Computer gaat niet aan, waarschijnlijk door reststroom.
  • ShelleyH
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 02-11-2024
Hoi,
Mijn computer (naar mijn specificaties samengestelde desktop met Windows 10) gaat soms niet aan. Als ik dan de stroom er helemaal afhaal en de powerknop 15 à 20 seconden ingedrukt houd, gaat de pc (meestal) wel weer aan. Waarschijnlijk is reststroom dus het probleem (?).
De oplossing die ik nu gebruik werkt, maar ik vraag me af of dit probleem in de toekomst niet alleen maar erger wordt? En het is natuurlijk ook erg irritant.
Wat kan ik doen om het probleem definitief op te lossen? Moet ik de pc laten repareren (wat is er waarschijnlijk defect)? En is het een dure reparatie?
Groet, Shelley.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 10-10 10:24
Wat zit er in je pc aan onderdelen?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:40
Dat verschijnsel lijkt op een slechte voeding.
Hoe oud is die PC? Welke voeding zit er in?
  • ShelleyH
Systeem is van januari 2020.
Dit zijn de onderdelen:
  • Corsair Big Tower Obsidian 750D eATX, Window
  • 2 LG DVD Brander GH24NSC0 24x
  • Microsoft Windows 10 Pro NL, 64-bit
  • 2 G.skill 2x16GB, DDR4, 3200MHz, CL16, Ripjaws V
  • Cooler Master Waterkoeling MasterLiquid ML240L RGB
  • Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming ATX, AM4, RGB
  • 2 Samsung SSD 970 Evo Plus 1TB NVMe M.2
  • Cooler Master Voeding Reactor Gold 750W 80+Gold Modular
  • AMD Processor 3800X 32MB cache AM4 zonder fan Box
  • Akasa Connectivity AK-HC-05U3BK
  • PNY Videokaart VCQP4000-PB 8GB
Groet!
  • dyrc
je hebt in ieder geval een work around gevonden, so far so good (..beter dan niks).
things to try:
*heb je een power setting met sleep mode/energy save optie? zet dat eens uit en kijk of t daarna opgelost is
*heb je ergens een andere voeding liggen om te testen?
*ander stopcontact/groep proberen?
*BIOS update beschikbaar? er zijn in het verleden wel eens power issues geweest vanuit de bios (lenovo laptops 2019 die vast liepen na sleep mode, die kwamen niet meer gepowered en moesten power cyclen tot een bios fix)
*alle kabels een keer los en opnieuw vastduwen, niet alleen de optical inspection 'seems good'
en koffiedik: bij reparatie reken op 50-100 euro aan reparatiekosten en aanvullend de kosten van het te vervangen product (voeding of in mindere mate moederbord lijken mij de kanshebbers).
en zijdelings related/nieuwsgierig: 2 dvd branders en een Quadro videokaart, benieuwd wat je dagelijks gebruik is.
[ Voor 27% gewijzigd door dyrc op 31-07-2024 12:42 ]
  • ShelleyH
Goeie tips. Dank! Ga ik proberen. :)
Ik ben contentdeveloper en maak daarnaast veel webapps (javascript) en interactieve maps (svg icm. javascript) met echt heel veel polygonen. De data die ik aangeleverd krijg waren tot voor kort nog vaak op cd/dvd...
Groet, Shelley.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Gezien alle gedoe met power (op meerdere computers zo te horen) - hoe zit het met je stroomtoevoer? - is de PC op een geaard stopcontact aangesloten?
Oslik, blyat! Oslik!
  • ShelleyH
Nee, helaas geen geaard stopcontact aanwezig. Maar ga het meteen eens proberen met een geaard verlengsnoer. Dank! :)
  • vassago
  • Laatst online: 21:29
Been there, done that, voeding vervangen en probleem was opgelost.
Dat het meerdere PC betreft zie ik niet in de posts terug?
  • ShelleyH
Tja. Alles geprobeerd maar niets helpt. Dat wordt dus reparatie van de voeding of een nieuw moederbord. :(
