Unifi Security Gateway (USG-3P) instellen met Wireguard
  • m-snel
  • Laatst online: 07-10 09:28
Via link is het me gelukt om Wireguard werkend te krijgen op de USG.
Mochten anderen dit ook willen, onderstaand de stappen :
Inloggen in de USG via SSH en volgende er in knippen/plakken om de Wireguard module te installeren:
curl -OL https://github.com/WireGuard/wireguard-vyatta-ubnt/releases/download/1.0.20220627-1/ugw3-v1-v1.0.20220627-v1.0.20210914.deb
sudo dpkg -i ugw3-v1-v1.0.20220627-v1.0.20210914.deb
Vervolgens creëren van de server sleutels
cd /home/ubnt
mkdir wireguard; cd wireguard
mkdir server_keys; cd server_keys
wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
Hierna kun je via commando "more privatekey" en "more publickey" de sleutels achterhalen om vervolgens ook de usersleutels aan te maken
cd /home/ubnt/wireguard
mkdir user_keys; cd user_keys
mkdir wireguard_user; cd wireguard_user
Hierna kun je weer met "more privatekey" en "more publickey" de sleutels achterhalen.
Je hebt nu dus 4 sleutelwaarden (voor zowel server als user een public en private key)
Nu stel je de interface en firewall in:
configure
set interfaces wireguard wg0 private-key /home/ubnt/wireguard/server_keys/privatekey
set interfaces wireguard wg0 address 10.8.0.1/24
set interfaces wireguard wg0 route-allowed-ips true
set interfaces wireguard wg0 listen-port 51820
set interfaces wireguard wg0 peer ****hier public user key plaatsen***= allowed-ips 10.8.0.2/32
set interfaces wireguard wg0 peer ****hier public user key plaatsen***= description wireguard_user
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 action accept
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 protocol udp
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 destination port 51820
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 description 'WireGuard USG'
Vervolgens geef je commit <enter> , save <enter> en exit <enter> in
Wireguard is nu werkend en kun je dit testen met een wireguard client met deze wg0.conf (welke geimporteerd kan worden in Wireguard):
[Interface]
PrivateKey = ****hier private user key plaatsen***
ListenPort = 51820
Address = 10.8.0.2/32
DNS = 1.1.1.1
[Peer]
PublicKey = ***hier public server key plaatsen***
AllowedIPs = 10.8.0.0/24, 192.168.1.0/24
Endpoint = ***WAN IP adres of domein***:51820
Met bovenstaande gaat het verkeer naar 192.168.1.* door de tunnel en het overige verkeer niet (ik gebruik 192.168.1.* als IP reeks op mijn netwerk).
Enige nadeel is dat we de interface/firewall regels direct in de USG hebben gezet, bij de volgende provisioning zullen deze weer weg zijn (controller overschrijft altijd lokale settings). We moeten de controller dus vertellen deze regels ook aan te maken bij een provisioning. Dit kan door deze code in een bestand config.gateway.json te zetten op de juiste plek (in mijn geval waar de controller op Windows staat C:\Users\username\Ubiquiti UniFi\data\sites\default).
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
   "firewall":{
      "name":{
         "WAN_LOCAL":{
            "rule":{
               "30":{
                  "action":"accept",
                  "description":"WireGuard USG",
                  "destination":{
                     "port":"51820"
                  "protocol":"udp"
   "interfaces":{
      "wireguard":{
         "wg0":{
            "address":[
               "10.8.0.1/24"
            "listen-port":"51820",
            "mtu":"1420",
            "peer":{
               "***public server key***":{
                  "allowed-ips":[
                     "10.8.0.2/32"
                  "description":"wireguard_user"
            "private-key":"/home/ubnt/wireguard/server_keys/privatekey",
            "route-allowed-ips":"true"
Ps. Uitgebreidere uitleg over dit config file kun je vinden op https://web.archive.org/w...SG-Advanced-Configuration (het is een web archive link omdat Ubiquiti het nodig vond om de informatie van niet langer gevoerde producten te verwijderen).
Deze set-up werkt perfect (gebruikt op zowel Windows als Android phone clients).
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Misschien zou je het beter hier kunnen posten:
[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • Vorkie
2 jaar oude Wireguard package die niet meer actief wordt bijgehouden (laatste versie 2022)
Voelt toch niet zo veilig.
  • m-snel
Goed punt, heb daar een linkje neergezert.
[ Voor 86% gewijzigd door m-snel op 07-08-2024 17:44 ]
  • m-snel
Vorkie schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:28:
Waar, maar voor zover ik heb kunnen ontdekken zitten hier geen bekende exploits in en het is beter iets dan niets. Zeker omdat de VPN oplossing van Unifi (L2TP) niet meer wordt ondersteund in Android ben ik dit uit gaan zoeken.
[ Voor 30% gewijzigd door m-snel op 07-08-2024 17:38 ]
  • Kecin
Kecin
Je keek.
m-snel schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:37:
Voor een VPN is "iets beter als niet" niet helemaal van toepassing. Als er wel een exploit inzit is het ook gelijk iets dat je volledig met de buitenwereld deelt en je een vals gevoel van veiligheid creëert. Houdt het goed in de gaten zou ik zeggen :).
[ Voor 130% gewijzigd door Kecin op 07-08-2024 19:51 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15-10 07:05
nelizmastr
Goed wies kapot
De hele USG serie is niet meer ondersteund, dus knutselen eraan is leuk, maar je primaire toegang van en naar het internet krijgt geen beveiligingspatches mee van de fabrikant, wellicht een reden om naar een nieuwe gateway te kijken, daar zit Wireguard sowieso al in.
