• Activate
  • Laatst online: 12:40
We krijgen een beetje twijfels,
We hebben SE600H met 8,49 Kwp in oost-west configuratie.
we willen op deze omvormer 2 extra panelen gaan aansluiten, we hebben er nu 14 x P370 Optimizers op zitten en 10 x S440 dus nu24 stuks optimizers.
Onze buurman heeft 2 panelen over van 440Wp en 2x optimizer S440, deze willen wij graag overnemen en erbij plaatsen.
Is dit mogelijk?
Er ligt nu 8,49 Kwp in oost-west er zou dan 9,37Kwp komen te liggen met 26 optimizers in 1 string.
Er mag volgens mij 9,3Kwp op komen op zuid (150%), maar aangezien we op oost-west zitten zullen we dit nooit halen, we zien nu een max piek van 5,5Kwh.
Maar kunnen er wel 26 Optimizers aan gekoppeld worden met 1 string?
Groetjes,
Franny
  • Ronald
  • Laatst online: 16:04
25 optimizers per string en maximaal 15A x 380V of 400V afhankelijk van je firmware aan STC of DC vermogen indien berekend met solaredge designer.
  • Activate
Dat was wat ik ook dacht, max 25 in 1 string, echter de installateur van de buurman zei dat het geen probleem zou zijn i.v.m oost-west ligging,?
  • Smoke
  • Laatst online: 16:55
Smoke
Maverick Reploid
Je mag maximaal 5700Wp per string aansluiten omdat je een SE6000H hebt, Designer kan wel iets meer aangeven indien je met verschillende orientaties zit. De stringlengte qua optimizers mag echter nooit overschreden worden, ongeacht de orientatie (Onder andere omdat dan de spanning per optimizer gewoon te laag zal worden voor goede werking)
De installateur van de buurman mag terug naar de SolarEdge school.
https://knowledge-center....sign-application-note.pdf
  • Activate
Dank je voor de reacties.
Das dus duidelijk max 25, er zit dus wel meer als 5700Wp op 1 string maar dat kan dus omdat het een oost-west ligging is?
De buurman heeft een SE5000H met 6000Wp maar ook oost-west
Ik zou dus 1 paneel en 1 optimizer kunnen overnemen..
  • Activate
Ik kan natuurlijk een tweede string aanmaken, maar dan moet ik een deel van de panelen weer los maken om de tweede string compleet te maken...
Veel werk, en of het kosten technisch haalbaar is?
  • Ronald
Een se5000h kan geen 15A stringstroom trekken, dus die omvormer legt geen stringstroomregels op.
De se6000h, die overigens niet aan de netcode voldoet (teveel onbalans) maakt zaken gewoon lastiger.
Advies is om je ontwerp te doen met designer. Die toetst alles wat getoetst moet worden
