9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
En mocht je er dieper op in willen duiken: zie je wel een lease op de DHCP server (modem / router) voor je Chromecast? En heeft jou telefoon een IP adres dat in de zelfde range valt en kunnen die elkaar pingen? Dat je geen gekke router achter router constructies heb na het aanpassen van provider
[ Voor 54% gewijzigd door Yariva op 29-07-2024 11:28 ]
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
Er zit een resetknop op de Chromecast zelf. Die heb ik (al meerdere keren) enige tijd ingedrukt waarop hij reset. Ik heb de chromevcast ook uit mn Google Home app gegooid zodat hij opnieuw toegevoegd kan worden. Op papier is het allemaal kinderspel maar als de Google home app geen Chromecast kan vinden dan wordt het lastig. Aangezien hij altijd goed werkte en precies kuren heeft bij het switchen van internetprovider zou het wel heel toevallig zijn dat hij precies nu kapot gaat, vandaar dat ik vermoed dat het een setting is ergens of dat ik iets over hef hoofd zie.Yariva schreef op maandag 29 juli 2024 @ 11:25:
Heeft een volledige factory reset geholpen? Volgens mij is dit niet al te veel werk voor een chromecast en kan je hem opnieuw pairen met de Home app.
Dit stukje klinkt alsof hij gebricked is of iets dergelijks.De allereerste keer dat ik hem wilde koppelen via de Google Home app vond hij hem wel maar bij het koppelen zelf liep de app vast. Sindsdien vind hij hem niet meer (ook niet na opnieuw resetten of Google Home App opnieuw installeren). Wanneer ik aangeef in de app handmatig een Chromecast device te willen koppelen dan begint hij te zoeken maar springt binnen 10 seconden weer terug naar het beginscherm zonder melding.
1. Je doet de reset goed? (Als het ledlampje wit wordt, laat je de knop los.)
2. Ander toestel geprobeerd? Wellicht ligt het probleem in de app, en herinstalleren is niet voldoende? (Cache bijvoorbeeld)
En inderdaad, is de Chrome cast zichtbaar in je modem/router?
Dus niet alleen ben je gewisseld van internetprovider, je hebt ook je wifi gewisseld (als in je wifi heeft nu een nieuwe naam en een nieuw password)?
Zijn de instellingen van je oude wifi nog bekend in de telefoon/tablet waar je Chromecast mee instelt? Zo ja, die kan je best verwijderen ("Netwerk vergeten" in de instellingen)
Heb je de Chromecast ook verwijderd uit de apparaten in de Google Home app? Dat kan er voor zorgen dat de Google Home app de Chromecast onterecht herkend als een bekend device en de oude instellingen wil gaan sturen.
@Christoxz @Yariva Dan is de kans dat de Chromecast nu zichtbaar is in de modem/router nihil: TS loopt immers vast in het proces om zijn Chromecast aan de nieuwe wifi te hangen.
[ Voor 11% gewijzigd door hiekikowan op 29-07-2024 22:15 ]
Heb je toevallig ook de nieuwe router/modem van je nieuwe ISP aangesloten? En verbindt je daarmee met je telefoon(s)? Dan moet je daar eens in gaan zoeken.
Hier is wat algemene informatie: https://www.microcenter.c...ion-setting-on-routers-do
Volgens OP:FredvZ schreef op maandag 29 juli 2024 @ 22:06:
Zoals ik die lees hoeft de Chromecast niet aangepast te worden op het nieuwe Wifi. Mogelijk wel een ander L3 subnet maar dat heeft in de basis niks te maken met je SSID etc. configuratie.Jorissie87 schreef op maandag 29 juli 2024 @ 11:23:
...De ultra is verbonden met een netwerkkabel naar mijn switch dus staat los van wifi....
[ Voor 10% gewijzigd door Yariva op 29-07-2024 22:56 ]
Dat had ik ff gemist.Yariva schreef op maandag 29 juli 2024 @ 22:54:
Typisch blokkeert ap-isolatie alleen verkeer tussen apparaten verbonden met dezelfde radio. Het is dan ook een bijna nutteloze feature behalve als je je ap inzet als publieke hotspot.True schreef op maandag 29 juli 2024 @ 22:21:
Ik denk dat 'm zit in iets al AP isolation. Hiermee voorkom je dat WLAN apparatuur kan verbinden met LAN apparatuur.
Hij gaf aan een Ethernet adapter te gebruikenFredvZ schreef op maandag 29 juli 2024 @ 22:06:
Wat is enige tijd? Onlangs ook gedoe gehad met het na reset instellen van een (2e hands) 3rd gen ChromeCast. Buiten dat de resetknop best lang (bijna halve minuut geloof ik) ingedrukt moest worden, om de een of andere reden kon de Home app op mijn Galaxy S20 geen verbinding maken met de ChromeCast, maar de Home app op een oudere Galaxy S7 wel. Alle 3 zitten op/in hetzelfde (draadloze) netwerk, VLAN en subnet.Jorissie87 schreef op maandag 29 juli 2024 @ 11:29:
@CQC AnacondA Dat zegt helaas niets, hier in eerste instantie wel gevonden, maar na de stap verbinden met wifi (nadat de login gegevens zijn doorgegeven aan de CC) zegt de Home app dat ie geen verbinding ermee kan maken. Switchen naar oudere smartphone bleek een werkende workaround.
[ Voor 18% gewijzigd door Raven op 31-07-2024 06:13 ]
Oscar Wilde
Het lijkt er sterk op dat dit aan de hand is. Ik kan met op wifi verbonden aparaten nu ook geen connectie meer maken met op LAN bekabelde aparaten (bijvoorbeeld telefoon naar NAS) terwijl LAN naar LAN wel werkt (PC naar NAS). Ik zou dus in mijn nieuwe Router (meegeleverd door ISP) deze feature uit moeten zetten.True schreef op maandag 29 juli 2024 @ 22:21:
Ik denk dat 'm zit in iets al AP isolation. Hiermee voorkom je dat WLAN apparatuur kan verbinden met LAN apparatuur. En omdat je Chromecast als LAN aangesloten zit wil dat niet vlotten.
Ik heb net even in de routersettings gekeken maar kan het helaas nergens vinden. De firmware is van DrayTek. Via Google zie ik dat deze feature bij hen "Isolate Member with IP" heet maar ook dat zie ik niet terug in mijn settings.
Mogelijk zit het verstopt achter een van de vele doorklikschermen of features. Ik ben zelf geen netwerkspecialist en de meeste termen en afkortingen die ik zie in de settings zeggen mij he-le-maal niets
Welke DrayTek heb je precies?Jorissie87 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 21:17:
Mogelijk zit het verstopt achter een van de vele doorklikschermen of features. Ik ben zelf geen netwerkspecialist en de meeste termen en afkortingen die ik zie in de settings zeggen mij he-le-maal nietsik ben daardoor wat huiverig om zomaar met settings te gaan spelen (los van de oneindige mogelijkheden)
Heb je wellicht iets van gasten WiFi ingesteld? Anders kun je zoeken naar: Access Point Management in je instellingen daar kan het ook wel eens onder vallen.
Vigor2765 Series staat er in mn settings.True schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 21:23:
Ik heb inderdaad onder de Hotspot Web Portal > Guest Hotspot een hotspot aangemaakt die enkel 2,4 Ghz gebruikt. Aan dit netwerk heb ik mijn Domotica (Tuya protocol) gekoppeld als lampen aangezien die enkel van 2,4 Ghz gebruik maken.
Ik zie nergens iets concreets over Access Point Management terug.
Kijk eens in de handleiding: https://fw.draytek.com.tw...Tek_UG_Vigor2765_V1.5.pdfJorissie87 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 21:42:
pag. 128, heb je een VLAN tag gemaakt voor WiFi access? Of een access point op een lan poort die je een VLAN gegeven hebt?
Op pag. 203 staat Separate the Wireless and the Wired LAN- WLAN Isolation dat lijkt mij dus in eerste instantie de boosdoener.
Pagina 203 omschrijft inderdaad wat er momenteel aan de hand lijkt. Ik zie echter in het hele document niets terug dat gaat over "WLAN Isolation". Ik had gehoopt dat het ergens een vinkje was die je aan/uit kon zetten en niet een complete setup met allemaal instellingen.True schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 21:48:
Ik heb wat gespeeld met die tags (pagina 126 tm 130) maar ben er niet veel wijzer van geworden. Default staat alles achter VLAN0 aangevinkt (Afbeelding VLAN configuration op pagina 130) en de rest allemaal leeg. Ik heb geprobeerd alles achter VLAN1 ook aan te vinken (dit zijn blijkbaar de wireless network clients) in de hoop dat ze dan met elkaar mogen communiceren maar zonder resultaat. Ook heb ik Inter-Lan routing aangezet (pagina 131) maar ook zonder succes.
Er staat: "When WLAN isolation is enabled on an SSID, its users will only be able to connect to the WAN (i.e., internet)." dan zou ik zoeken in waar je je SSID kunt instellen, ik verwacht dat de optie daar te vinden is.Jorissie87 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 22:40:
pag 209:
[ Voor 8% gewijzigd door True op 01-08-2024 22:51 ]
Dat had ik in mijn zoektocht ook zien staan. Ik heb 2 draadloze netwerken met Band Steering aan zodat het 1 netwerk wordt die gebruik maakt van zowel 2,4 als 5 Ghz. Bij beide kan ik het SSID instellen (maar moet wel gelijk zijn, anders werkt Band Steering niet meer.True schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 22:51:
pag 209:
Standaard staan alle 3 de checkboxes uit (bij beide netwerken). Dit leek me correct aangezien je dan dus juist niet isoleert? Toch even geprobeerd om ze voor beide netwerken aan te vinken maar nog steeds zonder resultaat.
Kun je een netwerkschema uittekenen?Jorissie87 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:17:
Kun je screenshots maken van die vlan instellingen pagina's?
VLAN settingsTrue schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:28:
:strip_exif()/f/image/9bfo3dcGm1bhiPp0vT8bBjCQ.jpg?f=fotoalbum_large)
General Setup
:strip_exif()/f/image/auvlCgt3g1zni9h9tVkJ7cgT.jpg?f=fotoalbum_large)
Netwerk 2,4 Ghz
:strip_exif()/f/image/mIUGZIfHZDDJcnt6OnblwT6t.jpg?f=fotoalbum_large)
Netwerk 5Ghz
:strip_exif()/f/image/XAeCSwkZ7rBmqxVe1DdZJdME.jpg?f=fotoalbum_large)
Band Steering
:strip_exif()/f/image/BInWQ1iTNLbN6SKVggfElaHO.jpg?f=fotoalbum_large)
Hotspot netwerk (2,4 Ghz only) voor Domotica
:strip_exif()/f/image/050HWDbUdj77vGwQQP5CrTLr.jpg?f=fotoalbum_large)
Alles stond bij installatie op default. Ik heb vervolgens twee netwerken aangemaakt met een eigen (zelfde) SSID en wachtwoord. Vervolgens heb ik die gekoppeld met Band Steering (stond standaard uit). Ik heb een hotspot van 2,4 ghz gemaakt (PFFAWIFIDOMO).
Op deze screenshots heb ik verder nog een Blauw vinkje gezet bij Lan1 bij General Setup en de twee blauwe vinkjes bij Isolate Member zijn later aangezet. Deze checkboxes stonden standaard uitgevinkt
Het is onwaarschijnlijk dat het issue in Google Home zit aangezien er een trend is waarbij ik via wifi uberhaupt geen bekabelde aparaten kan benaderen. Ik kan via mijn laptop bijvoorbeeld via wifi mijn NAS ook niet vinden via maar via de kabel lukt dat weer welThe Eagle schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:23:
Als Google Home hem niet kan vinden: zet voor Google Home de locatie services eens volledig aan / altijd. Zonder dat vindt ie hem simpelweg niet. Alleen tijdens gebruik van de app is niet voldoende
Probeer dit eens:Jorissie87 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:44:
VLAN settings
General Setup
Netwerk 2,4 Ghz
Netwerk 5Ghz
Band Steering
:fill(white):strip_exif()/f/image/2kIddBbtq2WJoG2Z5ZxOdCvB.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/gQQx669BR9Tok8uqJ6FcJyYy.png?f=user_large)
Masimo schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:51:
Ik zou eens beginnen met uitschakelen van "Isolate member". Dat voorkomt dat clients die via wifi verbonden zijn elkaar kunnen zien. Ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat de initiële set-up van de GC Ultra via wifi verloopt, ook al is ie via LAN verbonden.
Die isolate member had ik zojuist pas aangezet als experiment om te kijken of het verschil maakte. Ik heb ze bij deze weer uitgezet.True schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:51:
Probeer dit eens:
Als ik bij "VLAN" settings de VLAN configuration wil uitzetten (enable uitvinken) dan krijg ik een popup met de melding: "Please close Hotspot Web Portal >> Guest Hotspot first if you want to disable vlan configuration."
Hij wil dan dus mijn (2,4 Ghz) hotspot uitzetten om dit door te voeren?
Ja waarschijnlijk omdat die standaard op een ander VLAN wordt gezet. Door het uitschakelen kun je controleren of het ergens in een VLAN zit waardoor het nu niet werkt of in een andere instelling.Jorissie87 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:58:
Hotspot en Isolate Member bij SSID uitgezet en kon inderdaad VLAN disabelen. Helaas niet het gewenste resultaat. Google Home kan de Chromecast nog steeds niet vinden en vanaf mobiel nog steeds geen toegang tot mn NAS.True schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 00:01:
Even simplel in Paint gemaakt
Alle wifidevices in huis maken gebruik van het algemene Wifinetwerk maar voor de Smartdevices met tuyaprotocol (lampen en smartplugs) heb ik dus een apart netwerk aangemaakt die enkel 2,4 Ghz ondersteund. Zie ook eerdere screens.
Misschien goed om erbij te zeggen. In mijn netwerk is niets aangepast sinds de overstap naar andere provider. En ook niet sinds wanneer mijn Chromecast het nog wel deed. Een hardwarematig probleem lijkt me daarom niet logisch.
Heb je ook problemen met telefoon naar Nest?Jorissie87 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:40:
Even simplel in Paint gemaakt. Router staat in meterkast en zit direct op mijn NAS met kabel en een kabel naar een switch in de woonkamer bij de TV. Mijn TV ontvanger (kastje via waar ik TV ontvang), Chromecast en Steam Link zitten hier allen met kabel aan. Ook loopt vanaf hier een kabel naar de zolder toe waar een tweede switch staat. Die voorziet 2 kantoorruimtes (die van mij en mn vriendin) van bekabeld internet.
Nee, ik kan met mobiel gewoon Spotify streamen op Nest Audio en ook de Nest thermostaat bedienen. Het issue lijkt hem echt enkel te zitten in wifi devices -> kabel devices. Ik kan overigens ook mn NAS niet bereiken via de app buiten wifi om (via 5G)
Jazeker, ik werk op een laptop in de woonkamer draadloos en op zolder met kabel erin. Beide gewoon goede verbinding. Alleen draadloos kan ik mn NAS niet bereiken, met kabel wellaurens0619 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 20:01:
Prik eens een laptop op een bekabelde poort. Heb je dan internet?
Kun je eens de output posten van een ipconfig /all en ping naar nas ip vanaf draad en draadlood?Jorissie87 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 20:09:
Heb je een oplossing gevonden? Ik heb hetzelfde probleem.Jorissie87 schreef op maandag 29 juli 2024 @ 11:23:
Vorige week ben ik overgestapt van internetprovider. We zitten nu via DSL bij Budget Thuis (voldoende voor mijn gebruik). Ik maak gebruik van bekabeld lan (kantoor) en voor telefoons, domotica en tablets van wifi.
Na de installatie en het instellen wifi werkt alles, behalve mijn Chromecast Ultra. De ultra is verbonden met een netwerkkabel naar mijn switch dus staat los van wifi. Ik kon echter op mijn telefoon (en die van mijn vriendin) de Chromecast niet meer vinden bij de videostreamingsapps of Youtube. Ook na resetten vind ik hem niet.
Wanneer ik het inputsignaal van mijn TV op de chromecast zet, zie ik wel het scherm dat ik hem moet koppelen. De allereerste keer dat ik hem wilde koppelen via de Google Home app vond hij hem wel maar bij het koppelen zelf liep de app vast. Sindsdien vind hij hem niet meer (ook niet na opnieuw resetten of Google Home App opnieuw installeren). Wanneer ik aangeef in de app handmatig een Chromecast device te willen koppelen dan begint hij te zoeken maar springt binnen 10 seconden weer terug naar het beginscherm zonder melding.
Ik ben eerder van provider gewisseld maar heb nooit issues gehad. De Chromecast werkte al zeker 5 jaar goed.
Hiervoor had ze een Youfone verbinding, daar nooit geen problemen gehad. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het wel een paar keer gewerkt heeft maar vaker zie ik de cast niet dan wel op mijn telefoon.
Edit: nu ook een losse chromecast geconnect, de setup volledig doorlopen via de Google Home app maar nadat deze geïnstalleerd is wordt die niet gevonden op mijn telefoon als ik wil casten.
Edit 2: dit laatste was een 2,4/5 ghz wifi issue. Aangezien het een oude chromecast was die alleen werkt op 2,4ghz heb ik 5ghz in het modem uitgezet, toen was deze wel benaderbaar. De ingebouwde cast functie van de LG tv nog steeds niet.
[ Voor 44% gewijzigd door renem op 28-05-2025 11:25 ]
Geen oplossing, heb het troubleshooten uiteindelijk maar opgegeven aangezien ik de chromecast ook maar weinig gebruik. Heb er nog wel 1x mee zitten spelen en kreeg het toen wel half werkend. Niet via kabel, wel via Wifi. Volgens mij enkel via het domotica (enkel 2,4 Ghz) netwerk. Ik kan nu wel door te switchen van netwerk via mijn telefoon casten maar dan kan ik niet met stem (Nest Audio) mijn tv bedienen omdat die op een ander netwerk zit. Mijn abonnement bij Budget stopt er per juli mee en stap (toevallig) weer terug over naar Youfone. Zal tzt nog eens proberen mn Chromecast Ultra opnieuw te installeren.
:strip_exif()/f/image/UCashnhACdK3LAUvQsLHgzAj.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat veld was überhaupt niet ingevuld, ook niet na een reset van het modem (LAN -> General Setup -> DHCP Server Option)
Ook viel het me op dat onder Diagnostics -> DHCP Table de tv niet genoemd werd, terwijl de tv wel op het internet zat. Maar na deze aanpassing kwam die steeds wel tevoorschijn in de table.
Maar nogmaals, ik heb meerdere aanpassingen gedaan en dus kan het ook iets anders zijn geweest (of een combinatie daarvan), maar dit leek mij wel de meest plausibele verklaring van het probleem.
Als je die leeg laat gebruikt hij de DNS server van je provider.
Als dat niet zo zou zijn zou je helemaal niets op het internet kunnen bereiken als dat veld leeg is.
En DNS heeft echt helemaal niets met DHCP te maken, als je TV geen IPadres van de dhcp server zou krijgen kun je er netwerk technisch helemaal niets mee.
Dat snap ik allemaal wel maar feit was dat de tv daarna gewoon wel verscheen in die DHCP tabel. Hoe kan het dan dat de tv eerder niet in die tabel stond maar wel gewoon het internet op kon? Maar niet bereikbaar voor Chromecast.Ben(V) schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 09:56:
Dat veld voor de DNS server gebruik je alleen als je zelf een DNS server wilt kunnen gebruiken.
Heeft in iedere geval niets met DNS te maken, dit is puur een lan issue.
DNS is enkel vertaling van een internet naam naar een internet IP adres en wordt enkel gebruik als een device het internet op wil.
Als ik er binnenkort weer kom dan zal ik het modem eens volledig resetten en dan alleen de DNS toevoegen. Als het dan nog steeds niet werkt dan was het dus een combinatie van meerdere aanpassingen die ik gedaan heb.Ben(V) schreef op maandag 1 september 2025 @ 10:58:
Omdat announcement van devices in een lan in het algemeen slecht werkt en via verschillende protocollen kan gaan, waardoor apparatuur van verschillende merken elkaar nog wel eens niet willen vinden.
De modem is standaard ingesteld op een beveiligingsmix van WPA2 en WPA3
De oude (Chromecast) apparaten kunnen niet omgaan met WPA3
Nadat de beveiliging is teruggezet naar WPA2 kunnen alle oudere IOT apparaten weer verbinden met de router.
