Novoferm sectionaal garagedeur met torsieveren stellen
  • Sarge_
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 13:02
Ik heb wat hulp nodig bij het stellen van mijn deur. Ik wilde de deur wat minder op spanning hebben zodat hij wat lager kwam te hangen om beter af te sluiten. Heb wat instructies gevolgd op het internet: https://nl.wikihow.com/De-veer-van-een-garagedeur-spannen
Nu heb ik alleen het probleem groter gemaakt. Ik weet even niet meer hoe ik nu naar de beginpositie moet en het op orde moet krijgen. Hoe kan ik de deur echt weer vanaf 0 beide zijden stellen en de veren opnieuw op spanning brengen?
Ik heb het idee dat ik de kabelrol ook iets veranderd heb. Als de deur geheel ontspannen is dan maakt de deur netjes contact met de vloer, maar iets op spanning en er ontstaat een kier. Dat wilde ik oplossen.
Het is een deur met 2 torsieveren en een koppelstuk ertussen om beide delen onafhankelijk te kunnen stellen.
Op dit moment staat er te weinig spanning op waardoor ik de deur niet eens open krijg.
Aanvulling: Ik heb alles nu ontspannen en weet wel dat ik het bepaalde aantal slagen aan moet draaien conform de sticker. Ik blijf alleen hebben dat die deur toch steeds een stukje ongewenst omhoog komt. Ook als ik de spanning iets minder maak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8G-xCVqsl7D0zz0scdt1xawf2U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I2JLH2gWH2lb6hEVOHv4so8K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tNz-EivKoo-NTnl501TYVZ8AQzI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l8DRc6I1aGtrEBj8UlGwccHn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qp9KMlBgCwJdRlNYd_F06dfuAhk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CT7ieIwqA4cJ6bJYp4p1EvHL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ANhB9SUoTIYo94GLZRHmKpLrvfA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lQ2EuRx2LbpNfxF4bs2UoWl0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HaTN69RODMqR12e-sK-HFQzgnyw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lifp35BtCTswYAhZyK13ISIn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O7ClKjhAf3ke5TaHO6Xak6hrJt4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZzOFAK4clMQn9DCe4s5rhsPH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Sarge_ op 31-07-2024 12:13 ]
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
  • Jan_
Jan_
Discussie is daar >>>
Loop alle rollen eens na, staan die nog wel goed afgesteld?
www.elecdev.nl
  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 11-10 09:12
Een puin hoop noemen we dat!
Koppelstuk is niet voor het stellen daar moet u gewoon van afblijven ,de deur staat nu scheef
Als eerste 1 as vast zetten met een griptang wel de deur 1 cm boven de grond houden.
Dan de andere as met een griptang verschuiven met het koppelstuk los en het deurblad waterpas zetten.
En dan het koppelstuk vast zetten.
[ Voor 5% gewijzigd door JMb91 op 01-08-2024 18:09 ]
  • JMb91
Top
Wat u kunt doen is allebei de veren een kwartje minder geven ,
Zolang ze maar een 1 of 1,5 slag overhebben als de deur open is is het goed anders kan hij op veerbreuk slaan,
Edit
Ik zie net dat er een motor op zit die moet u afstellen zodat deze goed op de vloer komt .
Eventueel de toplooprollen omhoog zetten tegen de bovenkant van het bochtje zodat hij al naar beneden drukt.
Maar het is even testen en paar keer laten lopen.
Die bocht naar ondere van de stang zal ook niet echt helpen met aandrukken van de deur ,
Dit kan beter een rechte stang zijn of met een kleine kromming er in.
Succes!
[ Voor 134% gewijzigd door JMb91 op 01-08-2024 18:23 ]
  • Sarge_
JMb91 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 18:03:
Top
Edit
Succes!
Dank voor je uitgebreide antwoorden. Ik ben begonnen met die veer te vervangen, maar kwam er al snel achter dat ik beter beide kan vervangen. Wat bedoel je met 1 tot 1,5 slag overhebben? Dat de veer Lijn op de veer niet recht staat?
  • JMb91
Hij moet bovenin een slag overhebben,zodat er rest spanning op blijft zitten dus een halve of hele cirkel over meer mag ook als de deur daardoor in balans is.
Heb je wel de zelfde veer grote terug geplaatst deze zijn altijd berekend per deur dus de draaddikte,diameter en lengte moeten het zelfde zijn als die er oorspronkelijk op horen.
Veren moeten alleen vervangen worden als ze zijn gebroken af en toe bijspannen kan als de kracht minder wordt.
Ik zou zoiezo kijken om die stang van de deur naar de trekstang gewoon recht te maken dan drukt hij echt beter dicht,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L1Fdz9Lp-uOTvK5U7de18mPpBeQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6dmwDbGA96SyymIqPOWnGfzV.jpg?f=fotoalbum_large
Maar wat is nu nog het probleem van de deur?
[ Voor 65% gewijzigd door JMb91 op 06-08-2024 11:57 ]
