werkt ook niet. Monitor werkt nog, die heb ik getest met mijn laptop.
Ik heb helaas geen reserve onderdelen om dingen 1 voor 1 te testen.
Windows
Pc laten afkoelen en andere display kabels gebruikt.
Edit: pc starte weer nadat ik stroom eraf had gehaald en power knop paar x ingedrukt had en daarna stroom er weer op.
De display drivers werkten niet meer en moest ik opnieuw installeren. Dus iets is niet goed gegaan. Kan ik ergens vinden wat er mis is gegaan en lijkt het erop dat een onderdeel niet meer goed werkt?
Specs pc:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 76,-€ 76,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenPowercolor Red Dragon Radeon RX 5700€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD, 2TB€ 105,-€ 105,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 74,90€ 74,90
1MonitorsIiyama G-Master GB2760QSU-B1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Phantom Black€ 0,-€ 0,-
1ToetsenbordenRazer BlackWidow Elite (Razer Yellow) US€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G36C16U4B€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 0,-€ 0,-
1SSD'sCrucial MX500 2,5" 500GB€ 46,27€ 46,27
1SSD'sKingston A2000 1TB€ 134,26€ 134,26
1SpeakersLogitech Z-5500 Digital€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 436,43
[ Voor 90% gewijzigd door maxkranendijk op 15-08-2024 23:16 ]
  • chromeeh
  • Laatst online: 13:58
chromeeh
the Gnome
Wat je in ieder geval kunt proberen, wel verondersteld dat je pc een losse video kaart heeft....
Deze er uit te halen en de monitor rechtstreeks op het moederbord aan te sluiten.
Komt er dan wel beeld uit, dan is waarschijnlijk je videokaart defect.
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 20:50
HugoBoss1985
Xenotech
Voor betere hulp hebben we je systeem specificaties nodig.
Je hebt (onbewust) een ATX reset reset gedaan door de stroom eraf te halen en de power knop een paar keer in te drukken.
Als het systeem daarna ineens wel aan gaat kan de voeding defect zijn.
Maar inderdaad zoals @chromeeh aangeeft zul je gewoon onderdelen moeten gaan uit sluiten, een voor een testen dus.
Ga naar een kennis, ga naar een pc winkel, plaats een V&A advertentie, etc.
Het vervelende van een probleem met de voeding kan zijn dat je systeem ineens wel goed kan werken zonder videokaart omdat de stroomeisen dan een stuk minder zijn.
Test de videokaart dus ook in een ander systeem voor de zekerheid want die is wellicht defect.
Dit soort blackscreens is meestal videokaart defect en/of voeding defect.
[ Voor 14% gewijzigd door HugoBoss1985 op 15-08-2024 08:57 ]
  • maxkranendijk
Vandaag werkt die weer niet. Lampen van toetsenbord en muis gaan gewoon aan en pc lijkt gewoon te starten, maar helaas geen beeld. Het gaat om de game pc april 2020 (zie inventaris).
Mijn cpu heeft geen ingebouwde gpu. Kan ik mijn vga kaart eruit halen en dan mijn monitor aansluiten op de hdmi van het moederbord en dan moet die werken?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 27-10 10:09
maxkranendijk schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 11:22:
Nvidia? Nvidia DDU runnen:
https://www.guru3d.com/do...ver-uninstaller-download/
Daarna driver opnieuw installeren.
  • Bamboozled
maxkranendijk schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 21:09:
Niet als je CPU geen GPU heeft.
  • corporalnl
  • Laatst online: 15:37
Zet je specificaties neer op je TS, dat helpt ons om jou te kunnen helpen.
Zo te zien heeft je CPU geen GPU dus op moederbord aansluiten heeft geen zin.
Maar kom je helemaal niet meer in het bios bijvoorbeeld?
Knipperen er lampjes op het moederbord?
Hoor je piepjes?
Het ligt niet aan de drivers, als je ook niet in het bios scherm komt.
  • maxkranendijk
corporalnl schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 21:24:
Hoor je piepjes?
Nee, geen piepjes en de blauwe verlichting gaat ook aan van powerknop net als anders. Ik keijg gewoon geen beeld, dus ook geen bios. Opmerking over videokaart drivers die ineens wegwaren (of iets mis) lijkt me vermoeden dat het de videokaart is. Zojuist videokaart eruit gehaald en op hdmi aangesloten van moederbord en dat werkt dus ook niet (omdat mijn cpu geen gpu heeft). Zonder videokaart ook geen gekke geluiden en lijkt die net zo op te starten als normaal.
Videokaart is iets ouder dan 4 jaar en nooit overclocked ofzo. Zou wel snel kapot zijn dan.
Zojuist vraag uitgezet op V&A. Hopelijk kan ik ergens een in de buurt een oude videokaart krijgen. Dank voor de tip.
Werkt deze nog op mijn moederbord?
v&a aangeboden: MSI GeForce N650 GTX 650 1GB GDDR5 MS-V280 PCI-E
[ Voor 20% gewijzigd door maxkranendijk op 15-08-2024 21:35 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:48
maxkranendijk schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 21:28:
Heb je dan wel een speaker/beeper aangesloten op het moederbord?
Zonder dat heb je natuurlijk geen beep error melding.
Je kan nog testen of keyboard (bedraad) CAPS led nog reageert?
En je Diagnostic LED's op je moederbord?
MSI® B450 TOMAHAWK MAX
EZ Debug LEDs
These LEDs indicate the status of key components during booting process.
When an error is occurred, the corresponding LED stays lit until the problem is solved.
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
VGA - indicates GPU is not detected or fail.
BOOT - indicates the booting device is not detected
  • DukeBox
Was er niet gewoon een GPU driver update op de achtergrond bezig? Zoals anderen ook aangeven missen de specs van je pc, als je bijv. nog met een HDD werkt kan een dergelijke update wel even duren.
  • maxkranendijk
Specs pc:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 436,43
  • 42dpi
  • Laatst online: 15:23
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Andere videokaart even tijdelijk lenen bij iemand oid minimaal pci-e is voldoende, elke kaart z in basic driver mode opstarten, dan kun je een defecte gpu uitsluiten of vinden, enige optie is hardware checken en ik zou dus beginnen bij de gpu.
[ Voor 16% gewijzigd door 42dpi op 15-08-2024 23:26 ]
Si vis pacem, para bellum
