Ventilatie instellingen modul-air met green comfort
  • serry
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 02-12-2024
Ik heb een Modul-air met green comfort module in mijn appartement. Met deze hoge temperaturen van 25+ graden celcius wordt het bloed heet in mijn A+++ nieuwbouw appartement. Ik woon op de 4e verdieping (bovenste). Ik heb een ventilatie type D. De Honeywell thermostaat geeft continu een temperatuur hoger dan 25 graden weer. Dit is gewoon een basic ronde honeywell thermostaat die veel woningen hebben.
1. Na het zoeken in de handleiding en op google kwam ik er achter dat de lucht verwarmt wordt en nadien de woning wordt ingeblazen. Je kunt de temperatuur blijkbaar ook een aantal graden laten afkoelen als ik het goed begrepen heb. In de instellingen zag ik dat je de ingeblazen lucht temperatuur kunt aanpassen met -5 t/m +5 graden. Ik heb dit aangepast naar -5, maar het lijkt niets te doen. Toen zag ik in de handleiding dat je het in die "diepe" instellingen ook moet aanpassen, maar deze instellingen zijn beveiligd met een tekenpatroon/code/wachtwoord. Weet iemand wat deze wachtwoord is? Ik snap niet waarom de installateur en het bedrijf Inventum hier moeilijk over doet.
2. Als 1 lukt, wat zou dan de ideale luchtflow offset zijn? Dit is de balans van lucht in en uit. En wat zou de ideale L-uit zijn? (zie link handleiding onderin)
3. Ik heb ook het idee dat de thermostaat te hoge temperatuur weergeeft dan het daadwerkelijk is. Je zou bij een binnnen temperatuur van 26 graden bijvoorbeeld in de zomer het niet kunnen uitstaan, maar het lijkt toch ietsjes koeler te zijn dan wat er op de thermostaat staat. De thermostaat staat in de woonkamer. Direct naast de thermostaat hangt ook de bediening van de ventlatie, deze communiceert met de modul-air via infrarood/radiofrequentie. Direct daarnaast hangt de intercom om de deur beneden te bedienen bij de hoofdingang van het gebouw. Ik denk dus dat de radiofrequentie/infrarood van de ventilatiebediening interfereren met de thermostaat waardoor deze 1-2 graden hoger laat zien. Kan dit kloppen of heeft iemand andere ideeen?
Ik ga nog een aparte thermometer kopen om deze te vergelijken met de thermostaat.
Er is een soortgelijke topic over de instellingen, maar deze ging niet over de temperatuur van de ventilatie.
Zie ook de handleiding op paginga 28-29: https://inventum-com.s3.e...iding%20-%20v01.1_(1).pdf
Iemand raad?? @Appie Heijn @Simpel78 @Pat! @beestemans @migjes @SpikeHome @xcode35 @miciel @jurjenhoekstra @LecramR
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
als iemand het beter weet, dan melden. ;)
maar zo ver ik weet kan de modul air alleen maar lucht verwarmen en niet omgedraaid draaien zo als een airco/warmtepomp. :?
wil je koudere lucht door je balans ventilatie dan kan dat wel, maar alleen als het buiten ook kouder is als die temperatuur.
dus die instel waarde waar je het over hebt werkt anders als je denkt. ;)
(ik heb 3 thermostaten in mijn huiskamer vlak bij elkaar staan, en alle 3 geven een andere temperatuur aan.
een echt goede thermostaat is duur en lastig te lezen, eigenlijk heeft bijna niemand een goede thermostaat.
dus neem die waardes met een korreltje, of lees ze heel relatief.
in de gang heb ik wel een goede temperatuur meter, maar die is dan ook meer als 80 jaar oud en analoog. ;) )
  • beestemans
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09-10 11:06
1. Rechts onder, links boven, midden, links onder, rechts boven. Althans, dat is de code bij mijn unit.
2. Geen offset, doet niks om te koelen.
3. Wat migjes zegt vermoed ik ook.
Raad? Zet een airco binnen weg, dat zal in jouw woning redelijk effectief gaan aangezien je warmteterugwinning hebt.
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
  • ijsvalk
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-11-2025
@ serry
Om te kunnen koelen met de Greencomfort heb je de nieuwste softwareversie van 31 januri 2024 nodig het is versie 1.09
Dan is het mogelijk om in de zomermaanden in de nacht te koelen via het ventilatiesysteem.
Ga naar https://downloads.inventum.com/ daar vind je
Software release Modul-AIR (31-01-2024)
Modul-AIR Gebruikershandleiding - v04
Modul-AIR -Installatie- en inbedrijfstellingshandleiding v04
Op youtube staan ook enkele filmpjes en nieuwere van mei 2024
YouTube: Modul-AIR - Gebruikersmenu | Inventum Technologies
Hier wordt tussen minuut 3.10 en 4.10 uitgelegd hoe je de koeling kunt instellen.
Min vriendin heeft ook dezelfde installatie in huurappartement en woont er sinds april 2024 en ik heb diverse malen geprobeerd om de laatste softwareversie op deze installatie te krijgen. Maar tot nu toe werkt de installateur en woningbouw nog niet mee. Ik had dit al lang gerealiseerd en ken ook de code maar dan kun je zien wanneer voor het laatst de code is ingevoerd. Nu wordt er in november jaarlijks onderhoud gepleegd en ook is het mogelijk met de nieuwste software om wanneer deze installatie goed is afgeregeld deze te kopieren en zo in de volgende appartementen te installeren met de USBstick . Ook de inregeling van de inblaas en afzuigventielen is slecht gebeurd. Hopelijk lukt het nu wel. Het zijn 40 appartementen met 1 of 2 ouderen. Er is veel energie te besparen. Ook vind ik het filterelement in de greencomfort erg grof en het rooster aan de buitenzijde erg vervuild. Veel fijnstof. De instellingen van de CO2 sensor zijn ook niet goed. Bij oplevering 2,5 jaar geleden is dit zeer slecht gebeurd. Ik heb diverse metingen uitgevoerd en de nodige gebreken vastgesteld. Bij Inventum krijg je geen medewerking en verwijzen ze terug naar Installateur en Woningbouwvereniging.
Ik heb me vele jaren beziggehouden met Meten is Weten. De aanhouder wint hoop ik maar.
