Macbook pro early 2015 13" wilt niet naar de startup manager
  • SL3Y4R
  • Laatst online: 31-10 01:26
Mijn vraag
Ik heb een Macbook pro early 2015 13". Hij is een tijd geleden via marktplaats overgenomen. Ik vermoed dat de vorige eigenaar hier zelf een beetje aan gesleuteld heeft omdat er niet meer de standaard SSD inzet.
Ik wil via opencore legacy patcher de Macbook updaten naar de laatste versie. Alles is gereed maar het enige waar ik inmiddels al uren tegen aan loop is dat ik niet in de startupmanager (boot manager?) kom.
Als ik de `option` key indruk dan gebeurt er wel "iets" (de Macbook gaat aan, het lampje van de USB brand bijvoorbeeld) maar het scherm blijft zwart (zelfs geen grijze backlight). Het opstart geluidje gaat wel gewoon af. Ik heb al veel varianten geprobeerd, kort de option key indrukken, lang inhouden, na het geluid, voor het geluid etc. Ook heb ik een extern toetsenbord gebruikt en een extern scherm geprobeerd. Niets werkt.
Het lijkt geen probleem met het toetsenbord te zijn. Andere combinaties (shift voor safe boot) werken prima, net zoals recovery (command+r). Als de Macbook aan het opstarten is om naar de startup manager te gaan (dus zwart scherm verder niets) kan ik wel command+r doen om naar recovery te gaan.
- Diverse keren een SMC reset en PRAM / NVRAM
- SSD geformatteerd en MacOs opnieuw geïnstalleerd
- Zonder de USB proberen (geen verschil)
- Vanuit safe boot herstarten met option key
- Vanuit recovery herstarten met option key
- `sudo nvram manufacturing-enter-picker=true` (zelfde zwarte scherm)
Verder staat via de diskutil manager bij de USB dat deze bootable is, maar ook als ik via settings naar startup drives ga staat daar alleen de SSD, en nooit de USB.
Momenteel draait er dus een verse installatie van MacOs 12.7. Het is niet mijn hoofdlaptop dus vandaar dat ik er mee aan het experimenteren ben. Verder lijkt de laptop prima te werken dus snap ik niet waar het vandaan komt.
  • Riptide
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14-05 10:27
Misschien is er een firmware password toegepast?
When you set a firmware password, users who don't have the password will only be able to start up from the designated startup disk, and no other disk.
https://support.apple.com/en-nz/102384
Je zou alleen dan wel bij recovery startup een melding moeten krijgen.
[ Voor 12% gewijzigd door Riptide op 01-08-2024 09:27 ]
  • SL3Y4R
Riptide schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 09:25:
Ik heb die optie inderdaad gezien (bij de nieuwe Macbooks staat daar een extra optie "allow boot from external drives"). Maar ik heb al diverse keren recovery geboot en ik heb nog geen 1x een wachtwoord gekregen, dus ik denk niet dat dit staat ingesteld.
Ik kan ook niet helemaal zien wat dan de flow is als je de macbook opstart met de option key ingedrukt. Ik denk dat je dan sowieso een wachtwoord scherm zou moeten krijgen ipv een zwart scherm?
Mijn eigen vermoeden (maar geen idee of dat kan) is dat de vorige eigenaar iets met de bootmanager gedaan heeft waardoor het nu niet werkt omdat het niet goed is verwijderd of opnieuw ingesteld. Ik heb de schijf opnieuw geformatteerd maar misschien staan zo'n instellingen ergens anders?
  • Greatsword
SL3Y4R schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 23:02:
Hoe kan je formatteren en opnieuw installeren als je niet eens in de startup manager komt?
  • SL3Y4R
Greatsword schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 18:11:
Ik kom wel in recovery, dus daarom kan dit. Plus de laptop boot gewoon macos 12. Ik kan geen andere boot drive kiezen voor bijvoorbeeld opencore legacy patcher op te starten.
  • Greatsword
@SL3Y4R En welk OS staat er op die bootable USB en heb je die ook vanaf die Macbook gemaakt?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Kijk eens wat er gebeurd als je die MPB 13" Early 2015 probeert te recoveren naar MacOS Montery (12.7.6). Dat is de laatste release welke er officieel op draait (én is pas net een paar dagen oud).
Alles bóven 12.x.x ga je er zonder verdere aanpassingen nooit op kunnen laten landen :P
[ Voor 23% gewijzigd door Will_M op 01-08-2024 19:50 ]
  • SL3Y4R
Greatsword schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 19:41:
Hetzelfde, ook 12.7.6. Maar ik kom niet in de startup manager ongeacht of de usb er in zit.
Will_M schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 19:45:
Kijk eens wat er gebeurd als je die MPB Early '15 probeert te recoveren naar MacOS Montery (12.7.6). Dat is de laatste release welke er officieel op draait (én is pas net een paar dagen oud).
Dat staat nu op de usb en op de macbook. Ik begon met macos 13 op de usb, maar die werkte ook niet (en nu dus 12.7.6).
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Lijkt op dit issue. Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar ook al met OpenCore gespeeld:
https://dortania.github.i...lack-screen-before-picker
Dan is de EFI partitie van je schijf aangepast en werkt de boot picker niet zoals op een echte schone installatie. Je zult dan het hele device moeten wissen via Internet Recovery want dan moeten echt alle partities eraf. Zie deze handleiding. Je moet dan show all devices aanzetten en dan de hele schijf formatteren.
https://support.apple.com...dskutl14079/21.0/mac/12.0
