Hulp bij vervangen oudere mechanische ventilatie unit
  • Stetoe
  • Laatst online: 31-01-2025
In mijn nieuwe woning zit een zeer luide, merkloze mechanische ventilatie die ik wil vervangen, alleen heeft deze ventilatie een voor mij onbekende samenstelling waar ik geen alternatief voor kan vinden. Kan iemand mij de juiste weg op helpen? Is dit een specifieke unit en kan ik hem gewoon één op één vervangen, of zijn alternatieve opties beter? Bedankt!
Edit: ik vergat de foto, bij deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2s-pBGdBsE_75nUFRyxUEfGncPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/256qffmDnKY9bz673CetAlSI.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door Stetoe op 01-08-2024 11:53 ]
Beste antwoord (via Stetoe op 01-08-2024 13:06)
  • mijgmae
  • Laatst online: 16:53
Dat lijkt op een Zehnder ComfoFan. Als het goed is kan je het ventilatorgedeelte zo loshalen en de alleen de ventilator + print vervangen (als deze aan vervanging toe zijn, klinkt wel zo als het veel geluid maakt).
Ook even kijken of de buizen niet te vervuild zijn, dan moet de ventilator ook onnodig hard werken.
  • bomvu
Zonder meer informatie en foto's gaat niemand je natuurlijk kunnen helpen he ;)
nevermind :P
[ Voor 13% gewijzigd door bomvu op 01-08-2024 11:52 ]
nisi credideritis non intelligetis
  • sypie
Wat voor stekker zit er aan? Euro of perilex?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 18:28
dragonhaertt
@_'.'
Wat bedoel je met onbekende samenstelling?
Ik zie 2 afzuigkanalen en één afblaas kanaal, waar twijfel je aan dat dit niet door een willekeurig ander model vervangen kan worden?
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 20:08
Zit er een typelocatie op? Enige info over debiet zou wel handig zijn.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Volgens mij kan je prima een leuke Itho Daalderop of Duco ventilatiebox uitzoeken.
  • Beste antwoord ✓
  • mijgmae
  • tdn135
Je kunt overwegen om de kogellagers te vervangen. Er zijn meerdere bedrijven die dat doen. Ik heb vorig jaar dit voor mijn Buva QStream laten doen en het verschil was enorm in geluid. Het kostte iets van 60 euro. Je kunt het ding even overmaken om te kijken welke ventilator er in zit (merk en type).
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
tdn135 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 13:01:
Als je een beetje handig bent kan je het ook zelf. Moeten twee stuks 608 2RSL (8x22x7mm) lagers in. Als je SKF koopt kosten deze ongeveer 5 euro per stuk, andere merken nog veel minder.
https://www.klusidee.nl/F...-lagers-vervangen.129679/
  • BlueKeenan
Trek de klep er even af dan heb je als het goed is een typeplaatje en weet je direct meer.
Zie dit filmpje:
YouTube: Ventilator vervangen van de ComfoFan Silent | Instructievideo | Zehn...
