Verlichting Railsysteem voor Mancave in zolder
  • joraneke1
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 10-02-2025
Beste klussers,
Graag kreeg ik even jullie fantastische input op mijn waarschijnlijk simpele vraag. 8)7
Ik had graag een railsysteem voor verlichting in mijn zolder gemonteerd.
Ik kom heel wat tegen op het internet van smaken, soorten, voltages etc, dus kom ik even bij jullie terecht.
De railsysteem zou op de houten balk gemonteerd moeten worden, om zo een viertal spots te plaatsen.
Er ligt al een voedingskabel klaar aan de rechterkant van de balk. Er kan een rail van 2m op (1m aan elke kant)
OPTIE 1 - tussen de balken
een optie zou zijn om de rail tussen de twee horizontale balken te monteren ( er is een opening van 45mm tussen de balken).
helaas moet ik dan de rail in twee snijden en doorverbinden, maar dan lijkt de rail wel onzichtbaar. :o
OPTIE 2 - op de balken
Een andere optie zou zijn om de rail omgekeerd te plaatsen op de balk, en zo spots te monteren naar boven en onderen. De vraag is mag dat ook (stofophoping) en welke voltage zou veilig zijn (230V of 48V of ...)
Welke spanning wordt aangeraden? de balk is op een hoogte van 2m24, ik kan deze met mijn hand aanraken.
PLAN B - gewoon spots, jongen
een derde optie is de rail achterwege laten en gewoon 2 spots aan de buiten einden van de balk te monteren en richten tegen de muren, zo heb je ook een klare ruimte.
Wat zijn jullie ideëen? rail, of eerder losse spots? Je mag gek gaan met RGB lightning of andere toffe ideëen, het wordt mijn Man "Attic"
Alvast bedankt!
mvg,
Joran
  • JustRob
  • Laatst online: 17:47
Kun je eens wat foto’s plaatsen? Dat helpt wat beter met het geven van advies.
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
  • joraneke1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UbfL-BGHl4LrYNUR76qYMFE-gSA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pHix4pcyGkh9PEf8DwibAGzz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WGRpurIwEiYutZgRsAwFtZHkkxc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Cb7pKfXrGhXmhDJbsysljTn.jpg?f=fotoalbum_large
  • RolenID
  • Laatst online: 17:34
Mooi project!
Ik heb net een mooi L systeem gemaakt met het merk Qub.
Dat is gewoon met 230v aan te sluiten en GU10 spotjes.
Niet duur wel mooi
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 14:41
Wij hebben op de slaapkamer twee draagbalken met het bed ertussen (schuin en horizontaal). Op het horizontale deel aan elke kant een ledstrip van LedstripK* (overigens alleen dim to warm), maar dat bevalt heel goed (2x ca 2,5m op 2,2m hoogte met max 1,5m tot de nok). Met extra hoog aantal leds per strekkende meter. Obv de eerste foto lijkt de lengte wat vertekend van je horizontale balk (langer dan het lijkt), als dat klopt dan zijn spots mogelijk een beter alternatief.
  • JustRob
Er vanuitgaande dat je de muren een lichte kleur geeft zou ik zou met naar boven gerichte spots het plafond en de balken uitlichten. Via reflectie komt er dan genoeg licht in de ruimte en je kijkt dan nooit een lichtbron in.
  • DutchKel
  • Laatst online: 14:43
Als de dwarsbalk hoog genoeg is dan kun je er ook een extra plafond in plaatsen van hout en gipsplaten. Dan kan het er zo uit komen te zien zoals in het plaatje hieronder. Dit is het plafond van mijn mancave. Alleen de mancave zelf is nog niet klaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evaZQAMFQf6GR9INBigNxekVcpE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/boNHjp74ksF9iCpA94Vgvini.jpg?f=fotoalbum_large
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • joraneke1
JustRob schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 23:02:
Zou ik dan die spots plaatsen op de horizontale balken of toch aan balken aan de schuine rand.
de Gyproc hangt er aan, nu nog plakken en een lichte laminaat op de vloer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tgVOUkuulKq_JAm8PYvhyaGHBRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dNd8anbRbHWEC01Arw61kUKm.jpg?f=fotoalbum_large
  • SimonBR39
Heb je niet ergens wat oude inbouwspotjes liggen? Dan die (of in ieder geval het binnenwerk) aansluiten en gewoon proefdraaien. Dat vind ik zelf het prettigst. O.a. zodat je zeker weet dat ivm bereik (120 graden bijv) niet in je ogen schijnt op een hinderlijke manier.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 28-11 21:01
bonzz.netninja
Niente baffi
Die balken zijn super mooi, ik zou ze zeker niet gaan wegstoppen. Dat is eeuwig zonde en extreem saai.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vDlTKA6xFWcMInSUjlpt9euTWpc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0JYW8CmVLZ1JBvFp9ZiwOzDf.png?f=fotoalbum_large
Wij hebben het zo.
Met deze rail
https://www.lumenxl.nl/mo...l?id=277655616&quantity=1
De stroomtoevoer is in de balk verwerkt dus zie je niet
[ Voor 16% gewijzigd door bonzz.netninja op 03-08-2024 08:32 ]
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:45
Ik zou op de horizontale balk spots (schuin) naar boven richten zodat het reflecteert via de schuine wanden in je ruimte. Heb je mooi diffuus licht, persoonlijk heb ik een grote hekel aan spots die naar beneden schijnen.
Het is best een grote ruimte, en dan is de mogelijkheid om over veel licht te beschikken wel heel prettig. Je laat 's avonds iets kleins op de grond vallen, dan is veel licht gewoon prettig.
Neem dus veel spots, bijv https://www.ikea.com/nl/n...met-4-spots-wit-70337701/
En dan gelijk twee stuks. Voorzie de spots gelijk allemaal van tradfri draadloze GU10 spots, plaats er voor het gemak ook een losse afstandsbediening (met magnetische) muurhouder, en het werkt altijd. Via de app bedienen kan altijd ook nog.
Standaard zet je ze dan aan op iets van 40 of 60% en. En je past aan wat nodig is, maakt verschillende presets als je wil, en dat kan je dan per lamp individueel instellen.
  • joraneke1
Op welke locatie zou ik ze dan best hangen? ik heb meerdere kleuren geplaatst.
BONUS: ik heb ook een voedingskabel in de gyproc op het plafonddeel, dat zijn de paarse cirkels.
Hier ging ik gewoon inbouwspots doen (2tal) om het verhoogde deel extra te verlichten, dat wordt een rommelkotje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/juTKQt9ubiQk9NIIOk4HQABhnhU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7DkDNU4DtY7W7ZxksFX8lVB1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Skynett
Wil je directe of indirecte verlichting? Dat kan namelijk ook verschillende soorten lampen vereisen.
Directe verlichting kan je doen met spots die het licht vrij sterk bundelen (denk aan leeslichten in het plafond in een (grote) meetingroom/boardroom die alleen jouw deel van de vergadertafel beschijnen en de rest van de kamer donker laten.) of 'normale' spots die een veel groter deel aanschijnen.
Indirect verlichting geeft een wat egalere verlichting in een ruimte. Beide zetten een heel andere sfeer neer, dus wat wil jij?
Paarse lokatie, daar kan je directe verlichting toepassen, en zeker de groene daar kan je prima indirecte verlichting toepassen.
Oplossing kan ook zijn om beide soorten verlichting in een ruimte toe te passen, die zolder leent zich daar prima voor, en zo kan je wisselen van sfeer in die ruimte.
  • JustRob
joraneke1 schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 23:26:
Ik zou zoiets doen met simpele armaturen en dan RGB spotjes (Hue of Tradfi ofzo):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6yIIspKHIkuluSuUIVVwubyXV4Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQ0Cymk24eixL9c0SIuwIP3F.jpg?f=fotoalbum_large
En dan langs de hele schuine zijde. Blauw is dan je stroomleiding die je met een simpel wit kabelgootje of eventuele een witte draad met kabelklipjes kan wegwerken. Maar een mooi dun gootje is denk ik mooier.
Of even de gipsplaten loshalen en de kabel daarachter verwerken.
