Wasmachine beko doet t niet
  • Salenabart
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 11-09-2024
Mijn vraag is
Mijn vader heeft een beko wasmachine.
Deze stopte halverwege het progamma en gaf later aan klaar te zijn. De was was nog helemaal nat dus heb ik hem op centrifugeren gezet. Het progamma starte maar deed verder helemaal niks.
De was heb ik er vervolgens uit gehaald en ik heb via slangetje beneden en dop alle water eruit laten lopen.
Ik heb ook de wasmachine helemaal uitgezet en de stekker er even uitgehaald.
De was heb ik vervolgens weer ingedaan. Hij startte het progamma en er pompte water bij maar deed vervolgens helemaal niks ? Draait niet niks
Beste antwoord (via Salenabart op 13-08-2024 13:37)
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Motor bouten zijn Torx (30?) btw, even zorgen dat je die hebt anders kan je niet verder. Die maat heeft niet iedereen maar ligt wel bij de Action bv.
@Salenabart Torx 40: https://www.dpdomesticspa...washing-machine-wont-spin
[ Voor 23% gewijzigd door Bamboozled op 13-08-2024 14:01 ]
  • heggico
  • Laatst online: 01:11
Hoor je wel de motor draaien? Dan mogelijk de snaar defect. Vaak kun je de achterkant open schroeven om dit te controleren.
Hoor je niets? Afhankelijk van het type zitten er misschien nog koolborstels in. Deze kunnen ook versleten zijn. Dit is lastiger te zien en ik heb natuurlijk geen idee hoe technisch je bent of dit zelf zou lukken?
  • Turismo
  • Laatst online: 24-10 11:28
Salenabart schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 11:52:
Mijn vraag is
ff heel simpel gedacht, zit er gewoon niet teveel in als in te zwaar? (zeker als het nat is), dat doet mijn Beko ook die stopt dan stomweg zonder enige melding, doe ik dan de helft erin of de zware dingen eruit zoals lakens en handdoeken enzo gaat het prima
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Salenabart
@Turismo
De was die er nu in zit is niet zwaar, de was ervoor waarbij die als eerste stopte wel
  • Salenabart
@heggico
Dankjewel voor je antwoord, soms tussendoor hoor je dat de wasmachine aan is zeg maar en dan hoor je niks. Maar hij draait verder niet niks …
Ik kan wel een beetje technische zijn tot op een zekere hoogte haha..
  • mkmi
  • Laatst online: 04:46
Heb je andere programma's geprobeerd?
  • Salenabart
@mkmi jaa!
  • DeBolle
  • Laatst online: 21:23
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Zitten er nog ergens filters of opvangbakjes die vol zijn? Zijn de zeepbakjes schoon?
Waterventiel werkt zo te lezen nog, maar geen verdere voortgang in menu als je 'm een half uur laat staan?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Turismo
Salenabart schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:02:
@Turismo
Volgens mij had ik dat ook een keer, wilde die na overbelading niet meer het programma starten, dacht dat ik m toen had gereset en het wel werkte, het proberen waard!
https://www.wasautomatenv.../2021/12/WMB-61431-NL.pdf
Machine is mogelijk overgeschakeld op
zelfbeschermingsmodus omwille van een
infrastructuurprobleem (zoals lijnspanning,
waterdruk, enz.
Druk gedurende 3 seconden op de Starten/Pauze/
Annuleren-knop om uw machine te resetten. (Zie, Een
programma annuleren
[ Voor 29% gewijzigd door Turismo op 13-08-2024 12:20 ]
  • Salenabart
@DeBolle
Ik heb alles net helemaal schoongemaakt.
Nee als ik de was gewoon zo laat zegt die na een kwartiertje dat de was klaar is
  • Salenabart
@Turismo
Ja dit heb ik ook al geprobeerd, even ingedrukt houden maar hier reageert hij helemaal niet op ….
  • Bamboozled
Lijkt op de electronica die gaar is. Hoe oud is de wm? Ik heb het gehad met een Siemens, stop mid programma, alles uit. Was de printplaat.
[ Voor 46% gewijzigd door Bamboozled op 13-08-2024 12:23 ]
  • Salenabart
@Bamboozled sorry hoe bedoel je ? 🫣
  • Bamboozled
Printplaten gaan regelmatig stuk op verschillende merken wasmachines. Hoe oud is de wm?
  • Turismo
Salenabart schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:17:
@DeBolle
Kan zijn dat je ander type hebt, zie ook andere manieren van resetten voor Beko's https://wasje.nl/wasmachine/resetten/, wellicht handig als je het type nummer weeet
  • Bamboozled
Welk type is het uberhaupt en hoe oud?
  • Salenabart
@Bamboozled @Turismo
Mijn vader geeft aan dat die al meer dan 10 jaar oud is en het is een beko WMB 71413 LM
[ Voor 3% gewijzigd door Salenabart op 13-08-2024 12:33 ]
  • DukeBox
Als het geen direct drive is, heb je de snaar/riem al gecontroleerd zoals @heggico voorstelt?
  • Salenabart
@DukeBox hoe doe ik dat ? Sorry ben helemaal niet thuis in dit soort dingen
  • Bamboozled
DukeBox schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:32:
Direct drive heeft toch alleen LG?
@Salenabart Achterkant openmaken. Kunnen ook koolborstels zijn gezien de leeftijd, dan krijgt de motor geen power meer. Dat is niet zo lastig zelf te doen.
https://www.partsnl.nl/wa...500-8690842984839-1292253
Meest logisch, je had 1x een zware gedraaid, dan krijgen ze het laatste zetje.
[ Voor 23% gewijzigd door Bamboozled op 13-08-2024 12:37 ]
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Bamboozled schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:34:
Bij de leeftijd van de wasmachine zoals die van de topic starter misschien maar volgens mij heeft iedere fabrikant ze vandaag de dag.
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • Bamboozled
R2D2 schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:37:
Direct drive, dus zonder riem, tandwiel aangedreven? Volgens mij niet, welke merken nog meer dan?
  • Salenabart
@Bamboozled ik ga proberen te kijken of het aan de koolborstel ligt!
  • Bamboozled
Salenabart schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:40:
Kijk even dat filmpje op die parts.nl site. Originele kopen, 3rd party slijt veel sneller weer. Succes.
Om te constateren of ze op zijn, moet je ze eigenlijk al even uit de motor halen helaas. Andere mogelijkheid is een error code, die jouw wm kennelijk niet geeft. Zijn ze nog maar heel kort, dan vervangen.
[ Voor 27% gewijzigd door Bamboozled op 13-08-2024 12:44 ]
  • Salenabart
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5sjKBYha7dQ7otDecIn7aJ6iJaY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEbewj81SPe2O2Aw2XccU3TA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Salenabart
@Bamboozled ik heb een foto toegevoegd weet even niet zo goed waarnaar ik moet kijken
  • R2D2
Bamboozled schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:39:
Ik doelde op de koolborstelloze motoren. Motoren met koolborstels kom je volgens mij alleen nog aan de absolute onderkant van de markt tegen.
  • DukeBox
Salenabart schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:33:
Kijk eens op YouTube voor wat voorbeeld filmpjes zoals anderen ook al aangeven. Een beetje eigen inzet kan geen kwaad.
Overigens zaten er vroeger regelmatig reserve koolborstels bijgeleverd, gezien de WM wat ouder is zou dat nu ook kunnen zijn (mits er koolborstels ingaan).
Mijn oude blomberg had dat 20 jaar geleden al.
  • Bamboozled
Riem eraf, boven op de motor 2 bouten los en de stekker van de motor ook los, dan schuift motor er makkelijk of niet makkelijk naar achter uit.
Dan motor op de werkbank of tafel en de koolborstels loswippen en controleren.
Kijk even op Youtube ook voor tips.
  • Willempie27
  • Laatst online: 24-10 12:47
@R2D2 Ik had een bosch en die had ook gewoon koolborstels. Deze was ook ongeveer 10 jaar oud toen ze versleten waren.
Als je de motor wel hoort brommen kan het ook nog de aanloop condensator zijn.
  • Bamboozled
R2D2 schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:50:
Dat is geen Direct Drive wat ik specifiek noemde.
  • Bamboozled
DukeBox schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:51:
Weinig tot geen merken behalve LG nog tegenwoordig.
  • Salenabart
@DukeBox dit heb ik ook zeker gedaan! Voordat ik deze topic starte.
Net zoals het kijken van een filmpje hoe je een koorborstel vervangt. Alleen zie ik wat ik op de youtube filmpje zie niet in mijn eigen wasmachine !
  • Bamboozled
Salenabart schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 12:53:
Het is vrij standaard hoor ik wat ik in jouw wm zie. Kijk even meerdere filmpjes dan ga je het wel herkennen.
  • Agent47
  • Laatst online: 24-10 09:15
Agent47
I always close my contracts.
Zit de stroomaansluiting direct op een stopcontact? Of zit er een verlengstuk tussen?
  • Beste antwoord ✓
  • Bamboozled
