P1 poort over network voor laadpaal
  • PlayItHard1989
  • Laatst online: 23-10 11:15
We zijn net overgestapt op volledig elektrisch rijden. Binnen een weekje komen ze een laadpaal installeren aan onze aparte garage. Deze heeft toegang nodig tot de P1 poort om load balancing te kunnen doen.
Momenteel lees ik de P1 poort al uit in HomeAssistant met een raspberry pi die een ser2net server is voor de container die op een synology draait.
De garage heeft een switch met nog enkele vrije poorten. Is er een oplossing om veen ESP of raspberry pi als ser2net client te gebruiken en terug om te zetten naar serial voor de laadpaal. Eventuele kant en klare oplossingen zijn ook welkom.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/
Is dát misschien iets voor je?
URL even aangepast. In de Pricewatch hier is het ding véél te duur (via Bol.com / Plaza) |:(
[ Voor 110% gewijzigd door Will_M op 10-08-2024 15:48 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 01:03
Hoeveel meter zit er tussen die laadpaal en je P1-poort? Wellicht is het verlengen van de P1-poort met een stuk netwerkkabel een optie.
Ik heb een Youless die de S0-aansluiting van een kWh-meter van m'n zonnepanelen monitort. De kWh-meter en Youless zitten op zolder. Ik heb de P1-aansluiting over de ongebruikte aders van de netwerkkabel naar zolder lopen (de Youless werkt op 10Mbit dus heeft niet alle aders nodig). Dat werkt al jarenlang prima, afstand zal zo'n 15m zijn denk ik. De Youless controleert ook de CRC van het P1-telegram, dus als er een beschadigd telegram binnenkomt dan negeert hij dat.
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 10-08-2024 21:56 ]
  • PlayItHard1989
Die had ik ook al gekocht om meerdere apparaten aan de meter te hangen met daarbij ook nog een P1 over UTP extender. Echter heb ik geen vrije en rechtstreekse UTP kabel meer vrij van het huis naar de garage. Daarom zoek ik dus een manier om serial P1 over TCP/IP terug naar serial te kunnen doen.
