Wallbox Power Booster P1 poort met HomeWizard splitter
  • Loek1952
  • Laatst online: 30-09-2024
Mijn vraag
Ik installeer een Wallbox Pulsar Plus socket.
Ben in bezit van slimme meter met HomeWizard systeem via dongle in actieve splitter.
Nu sluit ik de Wallbox Power Booster P1 poort module aan op de actieve splitter; dit werkt NIET samen.
Sluit ik de Wallbox module direct aan op de slimme meter, dan werkt ie ok.
HomeWizard claimt dar actieve splitter werkt met alle P1 apparaten.
Advies?
  • Loek1952
Probleem opgelost: haal spanning los van actieve splitter en zet voeding op HomeWizard P1 dongel.
  • Sandervabu
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 18-02-2025
Loek, welk type splitter heb je gebruikt en werkt dit inderdaad goed? Ik ben namelijk van plan een identieke wallbox aan te schaffen met dezelfde situatie waarin de P1 aansluiting al in gebruik is door een Homewizzard meter…
Dank!
  • stimpy183
  • Laatst online: 23-06 17:12
Hey,
Ben ook aan het kijken voor een soortgelijke setup enkel ik heb geen plaats naast m'n slimme meter om een Power boost te plaatsen.
Zou het lukken om de data van de P1 uit te lezen? en de Pulsar die data te laten gebruiken?
  • Holy Goat
  • Laatst online: 25-05-2025
Ik heb dezelfde homewizard P1 meter en een Wallbox Pulsar Plus Socket, en zou graag deze met elkaar willen verbinden.
Kan iemand me misschien vertellen of
- er een splitter nodig? Zo ja welke werkt?
- een aparte P1 module bij de Wallbox nodig is?
Alvast dank
  • Petitbarzun
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23-10 09:24
Het is me niet gelukt dit werkend te krijgen. Alle lampjes op de P1 meter branden. Met of zonder splitter, de Wallbox gaat niet op zonnestroom laden. Hij blijft wachten tot er genoeg zonneenergie is, ook als dat er meer dan genoeg is.
Er staat ook nergens in de documentatie dat de meter DSMR ondersteund, maar je verwacht het wel met een "P1 meter". Ik ben er drie maanden vruchteloos in discussie over geweest met Wallbox.
Helaas werkt de OCPP firmware ook slecht, dus dat was geen goed alternatief.
  • rwanrooy
  • Laatst online: 21-10 16:04
Je kunt ook de p1 poort draadloos via wifi verlengen. Dan hoef je geen kabels te trekken. Je hebt er twee slimme meter wifi gateways van Smart Gateways voor nodig. Een sluit je aan op de slimme meter, de andere op de laadpaal van wallbox of alfen. Op deze site staat het uitgelegd: https://p1verlengmodule.nl/
  • Hmpff
  • Laatst online: 19-09 22:46
Heeft iemand ook een probleem om de Wallbox P1 loadbalancing module (MTR-P1PORT) actief te krijgen?
landis gyr e350 geeft data en stroom, homewizard dongle werk direct de wallbox niet knipert even groen en klaar.
Wallbox app ziet de module en een aparte mid meter dit werkt prima alleen geen actieve data vanuit de p1 iemand een oplossing of idee?
