  • rubberbutt
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 31-01 18:37
Mijn vraag:
Ik lees op de site van Fritzshop dat de 7590 niet meer leverbaar is. De 7590AX is er nog wel. Maar bij de specs hebben ze het over xDSL (vectoring dsl). Ik heb geen DSL. Ik heb glas van KPN (Gpon). Zit een Tk01 NTU in de meterkast. Welke Fritzbox kan ik nu gebruiken om de Experiabox V10 te vervangen ? Of heeft de Fritzbox 7590AX ook een wan poort die ik op de NTU aan kan sluiten ?
  • FredvZ
  • Laatst online: 17:42
rubberbutt schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 10:52:
Mijn vraag:
De 7590 en 7590AX hebben beiden xDSL ondersteuning en hebben nagenoeg dezelfde fysieke aansluitingen:
https://tweakers.net/pricewatch/compare/999367;1797990/
De 7590AX kan je daarvoor gebruiken.
  • Shizzel
  • Laatst online: 20-11 03:30
Als je toch de NTU blijft gebruiken dan kan je ook een 4060 nemen. Je geeft aan glas te hebben dus dat dsl modem kan je missen (zit niet in de 4060)
  • Echnon
  • Laatst online: 02-11 20:00
Je vraag maakt idd niet echt duidelijk wat je wilt met deze ultra high end DSL modems op een glasvezel aansluiting, maar voor glas is de AVM FRITZ!Box 5690 pro de vervanger, en voor DSL de AVM FRITZ!Box 7690, die dus beiden al verkrijgbaar zijn.
  • Frogmen
Nadeel de 4060 heeft lan poort minder.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • rubberbutt
Shizzel schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 11:16:
De NTU zit over de FTU heen geschoven, Ik zie geen voordeel om daar iets anders voor te fixen, dus laat deze maar zitten.
Maar nu ik echnon zijn reply lees, merk ik dat ik de 4060 en 7590AX niet echt nodig heb, omdat deze dsl aan kunnen. En dat is in mijn geval niet nodig. Alleen een fritzbox die ik op de NTU aan kan sluiten, nogmaals: ik heb glas, GEEN dsl.
[ Voor 23% gewijzigd door rubberbutt op 01-08-2024 13:39 ]
  • Shizzel
De 4060 is juist dan degene die je zoekt en niet de 7590(ax) of 5690 of 7690. Die laatste 2 zou je alleen kunnen overwegen als je perse wifi 7 wil hebben
  • rubberbutt
Shizzel schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 15:25:
Wifi heb ik alleen maar voor mijn smartphone. Rest is allemaal UTP bekabeld. Maar de 7590AX is in NL nog niet leverbaar. En ik heb gezien dat 7590AX een heel mooi apparaat is, maar voor mij nogal overkill, en best wel duur.. Dan lijkt de 4060 de beter keuze
  • SpaceKees_
  • Laatst online: 26-11 22:41
Frogmen schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 12:57:
Precies, daar loop ik ook tegenaan.
De Fritz 4060 is iets nieuwer, en op papier snellere Wifi.
MAar als je (een gedeelte van) het internet in huis ook bekabeld doet, en naar verschillende punten in je huis/appartement, zou mijn advies zijn :
check vantevoren ook eens goed hoeveel je erop wilt aansluiten.
Voorbeeldje :
Heb of maak je in je huis bekabeld de volgende verbindingen : een cat 6 of 7 kabel naar je werkplek, bekabeld internet naar je tv, en een Apple-tv of chrome cast bekabeld. Dan heb je al 3 vertrekkende kabels uit je modem/router.
Daarna heb je bijv niks meer aan poorten over. Dus niets over voor je printer , een extra bekabeld Access point in de tuin of op balkon, of een bekabeld beveiligingscameraatje.
Verder hoor je wel soms dat de Fritz 7590zx kuren kan hebben, met veel lagere werkelijke snelheid van wifi, dan op papier zou moeten. Ook als er superssnel internet via glasvezel of kabel je huis in komt...
  • EricJH
  • Laatst online: 28-11 04:37
Een Cat 6 kabel voldoet. Cat 7 is overigens geen offciele standaard.
