Welke schakelaar voor elektrisch zonnescherm?
  • knorde
  • Laatst online: 27-10 17:10
Mijn vraag:
Ik ga een elektrisch knikarm zonnescherm kopen met buismotor maar diegene heeft er geen bedieningsschakelaar meer bij.
Nu dacht ik even simpel een (opbouw) schakelaar te bestellen maar nu zie ik dat er meerdere soorten zijn.
Hoe kom ik er nu achter welke geschikt zijn want ze zien er allemaal hetzelfde uit?
Hier een paar voorbeelden van types die ik gezien heb:
Rolluikschakelaar
Draaischakelaar
Jaloezieschakelaar
Knevelschakelaar
Het zijn allemaal van die ronde schakelaars met een pijl omhoog en omlaag en in het midden een 0.
Zit er nou echt verschil tussen al deze schakelaars of gebruiken ze gewoon allemaal verschillende namen?
Is bijvoorbeeld deze goed: https://www.amazon.nl/Sch...c&pd_rd_i=B00DCT6K1Y&th=1
P.S. Het is geen vereiste maar ik zou ook nog wel openstaan voor een schakelaar die te bedienen is zoals bovenstaande maar die je ook op je google home kan aansluiten. Ik zie deze eigenlijk alleen als inbouw. Bestaan die ook als opbouw?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Zonnescherm (merk en type onbekend, staat er ook niet op).
Dit is het scherm:
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/zonne5.jpg
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb op google en tweakers gezocht maar ik kan nog geen soortgelijke vraag vinden van iemand.
Hopelijk is er hier iemand die dit weet :)
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
Beste antwoord (via knorde op 13-08-2024 11:17)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Enig verschil tussen sommige soorten wat ik weet is dat niet alle varianten 'vastgezet' mogen worden, vanwege de veiligheid moet je sommige soorten ingedrukt houden terwijl je andere om kan schakelen en dan kan weglopen terwijl je zonwering beweegt.
Dat gezegd, verder zijn ze vrijwel hetzelfde, normaal zit aarde (geel groen) en nul (blauw) direct vanaf het stopcontact/bedrading naar de zonwering, met 1 draad voor omhoog/naar buiten/etc en 1 voor de andere kant op.
Bij die van bol zitten de nul/aarde aan schroefjes maar die doen niks, is gewoon een kroonsteen voor het gemak zegmaar.
Al kan het bij een smart knop wel uitmaken, die heeft de nul nodig om verbinding met wifi te kunnen maken.
Ow, en een move MME -> DEI, daar past dit beter :)
  • vormulier
In je handleiding zou een bedradings schema moeten zitten?
Dat zal enorm helpen om de juiste schakelaar te vinden. Het zijn waarschijnlijk 4 aders die uit de motor komen.
Maar welke kleur wat doet...
Je kan waarschijnlijk wel weg komen met een van deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9M0pgtoy_-y52b73jMCNWMeRbyY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XMXOxTFzBgH2ERm0gA9AV2c5.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eWkkMUXgP_RvSiVw6ps9ke-ybfk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JeenQMrgSmK4sb6pvdLTRbJA.png?f=user_large
Of als je het mooi wilt kan je ook met een shelly deze slim maken:
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-2-pm
  • knorde
vormulier schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 16:37:
Ik weet het merk en type niet, dat staat er ook niet op. Vandaar dat ik ook niet naar een handleiding kan zoeken.
Als het met 4 draden is voldoet deze dan ook? https://www.amazon.nl/Sch...c&pd_rd_i=B00DCT6K1Y&th=1
Vraag me dus ook af wat het verschil in alle benoemde schakelaars is, lijkt allemaal hetzelfde.
  • vormulier
Kan dat 123 niet zien, maar lijktwel te gaan werken ja.
Maar allicht dat de motor zelf nog een merkje heeft?
De motor opblazen is ook zo wat :)
  • blamefull
  • Laatst online: 27-10 07:26
Wachten tot je het scherm hebt, motor uit de buis halen, foto maken en even langs de lokale zonwering/rolluikspecialist om de juiste schakelaar te halen.
  • knorde
vormulier schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 19:38:
Ja zonde om hem op te blazen uiteraard :)
Maar ondanks dat ik wel bekend ben met stopcontacten aansluiten en mijn oude scherm ook heb aangesloten op een schakelaar (inmiddels is dat allemaal weg) durf ik het wel aan. Maar daar zat een (opbouw) schakelaar bij. En nu kom ik erachter dat er heel veel soorten zijn (die in mijn startpost staan).
blamefull schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 19:44:
Ik zie het eerlijk gezegd niet zitten om het uit elkaar te halen, maar verschillen al die schakelaars dan zo?
Kan iemand mij uitleggen wat nou het verschil is tussen de volgende schakelaars: (ondanks dat ze er hetzelfde uitzien)?
Rolluikschakelaar
Draaischakelaar
Jaloezieschakelaar
Knevelschakelaar
Overigens zie ik deze bij bol (met aansluitschema op foto 2):
https://www.bol.com/nl/nl...9bVHgg.2_6.8.ProductTitle
[ Voor 8% gewijzigd door knorde op 12-08-2024 20:56 ]
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
Misschien wel een idee om er gelijk een Shelly 2.5 bij te plaatsen, dan kan je hem ook vanuit je stoel open en dicht doen.
  • knorde
ErnstvV schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 06:45:
Het punt is dat dat allemaal inbouw is. Ik zou dat moeten hebben met een opbouw optie.
Ik heb inmiddels deze besteld: https://www.amazon.nl/dp/...o2ov_dt_b_product_details
Daar zit een handleiding bij dus daar heb ik een goed gevoel bij.
Maar mocht er nog optioneel een manier zijn om daar iets bij aan te koppelen zodat ik hem ook via mijn google home kan bedienen dan hou ik mij aanbevolen.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
De Shelly 2.5 heeft een vervanger/opvolger voor zover ik weet.
@knorde Je kan hem ook gewoon in een doosje/houdertje naast de draaischakelaar plaatsen.
Zo heb ik het gedaan, werkt prima, ook tijd gestuurd en laat zich makkelijk in domotica integreren.
  • knorde
dunklefaser schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 09:01:
Ok, is het nou met dit soort dingen dat je wel moet oppassen (ik bedoel, stel de schakelaar staat nog op naar boven en via de google home spreek je in dat hij omlaag moet, kun je dan de motor opblazen?)
Verder zou het wel heel fijn zijn natuurlijk om hem via je google home te kunnen bedienen.
EDIT
Dit is er volgens mij ook een: https://www.amazon.nl/She...cbb5630fd946a014b07c3c9c8
Je sluit dan zeg maar de draaischakelaar en dit apparaat op dezelfde draden aan neem ik aan?
Is dat instellen nog ingewikkeld of valt dat erg mee?
[ Voor 28% gewijzigd door knorde op 13-08-2024 09:10 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 16:14
Septillion
@knorde Nee, dat gevaar is er niet. Want je sluit ze niet op dezelfde draden aan. Je sluit het scherm alleen aan op de Shelly (of andere module). De schakelaar sluit je vervolgens ook aan op de Shelly. De Shelly luistert vervolgens naar opdrachten via de schakelaar of via 'smarts' (bijvoorbeeld dus Google Home). En het voert gewoon steeds de laatste actie uit, en negeert de voorgaande, ook al dat van de schakelaar kwam.
Om verwarring te voorkomen zou je wel een schakelaar kunnen gebruiken die altijd terug springt. Meen dat de Shelly standaard ook wel een optie had om toch volledig open of dicht te gaan als je hem een paar seconden bedient.
  • vormulier
knorde schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 09:06:
EDIT
- Instellen valt reuze mee.
- Zo dra hij open is zal hij niet meer open kunnen het is een slim apparaat wat de status onthoud.
- calibreren van het zonnescherm is lastig in de zomer, in de winter heb je daar minder last van (de motor kan te warm worden waardoor je motor uit slaat en je calibratie niet slaagt)
- hier hangt het in een opbouw doosje buiten (dubbele niko hydro) waar van 1 met een blindplaat en 1 met drukknoppen.
  • knorde
Septillion schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 09:23:
Goede tip! Ik heb inmiddels ook even wat YouTube filmpjes bekeken en het ziet er simpel uit, prima te doen!
vormulier schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 09:24:
Helemaal duidelijk, top!
  • blamefull
knorde schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 20:41:
Rolluikschakelaar
Draaischakelaar
Jaloezieschakelaar
Knevelschakelaar
Er zal niet veel verschil in de schakelaars zitten, het enige wat ik me voor kan stellen is dat bijv. een schakelaar voor een groot rolluik zwaarder uitgevoerd wordt als die van een lichte jaloezie.
Ik ken de schakelaars trouwens als op-stop-neer schakelaars, als het beestje maar een naam heeft.
Het demonteren van de motor is niet zo ingwikkeld. Je haalt eerst de voorkant van de kap er af, meestal links en rechts 2 schroefjes. Daarna kan je aan de kant waar de kabel buitenkomt de zijplaat er af schroeven. Vaak zit de motor hier ook aan vast dus die komt er met een beetje beleid mee uit en anders is het een handeling extra. Als je dan de motor er uit hebt kun je ook gelijk de manual opzoeken zodat je de automatische afslag ook goed kan instellen.
