Interernetkabel per ongeluk doorgeknipt.
  • BertVDM
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 06-09-2024
Hey allemaal,
Een familielid van mij was tijdens het vervangen van vinyl in zijn (oude) woning wat overijverig geweest, en heeft de internetkabel doorgeknipt, en heeft de de draadjes letterlijk uit de contactdoos gerukt. Hij weet niet meer wat hij nog precies heeft gedaan tijdens zijn "opruiming".
De bedrading was zodanig verouderd dat hij dacht dat het om oude kabels ging die niet meer gebruikt werden, met als gevolg dat hij nu geen internetaansluiting heeft.
Kan hij dit nog zelf oplossen, of is het noodzakelijk om er een technieker voor te laten komen?
Hij heeft wel al geprobeerd de twee draadjes (blauw en wit) aan te sluiten die op de foto omcirkeld staan, maar zonder succes. De twee andere blauwe en witten stonden reeds aangesloten.
  • BertVDM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OD0AXzpKUOtvqqOpV7aaIA3yzcg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D25ZOpPv0c89KS7fh20nvhfD.jpg?f=fotoalbum_large
  • BertVDM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jh8lqRoSTtWHKrY5Ma4dEVv63MI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QBuGnHra0JoGxbuFWmjpBUIO.jpg?f=fotoalbum_large
  • DukeBox
Gaat het hier om ADSL? Zo ja, weet je zeker dat je de juiste 2 aders hebt?
  • rapture
  • Laatst online: 23:15
rapture
Zelfs daar netwerken?
Dat wordt uitzoeken welke paar de juiste paar is en doorzetten.
Als het een ouderwetse telefoonlijn is, dan kan je nog -48V meten.
  • BertVDM
DukeBox schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 18:49:
Geen idee. Ik ga het hem straks vragen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 23:01
Als die draad echt met geweld is "gedemonteerd" dan kan ook verderop in de draad nog een breuk zitten.
Dus even doormeten of het deel dan in huis loopt nog verbinding heeft.
  • BertVDM
rapture schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 18:54:
Edit: het gaat om de internetkabel.
Als ik het goed begrijp, moet er dus slechts 1 paar aangesloten zijn? En moet het langs beide kanten hetzelfde paar zijn toch?
En ook op hetzelfde cijfers, of kan hij daar ook op experimenteren?
  • BertVDM
JukeboxBill schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 19:01:
Ah oei. Dat zal dan een ingewikkeldere zaak worden.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Gezien de draadjes mooi met dezelfde kleuren tegenover elkaar in de klemmen zitten zou ik proberen het op die manier te herstellen.
@BertVDM we spreken op een technisch forum niet over een internetkabel ;) . Het betreft hier een ADSL aansluiting, bij je familielid, klopt dat? Maw: bij welke bedrijf heeft. deze meneer/mevrouw een abonnement?
Bij zoiets kan het ook zo zijn dat iemand de coax (kabelinternet) gesloopt heeft, en dan is het zonde om in bovenstaande tijd te steken.
[ Voor 7% gewijzigd door Boudewijn op 27-07-2024 19:18 ]
  • Ramon 73
  • Laatst online: 23:09
Bij een oude STAP58 aansluiting is aderpaar 1 zwart en transparant. Dat wordt meestal gebruikt voor A en B. Zwart op Rood en transparant op Blauw in de aansluiting naar het adsl modem. Daar heb je maar 2 draden, volgorde van aansluiten is onbelangrijk.
Mocht zwart en transparant geen werkende verbinding opleveren dan wit en transparant proberen.
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:19
Ramon 73 schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 19:31:
Op de foto staan blauw, wit, groen en paarse aders ;)
  • FredvZ
BertVDM schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 18:45:
Je hebt kans dat er elders nog meer stuk is in de kabel.
Ik zou het slopen nu even staken en eerst de technische staat van het huis in kaart brengen en uitzoeken waar het kabelwerk loopt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
FredvZ schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 22:00:
Het is dan ook geen Nederlandse maar een Belgische aansluiting.
Type 2 uit deze link
https://www.wifinederland.nl/dsl-netwerk-belgie/
Blauw en wit zijn hier inderdaad het goede paar. Schroef ze los en zorg dat de kabel goed ver in de terminals zijn gestoken en draai de schroeven goed aan.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 00:16
Let ook op dat als je kortsluiting veroorzaakt, de DSLAM/zekering een paar uur kan omslaan. Dus als 't niet meteen werkt nadat je een andere combinatie geprobeerd hebt, dan gewoon ff wachten.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • BertVDM
Boudewijn schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 19:14:
Ja, ik ben hier dus duidelijk een leek. Hij heeft een abonnement bij Scarlet (België).
Tja, dus waar het op neer komt is, dat indien het op deze manier gelukt is, dat hij dan toch een technieker zal moeten laten komen.
Bedankt voor de reacties allemaal!
  • BertVDM
nelizmastr schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 22:02:
Bedankt voor de tip. Ik geef het door!
  • BertVDM
Freeaqingme schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 22:17:
  • Ramon 73
Dat is ook niet de hoofd aansluiting. Op de foto zie je alleen de bekabeling vanaf het isra punt in huis. TS moet uitzoeken (zijn kennis althans) waar het isra punt zit, daar aderpaar 1 opzoeken en nieuwe kabel naar het modem leggen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
En anders heel de kabel weghalen, die eindigt ergens. Is dat geen mooi punt voor je modem te plaatsen? (In België is dat vaak in de woonkamer bij de voorgevel).
Heb je meteen die kabel niet meer door je huis lopen.
