Koelingsproblemen na vervanging van fans op H170i Elite Cap.
  • AltTabKeys
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19-10 23:27
AltTabKeys
press Ctrl + Z please
Hallo iedereen,
Vandaag heb ik mijn bestelling ontvangen: 3x LX140mm White en 3x LX140mm Black fans. Deze fans waren bedoeld ter vervanging van de standaard 6x ML140 Pro fans op mijn Corsair H170i Elite Capellix (420mm, 3x140).
Na de vervanging van alle 6 stock fans door de nieuwe LX140s, viel het me op dat de koelprestaties juist zijn verslechterd in plaats van verbeterd. Hier is wat ik veranderd heb:
Oude Configuratie:
• Fans: 6x ML140 Pro
• Configuratie: Alle 6 fans (3 aan elke kant van de radiator) bliezen frisse lucht van buiten naar binnen in de behuizing.
• Prestatie: Koelvloeistoftemperatuur van 29°C in idle en ongeveer 32°C onder belasting.
Nieuwe Configuratie:
• Fans: 6x LX140 (3x White en 3x Black)
• Configuratie: Fans trekken lucht van binnen de behuizing door de radiator en blazen deze naar buiten de kamer.
• Prestatie: Koelvloeistoftemperatuur steeg naar 34°C in idle en de CPU Package temperatuur steeg naar 45°C in idle.
De grote verandering in prestaties verbaast me. Ik had niet verwacht dat deze configuratiewijziging zoveel invloed zou hebben.
Voordelen van de Oude Configuratie:
• Koelere CPU temperaturen.
• Geen warme lucht die in mijn richting wordt geblazen.
Nadelen van de Oude Configuratie:
• Warmer lucht voor de GPU.
• Hogere RAM-temperaturen.
Ik ben bezig om 3 extra top-fans toe te voegen om frisse lucht over de RAM en moederbord te blazen, wat zou moeten helpen bij de hogere RAM-temperaturen en mogelijk de warme lucht naar de GPU verminderen.
Vragen:
1: Is een koelvloeistoftemperatuur van 33°C bij idle met een kloksnelheid van 3.2GHz normaal? Was de 29°C in de oude configuratie uitzonderlijk laag?
2: Zou ik de oude configuratie (frisse lucht naar binnen) moeten herstellen als CPU-temperaturen mijn prioriteit zijn, en helpt het toevoegen van top-fans voor RAM en moederbord?
3: Wat is een goede oplossing voor het koelen van de GPU, gezien de warme lucht die deze ontvangt van de AIO?
Bedankt voor jullie hulp!
[PC Specificaties]
• Moederbord: Asus ROG Crosshair VIII Hero (AM4)
• Processor: AMD Ryzen 9 5950X (max 5GHz)
• CPU AIO: Corsair iCUE H170i Elite Capellix
• RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 3200MHz 64GB (2 stuks)
• GPU: MSI RTX 3080Ti Gaming X Trio (geen OC)
What a terrible day to have eyes!
  • The GUI
  • Laatst online: 20-10 20:51
The GUI
ClickOps < DevOps
Ik zou nog een paar vragen beantwoorden voor jezelf om te bepalen waar het in zit.
- Welke case heb je?
- Wat is de omgevingstemperatuur?
- Wat is de CFM van de oude vs nieuwe fans? (Zelfde airflow of meer/minder)
- Wat zijn de resultaten als je de nieuwe fans op de ‘oude’ manier installeert?
- Wat doet de GPU temp met de nieuwe opstelling?
Wist je dat je ook teveel fans kan hebben? ;) Het is belangrijk een overdruk in je kast te creëren zodat warme lucht er meer uitgeperst wordt en je minder stofopbouw hebt.
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • AltTabKeys
AltTabKeys
Update:
Het heeft waarschijnlijk aan de AIO-Pomp gelegen.
Niet veel later in de nacht is de AIO-Pomp kapot gegaan.
