Shelly Dimmer 2 opgeblazen, ik snap alleen niet hoe?
  • Wabs
Mijn vraag
Ik heb vandaag een shelly dimmer 2 aangesloten en die ging poef na het inschakelen van de spanning. Ik snap alleen nog altijd niet wat er fout zat.
De binnenkant ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uq_Rrt5uMZFSPeglcPnuAQitDfY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Jy2tHTIeWr0FwOMZtTji2GAO.jpg?f=user_large
Ik gebruikte dit schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kkl6dGZrpl4KM5MLZjqecJTZVVo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y9S6STJrzlbCwADGSGwTSfRd.jpg?f=fotoalbum_large
en die komt van deze site: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-dimmer-2
Nu heb ik schematisch even getekend hoe ik het ook aangesloten heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hhff-u4OLGZz1Sdf5Y_DV3-unEw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gl5qnUslrJL9htvd2XNut0MT.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij is dat toch het zelfde??
De fysieke situatie ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bvs7aFg3uCpabeinrq6drS5UaI0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RiMP3uH0uwiwS39366sqctaJ.jpg?f=user_large
Slecht te lezen zie ik nu... Rechter zwarte draad is de voeding. de linker is naar de andere spotjes.
De aarde draad die recht omlaag komt van de linker draad is niet aangesloten en ja, het klopt dat ik een aarde draad zwart heb gemaakt en dat ik die gebruik als schakeldraad. wellicht niet heel netjes maar dat moet niet de oorzaak zijn van deze sluiting.
Mijn schakelaars zijn pulse schakelaars. die heb ik niet eens aangeraakt. Het was direct al klaar. De groep sprong er weer uit dus er is kortsluiting geweest. Op SW1 heeft nooit spanning gestaan is mijn aanname hier. Met een multimeter nog nagemeten. Alleen signaal als iemand een schakelaar indrukt. zoals het hoort.
Wat zie ik nou over het hoofd??? 8)7 :?
  • S-te-fan
  • Laatst online: 20:07
Je tekening klopt, en voor zover goed te zien lijkt je foto ook te kloppen.
Heb je het aan de kant van de schakelaar verkeerd aangesloten? Dat je daar een aansluitfout gemaakt hebt en er dus direct spanning op SW1 gestaan heeft? Geen idee of de Shelly daartegen moet kunnen hoor.
Anders gevalletje pech wellicht?
  • Wabs
Thanks voor de bevestiging dat alles lijkt te kloppen... Dacht dat ik gek werd, haha
Toen ik bed lag heb ik de theorie bedacht dat de aannemer wellicht een gipsplaatschroef door de kabel naar de andere spotjes heeft geboord.
Dat zou het kunnen verklaren gok ik zo. Straks ga ik dit natuurlijk even doormeten.
/Edit: net gemeten... Geen sluiting in de draden naar de spotjes. Meet ook nergens anders sluiting. Snap er nog altijd niets van.
[ Voor 17% gewijzigd door Wabs op 08-08-2024 09:19 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 22:18
Septillion
Zou voor normale installatie wel aanraden de schakelaars vanaf de L te doen, niet vanaf de N. Volgens de documentatie mag het beide maar vanaf N is niet standaard in een huisinstallatie.
En een PE draad mag NOOIT voor iets anders gebruikt worden....
  • aartvg
  • Laatst online: 22:49
Ik heb het idee dat Shelly dimmers zomaar in vlammen op kunnen gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7XkRE3cti5XfByCh-UYrPSCa4EY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b7wUIz5fK6bRab0D6QUdk20G.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aax7fJb3yn3RPkE0eIafZWyzAw4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4qkNdJxYAC0sLQxVwQtpxoGK.jpg?f=fotoalbum_large
Deze Shelly dimmer 2 was niet aangesloten op een lamp en werd alleen gebruikt als input.
Heb denk ik nog 15 Shelly dimmers in huis. Hopenlijk blijven die wel werken.
Heb jij contact gehad met Shelly of dit defect?
  • Septillion
Septillion
@aartvg Ook bij jouw lijkt het rond de screw terminals te zitten. Dus ik zet weer in op te veel mechanische stress op de terminals en dus gebroken solderingen.
  • FredvZ
  • Laatst online: 16:48
Blijkbaar zijn er twee manieren om SW1 en SW2 aan te sluiten. Wat wel vreemd is, wat hiermee kan je dus heel snel kortsluiting krijgen als je een manier gebruikt dan de schakelaar verwacht. Bij het bedienen van SW1/SW2 kan je de fase en de nul met elkaar in verbinding brengen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBJ_IYQld834VQmq-7O_pLFaK7M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TfyBQHI6DfJOloStQI1BM3cO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MU4zjTGV94KvB2RajMdEfTF8x-4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rSujiavVyGwX4hWjdnOExmGc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door FredvZ op 16-11-2024 13:45 ]
  • Wabs
Ik heb zelf 2 nieuwe onder garantie gekregen.
Die aangesloten met de fase als schakeldraad wat inderdaad logischer is, en alles werkt zoals het hoort al een paar maanden nu.
  • aartvg
Septillion schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 10:57:
Vreemde is dat deze Shelly al ruim 2 haar in de inbouwdoos zat.
Op de Shelly zit geen lamp meer verbonden en werd alleen gebruikt voor inputs voor andere lamp.
Op de l schoef verbinding worden ook niet gebruikt als doorverbinden behalve voor de schakelaar.
