PC geeft op geen enkele manier beeld..
  • OnderDeMotorkap
  • Laatst online: 23-10 14:28
Ik heb een gebruikte kant en klare pc gekocht waarvan alles goed lijkt te werken behalve GPU, maar dat weet ik dus niet zeker, ik heb in ieder geval geen beeld. Alle RGB verlichting springt aan, van het moederbord, koeler, ram sticks, etc. behalve die van de gpu. Alle fans draaien, behalve die van de gpu.
Wat wel gebeurt is dat als ik de pc uitzet, de gpu coolers kort 'springen'. De PC bestaat uit de volgende onderdelen:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 1700X Tray€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenMSI X370 Gaming Pro Carbon€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenASUS ROG Strix Radeon RX 6650 XT OC Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenNZXT S340 Elite Zwart€ 0,-€ 0,-
1CasemoddingNZXT Hue+ Black€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 0,-€ 0,-
2VentilatorsNZXT F-Series Core RGB, Single Pack, Zwart, 120mm€ 19,-€ 38,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR€ 53,25€ 53,25
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 850 EVO 500GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 91,25
Wat ik heb geprobeerd:
- Aangesloten met DP van GPU op monitor
- Aangesloten met HDMI van GPU op tv
- HDMI aangesloten op port van moederbord
- GPU losgekoppeld en opnieuw aangesloten
- Ram losgekoppeld en opnieuw aangesloten (1 voor 1 om uit te sluiten dat 1 defect zou kunnen zijn)
- CMOS reset dmv batterijtje eruit
Wat me opvalt is dat de fans van de GPU dus op geen enkele manier draaien. Ik heb de tweede power cord op de GPU aangesloten, dan brandt er een rood ledje op de GPU, wat volgens mij betekent dat er niet voldoende stroom op zit.
Volgens de oude eigenaar heeft de PC goed gewerkt net voor het opsturen, wellicht is er iets los gekomen tijdens transport? Alles is verder in nette staat en alle kabels lijken goed vast te zitten.
Iemand enig idee wat ik kan doen?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 26-10 19:36
Welke cpu dit erin?
  • OnderDeMotorkap
Sorry, vergeten om aan het lijstje toe te voegen. Zojuist gedaan. Er zit een Ryzen 7 1700 in.
  • 99ruud99
Als je je pc opstart zonder gpu, wat zie je dan gebeuren? Je zal geen beeld krijgen met deze cpu helaas.
Welke lampjes zie je op je mobo branden?
Als je hetzelfde doet met de gpu, branden er dan andere lampjes?
Kan je de stekkers nalopen van de videokaart? Zijn de kabeltjes nog 100% oke? (Voeding)
  • OnderDeMotorkap
99ruud99 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 22:13:
Zojuist zonder GPU aangesloten, exact hetzelfde resultaat, dus dezelfde lichtjes branden op, zonder verdere bijgeluiden of iets dergelijks. Kabels zien er op het eerste oog er netjes en goed uit.
Edit: Andere GPU erin gedaan, krijg daarmee wel beeld. GPU lijkt dus defect te zijn. Daar zit nog garantie op, ga er vanuit de dat het goed komt. Topic kan dicht.
[ Voor 11% gewijzigd door OnderDeMotorkap op 07-08-2024 21:19 ]
