Wasdmachinekraan - terugslagklep slaat vast bij terugplaatse
  • JT
  • Laatst online: 13:49
JT
VETAK y0
Na onze vakantie blijkt dat we geen water hebben uit de wasmachinekraan. Ik heb hem gedemonteerd en de terugslagklep zat aardig vast maar die heb ik los gekregen. Als ik de kraan echter weer monteer, water op het systeem zet en daarna de kraan open dan komt er even kort lucht uit en daarna niks meer. Haal ik de kraan er weer af dan hoor ik een plop van de lucht die uit de leiding ontsnapt en zit de klep weer vast, al krijg ik die nu redelijk makkelijk los. Ik heb de neiging om te denken dat omdat de klep uberhaupt vast kan zitten ik een andere kraan moet hebben, maar doe ik iets verkeerd? Is mijn kraan mogelijk nog gewoon in orde en ben ik een grote prutser? Want ik snap niet waarom de terugslagklep vast slaat als we de kraan open zetten; er komt tenslotte druk op vanaf de goede kant.
[ Voor 8% gewijzigd door JT op 05-08-2024 14:05 ]
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:13
Meestal, bij water gerelateerde problemen, is er sprake van kalk.
Hierdoor loopt alles vast en werkt er niets meer. (uiteindelijk)
Wat is de leeftijd van de kraan?
Hoe hoog is het kalkgehalte in je water in je regio?
Je kan ervoor kiezen de kraan uitgebreid te ontkalken.
Even 1 0f 2 dagen je kraan laten weken in een oplossing voor ontkalken.
of je koopt een nieuwe....
  • JT
JT
VETAK y0
Hardheid is 4,5, kraan is 4 jaar oud. Ik kan hem inderdaad ontkalken, maar hoe zorgt dat ervoor dat de klep niet vast slaat bij het openen van de kraan? Dat stukje snap ik niet omdat de kraan gemonteerd wordt met een functionerende klep, dan komt er druk op die de klep open zou moeten duwen maar dan zit die dicht...
Ecodan warmtepomp
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 24-11 07:44
Soms gaan zulke stopkranen spontaan kapot, heb het ook wel eens gehad. Gewoon direct vervangen :).
  • JT
JT
VETAK y0
Nu heb ik de kraan open gemonteerd, water erop, er komt wat lucht uit en dan ineens niks meer. Draai je de kraan los dan staat er waterdruk op. Klepje zat weer vast. Ik wou dit testen omdat ik dacht, misschien is de luchtdruk die eerder op werd gebouwd bij het aanzetten van de hoofdkraan zo groot dat die terugsloeg in een dichte kraan en de klep dicht drukt. Maar nu dit niet werkt vraag ik mij af of dat dan misschien toch niet komt door kalk, water wil er doorheen maar de druk wordt hoog omdat er geen water doorheen komt en drukt van de andere kant de klep dicht. Ik haal een andere kraan en leg deze in een oplossing. Eens zien of het nog op te lossen is, dan hebben we een reservekraan.
Bedankt voor jullie input.
Ecodan warmtepomp
