  • Thomatino
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 10-02-2025
Hallo allen,
Ik sta op het punt mijn nieuwe PC in elkaar te zetten. Nu zie ik dat de case die ik heb besteld, de NZXT H5 Flow, maar twee fans heeft: één aan de achterkant en één schuin onder aan de voorkant die op de GPU blaast.
Voor de CPU heb ik een MSI MAG CORELIQUID 240R V2 aangeschaft. Dit alles in combinatie met een RTX 4070 Super en een Ryzen 7 7700.
Nu heb ik wat vragen over koeling:
Kan ik de AIO aan de voorkant van de case monteren zonder extra fans te plaatsen, of is het echt noodzakelijk dat de AIO aan de bovenkant zit en ik er twee fans bij koop om aan de voorkant te plaatsen?
In het eerste geval: moeten de kabels van de AIO aan de onderkant of bovenkant zitten? Ik heb mijn best gedaan een antwoord te vinden, maar ik lees veel verschillende meningen. De consensus lijkt dat de heatsink altijd hoger moet zijn dan de pomp.
Mocht het laatste noodzakelijk zijn, zou ik dan deze week wel de PC kunnen testen en volgende week fans plaatsen, of is dat te risicovol?
Het is zo'n 10 jaar geleden dat ik voor het laatst een PC heb gebouwd, dus mijn excuses als de antwoorden voor de hand liggen.
Dank!
Beste antwoord (via Thomatino op 07-08-2024 10:03)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:42
Een beetje om het even, of je de AIO voorin hangt of bovenin.
Als je voor voorin kiest, zou ik wel de aan en afvoer aan de onderkant van de radiator hangen zodat eventueel lucht bovenin de radiator vast komt te zitten en je flow niet kan beinvloeden.
Zelf ben ik altijd fan van positieve druk kasten.
Als je kiest voor je AIO bovenin, zou ik de fans van je AIO naar boven/buiten laten blazen,
In dat geval zou ik persoonlijk nog 2 extra fans voorin de kast hangen voor extra invoer van verse lucht.
Wellicht niet nodig, maar toch.
Kies je voor de AIO voorin, dan zou ik de fans naar binnen laten blazen.
In dat geval zou ik geen extra fans plaatsen.
De warmere lucht kan dan van nature via de bovenkant van je kast ontsnappen.
Al met al, zullen de verschillende keuze opties niet zo vreselijk veel verschil uitmaken in de uiteindelijke termperatuur.
  • Beste antwoord ✓
  • GarBaGe
  • Thomatino
Dank voor je reactie. Ik denk dat ik de AIO aan de voorkant plaats. Voor mijn beeldvorming, je bedoeld dat de kabels voor vloeistof aan de onderkant van de radiator komen ipv de bovenkant, correct?
  • GarBaGe
Correct.
Dit is ook wat Corsair aanraadt:
However, the front of the case usually has enough space for an AIO radiator too. You can mount it here if you want to, but we only recommend this if the tubes connecting the radiator to the pump are at the bottom, with the top end of the radiator above the pump. This will make it easier for the air to naturally sit at the top of the radiator.
https://www.corsair.com/u...hould-you-mount-your-aio/
