scsi vraagje
Aangezien de meningen nogal uiteen lopen,de volgende vraag:
Heb al jaren mijn scsi brander op de laatste connector aan gesloten van de flatcable.
Ook bij andere sluit ik het zo aan,het is wel het enigste apparaat wat scsi is.
Andere zeggen:fout,je moet het zien als een waterleiding,je begint altijd op de eerste connector.
Hoe is het verhaal nu echt?
Bvd ;)
Kom op mensen,er zijn er toch wel met scsi hier???
  • The Dolf
Hoe korter bij de controller des te beter. Alleen het ID van het scsi apparaat moet wel hoog zijn
ID 0 = HD
ID 4 = DVD/CDROM
ID 6 = SCANNER
oid
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op dinsdag 11 september 2001 18:18 schreef thedolf het volgende:
ID 0 = HD
ID 4 = DVD/CDROM
ID 6 = SCANNER
oid
Dus als laatste is niet goed,ook al hangt er maar 1 apparaat aan?
Thx ;)
  • The Dolf
Niet goed is een groot woord. Er zou dataverlies op kunnen treden. Als de kabel minder dan 1 meter lang is dan maakt het echt geen bal uit. Als ie maar ergens aan vast zit.
Theoretisch zou je hem zo dicht mogelijk bij de controller moeten zetten. In de praktijk valt het erg mee.
Gezocht!
Router
Op dinsdag 11 september 2001 12:30 schreef pandorama het volgende:
Bvd ;)
Als de cd-brander het enige apparaat is heb je niet veel keus, dan moet je 'm wel aan de laatste connector aansluiten en termineren, tenzij je aan de laatste connector een terminator zet, dan kan je een andere connector gebruiken.
Maar het maakt niet uit welke connector je gebruikt, als je maar een kabel gebruikt die voldoet aan de eisen van SCSI.
Voor meer informatoe zie deze site: http://www.delec.com/guide/scsi/#BusLength
