  • silentkiller
  • Laatst online: 08:37
In onze nieuwe woning heb ik veel metaal aangetroffen in de CV ketel.
Er is jammer genoeg geen magneetfilter geinstalleerd op de retour.
(Ik heb zoveel mogelijk metaal uit de ketel gehaald, plaatwarmtewisselaar ga ik ook vervangen)
Net voor de ketel zit op de retour een alpex 26x3.
Als ik 26mm omzette naar inch, kwam ik ~aan 1”
Ik heb een magneetfilter besteld die als in en uitgang binnendraad 1” heeft terwijl de 26mm alpex de buitendiameter is. Ook 2x de overgang van 1” naar 26x3 knelkoppeling heb ik besteld.
Nu zie ik dus dat de doorgang van de filter veel breder is dan de 26x3.
An sich ga ik het wel perfect kunnen monteren.
Doch de (simpele?) vraag: kan dit kwaad voor de installatie?
Beste antwoord (via silentkiller op 09-08-2024 08:39)
  • djpeterl1
  • Laatst online: 26-10 21:34
een caleffi?
Nee geen probleem, let alleen goed op de doorstroom richting bij het monteren
[ Voor 70% gewijzigd door djpeterl1 op 08-08-2024 23:12 ]
  • Beste antwoord ✓
  • djpeterl1
een caleffi?
  • silentkiller
Bedankt!
Een spirotrap mb3, er staat een grote pijl op de filter voor de stroomrichting, kan niet missen ;-)
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Voor je het magneetfilter gaat plaatsen zou je de installatie nog een kunnen spoelen.
Alles wat je er al uit haalt is meegenomen.
Please state the nature of the technical emergency
  • Noutie
  • Registratie: December 2020
Je zou de plaatwisselaar ook schoon kunnen spoelen. Het vuil kon erin, eruit zou dan ook moeten kunnen.
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X. Accu: Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8,16 kWh
  • silentkiller
Bedankt voor de tip.
ik heb er afgelopen winter al zoutzuur in gegoten om alle (niet metaal) op te lossen cfr. een youtube filmpje.
Erna goed probere door te spoelen maar als ik ermee schud, hoor ik nog veel rammelen/klotsen
silentkiller schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 14:14:
Zoutzuur in de wisselaar van je ketel 8)7
Aluminium en RVS wisselaar kun je het beste met citroenzuur reinigen. Zo wordt het ook professioneel gedaan in de grotere ketelinstallaties >100kW.
Voor de kleinere installaties bestaat er ook nog Fernox, dat wordt ook veel toegepast.
Ook even je toestel laten onderhouden en afstellen op juiste verbrandingswaarde zorgt voor een besparing in gas. En je afgifte systeem opnieuw inregelen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2024 14:22 ]
  • silentkiller
Ik heb me toen gebaseerd op deze video: YouTube: Blocked Plate Heat Exchanger (Sludge) | No Hot Water | How To Unbloc...
Hij spreekt over 'spirit of salt, ik heb toen Forever zoutzuur 23% 1 l gebruikt
Ik heb zelf ook het probleem uit deze video: YouTube: Blocked Plate Heat Exchanger Magnetite Sludge - Viessmann Vitodens 100
Heel veel metaal in de buizen (ook er zo goed mogelijk uit gehaald toen) en ik zag het ook in de warmteplaatwisselaar
Als de magneetfilter geplaatst is, laat ik sowieso viessman komen voor de verplichte keuring (en afstelling)
[ Voor 7% gewijzigd door silentkiller op 09-08-2024 14:41 ]
