Haier airco/binnenunit stinkt
  • 0108daniel
We hebben al enige maanden een 'probleem' met onze airco/binnenunit.
Onze Airco en unit is van Haier, model ad18ms1era kanaalunit.
Sinds een aantal maanden stinkt het behoorlijk naar rotte eieren.
Het begint op zolder waar onze kanaalunit zit.
Het rooster hiervan is goed schoongemaakt.
Hier zitten geen losse of kapotte onderdelen aan.
Soms werkt de airco dagenlang goed zonder vieze lucht en plotseling komt de lucht.
Ook als de airco niet aan staat is er soms een vieze lucht te ruiken.
We weten niet wat er nog meer schoon te maken valt.
Ook de buitenunit is nagekeken en schoongemaakt.
Daar is geen vieze lucht te ruiken.
De lucht is namelijk ook te ruiken in alle kamers waar een opening in het plafond zit voor de airco.
Hier nog 2 foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wnf2WNJvMp1SdAnLuKcTgu9qLls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1G9Tq6E6uW3ehbQ5blqsAl4D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AZxkIUCS65n_7x7NF8IbYen-yE0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2K1zsHFe6O3Fmz0j8bHOxcFg.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand een idee waar het mee te maken kan hebben?
Alvast bedankt!
  • 0108daniel
Hier nog 2 foto's van de buitenunit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m10LM2BpmFCT2__bA0fEljH3jbQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RlRqkNrzYVI72RRXOpDKIKbV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ETDEqNfmC6JnQBLY84UoCZnTcn4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8HxwRBRzg63fxUZi7MfQhlqD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Room42
Ligt er niet gewoon ergens een karkas van een dier of zo?
Grappig, Trouwens.
Dat je je OP in dichtstijl schrijft.
Enkel zin op een eigen regel.
[ Voor 46% gewijzigd door Room42 op 04-08-2024 20:07 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
  • tronmedia
  • Laatst online: 24-10 19:16
Een van de meest voorkomende oorzaken wanneer jouw airco stinkt naar rotte eieren is door een dood dier in de airco. Het kan voorkomen dat er een dier in de airco is gekropen en hier dood is gegaan.
  • 0108daniel
Het is inmiddels uitgesloten dat er een dier in zit.
Er zitten geen gaten in de buiten unit waar een dier in kan komen.
Dit is al onderzocht :)
  • tronmedia
0108daniel schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 21:48:
Het gaat om dit soort van kanaal airco ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vuvfvsXynfunAp5OWEuEDmsJ-3E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TkooFCbRrysT40Izn5JAJ54r.jpg?f=fotoalbum_large
  • Henry_
  • Laatst online: 21:17
Kunnen naar mijn idee maar 2 dingen zijn :
Controleer de verdamper van de binnenunit op schimmel maak deze eventueel schoon met een aircoreiniger.
En/of verstopping van de condens lekbak waarbij de uitloop wellicht vol zit met troep.
  • mkleinman
  • Laatst online: 23-10 08:56
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Het probleem zit niet in je buitenunit of in de persleiding. Het probleem zit ergens in de lucht flow.
Ik heb ook een airco hangen. Wanneer die stinkt kan ik de binnenunit open maken en de filters daar schoon maken. Ongetwijfeld heeft jou systeem met kanalen ook zoiets. Mogelijk zit het in de wisselaar binnen of ligt er in 1 van je kanalen een dood dier.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • nodri2000
  • Laatst online: 25-10 14:01
De buitenunit kun je uitsluiten, die heeft er niks mee te maken.
Je geeft aan dat de lucht begint te stinken op zolder waar de binnenunit ingebouwd zit. Je geeft ook aan dat de filters schoon zijn, klopt dat @0108daniel ? Is de verdamper ook gecontroleerd op schoon zijn?
Omdat je het ook ruikt als de airco niet aan staat blijft er eigenlijk maar 1 ding over, de condensafvoer.
Zoals ik kan zien in de handleiding gaat de condensafvoer direct naar buiten, is deze aangesloten op een sifon / zwanehals?
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • NoepZor
  • Laatst online: 24-10 20:29
Is dit niet omdat de verdamper vochtig blijft en dan muf gaat ruiken? Sommige auto's hebben hier ook last van, dat hij in de eerste minuten stinkt. Wellicht condensafvoer checken op verstoppingen.
[ Voor 14% gewijzigd door NoepZor op 06-08-2024 10:38 ]
  • tronmedia
nodri2000 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 12:34:
Klopt je kunt het filter van de binnen-unit goed schoonmaken maar soms is dit niet genoeg dan is een grondige schoonmaak ( bacteriën en schimmels )nodig, dit kan je zelf doen of uitbesteden.
in het geval van 0108daniel zit de unit ingebouwd dus moeilijk bereikbaar , filter kan wel worden schoongemaakt maar de rest daar moet toch een mannetjes voor komen, eventueel met een inspectiecamera kijken in het buizensysteem, het advies is sowieso je airco jaarlijks te laten schoonmaken, het ophopen van bacteriën en schimmels kunnen ook nog eens voor gezondheidsklachten zorgen .
  • 0108daniel
De condensafvoer is 1 pijp die direct naar buiten gaat.
Ook daar aan geroken.
De airco staat nu ook aan, maar nu is er niets te ruiken.
  • 0108daniel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SVgS2mcbnM5Ql5xOJtHb3IVUZdU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ui6H8KnaAKUH4Pc7r5OhpXpP.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de andere kant van de kanaalunit.
Volgens afbeeldingen van Google zit hierachter ook een (blauw) filter.
Hier kan ik echter niet bijkomen.
De boel slopen is ook geen optie omdat het erg stevig in elkaar zit.
De laatste optie zou zijn een airco monteur/specialist laten komen.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
0108daniel schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 14:46:
Dus de fabrikant maakt de unit zo dat je periodiek de filters kunt wisselen (de periode waarna dit gedaan moet worden zal waarschijnlijk in de gebruiksaanwijzing staan) en de installateur timmert de boel dan zo dicht dat je de filters niet meer kunt wisselen? Dat lijkt mij (om het maar zwakjes uit te drukken) niet zo handig. Kun je wel makkelijke bij de rest van de kanalen? Want die dingen moeten wel af en toe schoongemaakt (kunnen) worden.
  • nodri2000
Sorry dat ik het zeg maar hier lopen mijn traanbuizen toch wel behoorlijk van vol. Als je niet bij de filters kunt dan de installateur aansprakelijk maken. (Mits je nog garantie hebt)
Dat ze dit zo durfen af te leveren is een schande. Die unit hangt aan 1 plankje en PUR schuim aan je plafond zo lijkt het in ieder geval.
Filters reinigen en regelmatig reinigen van de verdamper wordt toch echt wel aanbevolen. Als je er echt niet bij kan heb je toch een probleem, filters hebben de neiging om vol te lopen (daar zijn ze voor ontwikkeld) en zullen gewisseld moeten worden. Een airco specialist zal ook de filters willen wisselen.
Het is maar 1 keer door de zure appel heen bijten om bij de filters te komen.
  • tronmedia
Wat een hak en breekwerk zeg ongelofelijk, achteraf maar ja dit is achteraf was en multi-split misschien beter of was dit kanaal systeem alleen mogelijk, hoe dan ook het beste is een mannetje laten komen die het systeem eens goed schoonmaakt, zowel in als uitlaat van het systeem, bacteriegroei kan oorzaak zijn van stank, jaarlijks onderhoud is zeker geen overbodige luxe met dit soort systemen , succes.
  • 0108daniel
Deze airco en kanaalunit is door de vorige bewoners aangelegd.
Hoe hun dit hebben gedaan etc is mij niet bekend.
We zullen een specialist hiernaar moeten laten kijken waar de stank vandaan komt :)
Allemaal bedankt voor de reacties en het meedenken!
  • jeroen3
Zijn ze de sifon van de condensafvoer vergeten te maken of zie die in het apparaat zelf?
  • 0108daniel
jeroen3 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 12:23:
Er loopt een doorzichtige buis aan de voorkant en daaronder een PVC buis.
Dat is niet te zien op de foto.
  • 0108daniel
Ik heb de aluminium buizen opengemaakt en in de kanaalunit gekeken.
Alles ziet er daar netjes schoon uit en ruikt niet.
Ik heb vannacht de airco aangehad, toen was ook niets te ruiken.
Als er schimmel oid zou zitten dan zou je dit continu moeten ruiken lijkt me als de airco aan is.
Als ik het mis heb dan hoor ik het graag.
  • ThinkPad
Hoe zit de condensafvoer aangesloten? Zit daar een sifon tussen de airco unit en de rioolleiding? Als de airco rioollucht binnenhaalt dan is dat wellicht wat je ruikt?
  • bmwgozer
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07-06-2025
Weet je zeker dat uit airco komt?
Wanneer is stank begonnen? Ervoor niets speciaals gebeurd? Wespennest laten verwijderen ergens rondom het huis? (Gezien geur op zolder begint..)
[ Voor 10% gewijzigd door bmwgozer op 18-08-2024 19:21 ]
