• mtsberk
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 14-10 10:43
ik heb een brother hl-2250DN printer dat ineens halve a4tjes uitprint
(zie foto)
Ik snap niet goed wat hier aan de hand is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ARByx1zJW9FO_vJNsOraap_UXjM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZymPGCSGwschwF2DtsaXBN1f.jpg?f=fotoalbum_largeEr zit ook pas een nieuwe toner in...
iemand een idee?
[ Voor 100% gewijzigd door mtsberk op 10-08-2024 11:24 ]
  • Duke of Savage
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 14-11-2025
mtsberk schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 10:11:
(zie foto)
iemand een idee?
Er staan wat prive/persoonsgevoelige gegevens op je afbeelding. Je moet dat even blurren of de afbeelding weg halen.
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 27-11 22:05
Stap 1:
Haal je privegegevens, of nog erger, je klantgegevens, hier van het forum af.
Stap 2 is de print drum & toner nakijken/schoonmaken.
  • Room42
Grappig dat er al A5 op staat. :)
Het zal wel met de pagina-instellingen te maken hebben. Check even of deze niet op A5 staat of dat de marges megagroot staan. Anders kan het media type (papiersoort) in de printer wellicht verkeerd staan. Check dat even in de software en/of webinterface van de printer.
Je kunt natuurlijk ook een factory reset doen om even volledig opnieuw te beginnen.
  • mtsberk
Room42 schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 10:18:
ik zie nergens dat pagina instellingen verkeerd staan.
"media size" staat op a4 geselecteerd.
ik heb daar overigens ook nooit iets aan veranderd.
De factory reset van de printer heeft niks geholpen.
[ Voor 3% gewijzigd door mtsberk op 10-08-2024 11:51 ]
  • D-dark
Niet toevallig letterbox als printinstelling geactiveerd. Dan krijg je 2 verkleinde a4 pagina’s op een a4-tje.
  • graceful
Installeer de Brother driver, niet via windows.
https://www.reddit.com/r/..._printing_on_half_a_page/
  • Felyrion
  • Laatst online: 13:57
Felyrion
goodgoan!
Probeer eens een testpagina vanuit de printer zelf:
Using control panel button:
Turn off the printer.
Make sure that the front cover is closed and the power cord is plugged in.
Hold down the Go button as you turn on the power switch.
Keep the Go button pressed down until the Toner, Drum and Error LEDs light up.
Release the Go button. Make sure that the Toner, Drum and Error LEDs are off.
Press the Go button again. The printer will print a Test page.
Dan kun je controleren of het in de printer zelf zit of in de aansturing vanuit de PC
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
