  • Masuchievo
  • Laatst online: 30-10 14:11
Masuchievo
Cpt. Average
Goededag!
Op het moment heb ik 2 omvormers die door de vorige bewoners aangekocht zijn:
  • Omniksol-4k-TL: op het hoofdak met 16 panelen op oost(+-13 jaar oud)
  • Omniksol-1 5k-TL: op de schuur met 9 panelen op west (+-12 jaar oud)
Vermogen van de zonnepanelen durf ik niet te zeggen, maar opgeteld van beide daken zo'n tussen de 3000kWh en 4500kWh op jaarbasis.
Helaas geeft de omvormer op de schuur de volgende melding 'AC relay Check Fail'.
Ik denk dat de omvormer het begeven heeft en ik een nieuwe nodig heb.
3 vragen:
  1. Is het slim om beide omvormers nu te vervangen?
  2. Kan ik deze zelf vervangen?
  3. Waarmee zou ik deze het beste kunnen vervangen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Te weinig geld voor alle gadgets.
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:44
Ik zou ze vervangen met tweedehands spullen van marktplaats. Dat sowieso. Maak anders eens een foto van de omvormes en de ruimte eromheen . In principe is het vervangen niet moeilijk.
Ik zou alleen de kapotte vervangen. If it ain't broken....
[ Voor 14% gewijzigd door timpel_800 op 10-08-2024 12:41 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Jaren geleden ook wel eens een omvormer gehad die foutmelding gaf over relais. Twee nieuwe relais in gezet en draait al weer jaren probleemloos. Koste enkele euro's.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:36
Weet je toevallig welke panelen je hebt?
Op zich kan je het gewoon vervangen, maar je moet rekening houden met relatief kleine strings (vroeger waren zonnepanelen kleiner).
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Komt inderdaad wel eens vaker voor, kapotte relais. Ik zag dat ze ook gereviseerd worden (aangeboden).
Als ze bij elkaar hangen (of de kabels zijn door te trekken tot ze bij elkaar uit komen), zou je wellicht met 1 enkele 4kW omvormer afkunnen welke 2 trackers heeft. Eea afhankelijk van het aantal strings en voltages.
[ Voor 11% gewijzigd door _ferry_ op 10-08-2024 12:46 ]
  • BarryH
  • Laatst online: 22:52
Masuchievo schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 11:55:
Goededag!
3 vragen:
Heb je op de 4K 1 of 2 strings aangesloten? En hangen ze naast elkaar?
En is de andere een 5k of een 1.5K?
En heb je opbrengstgegevens (bv door paar dagen na elkaar het totale kWh opgewekt te noteren)
[ Voor 6% gewijzigd door BarryH op 10-08-2024 12:55 ]
  • timpel_800
99ruud99 schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 12:43:
Als ze op je schuur liggen kun je er misschien eentje loshalen en een foto maken van de sticker op de achterzijde
  • BarryH
Als de panelen ca 80x160 zijn is het waarschijnlijk 200-220 wattpiek
100x170 ca 250-280
  • Masuchievo
Masuchievo
Cpt. Average
BarryH schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 13:07:
100x170 ca 250-280
158x80 zijn de afmetingen van de panelen. Dus dan neem ik aan dat het de eerste is ;)
  • Masuchievo
Masuchievo
Cpt. Average
BarryH schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 12:52:
De huidige situatie:
https://imgur.com/a/JsfKIGv
Homewizard
Opbrengst hoofdak gisteren 10-8: +-10kWh moet nog wat we zelf verbruikt hebben bij.
Opbrengst beide daken 30 jul: 24.4 (we waren op vakantie dus minimaal verbruik)
Als ik het label lees staat er Pnom 1500W. Dus 1.5K. Label is gewoon erg raar.
Dus gok dat het op 12-14kWh uitkomt.
Ik denk dat ik er uit ben en deze laat repareren. Zoals duidelijk ben ik niet geheel thuis in de elektriciteit.
En voor 217 euro kan ik het laten repareren en controleren.
Dank voor de input en hulp!
[ Voor 19% gewijzigd door Masuchievo op 12-08-2024 12:55 ]
  • timpel_800
Bijzondere constructie dat je aan de omvormer een stekker zet. Maar goed.
Je hebt genoeg ruimte. Dus je zou hem ook met een ander type dat je goedkoop kunt vinden kunnen vervangen.
De stekkers van ze zonnepanelen passen maar op 1 manier in je nieuwe omvormer, dat is makkelijk. Als je een lamp kunt aansluiten kun je dit ook.
https://www.marktplaats.n...a4-4165-b7cb-4d9a79aff8e7
Maar een relais vervangen is misschien ook niet moeilijk maar dat zou ik niet weten.
