Isoleren uitbouw
  • Pyramiden
  • Laatst online: 21:10
Ik zit met een isolatievraagstukje. Ik woon in een jaren 70 drive-in woning met aan beide kanten van het huis een balkon welke ondersteund wordt door muurtjes in het verlengde van de zijmuren. Het is in deze wijk behoorlijk populair om een betonvloer te maken onder het balkon en er vervolgens een pui in te zetten. Op deze manier kun je goedkoop een uitbouw op de begaande grond maken.
Deze uitbouw is ooit ook eens voor mijn woning gemaakt. Helaas bestaat de afwerking uit dunne multiplex platen die zonder isolatie op wat latten geschroefd zijn. Gezien deze ruimte enorm snel afkoelt zou ik de isolatie willen verbeteren door de binnenkant opnieuw af te werken.
Het balkon zelf is een 14cm dikke betonnen plaat die aan de bovenkant afgewerkt is met epoxycoating.
De muren aan beide kanten lopen door tot boven het balkon, zijn volsteens en hebben geen spouw.
Ik wil graag gaan isoleren met PIR platen met alu-folie.
Ik twijfel er vooral of het noodzakelijk/zinvol is om ventilatielatten toe te passen, en wat voor ventilatieopeningen ik dan zou moeten maken. Het balkon zelf lijkt mij behoorlijk waterdicht met de epoxy laag. Ik verwacht dan ook weinig doorslaand vocht door het balkon heen. Aan één kant hebben de buren ook een uitbouw, dus dat is effectief een binnenmuur. Aan de andere kant verwacht ik ook geen doorslaand vocht omdat er nooit regen op de muur valt aangezien de buitenkant onder het balkon van de buren zit.
Naast doorslaand vocht kan vocht van binnenuit natuurlijk ook nog in het isolatiemateriaal trekken. PIR lijkt hier minder gevoelig te zijn, en ik verwacht dat dit meevalt omdat ik een vochtscherm aan de binnenkant krijg door het aluminiumtape af te plakken. In Ubakus lijkt het toepassen van een kleine geventileerde spouw geen verschil te maken, buiten dat het dampscherm van de platen ervoor zorgt dat de isolatie vanaf die kant droog blijft.
Zien jullie dit ook zo? Of dien ik ventilatielatten te plaatsen en een manier te verzinnen om daadwerkelijk luchtstroom te kijken in de kleine spouw? (er zitten nu geen ventilatiegaten/stootvoegen).
