• jacajac
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 06-09-2024
Allerbeste lezer,
Ik zit met de volgende situatie. Net in een nieuw huis, daar is nog de oude STAP 58 aansluiting, deze wil ik graag omzetten naar RJ11 of RJ45, zodat ik een inbouw RJ aansluiting kan hebben.
Mijn vraag is:
Welke kleur van de huidige kabel moet ik verbinden met welk punt in een RJ11/45 connector?
Waarschijnlijk zoek ik niet goed genoeg, maar het lukt me niet om het schema te vinden. Of is er een reden dat dit schema niet goed te vinden is, omdat het gewoon ouderwets en achterhaald is?
Ik heb op dit moment in mijn huidige huis een stekker die van PTT naar RJ45 gaat (zie afbeelding hieronder), het internet wat eruit komt werkt prima (70mb/s downloaden). Maar ik vind zo'n stekker erg lelijk, ik wil het liever inbouwen dat mijn modem er direct op kan. Ik ga het punt ook verlagen, vandaar de sleuf op de foto.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gPyNNGFu-tmSs8_q2b3XKVs3IsA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EFpNyq4i2mitk5KYpSruCqQl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HJCkJFnjILldVKMCYce8lWt01UU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CI5ZUjjxGf9sRIZDtJPbYi9V.jpg?f=user_large
  • CyBeR
CyBeR
STAP58, zonder N.
En je moet die zwart/bruine hebben die los zitten, en die moeten in het midden van een RJ11 komen.
Je kunt als 't goed is ook KPN bellen, zeggen dat je stap58 hebt en of ze dat willen komen vervangen door iets moderners.
  • gjtm
  • Laatst online: 11-11 08:19
KPN kan er eventueel een nieuwe wandcontactdoos opzetten, maar dan zul je wel een nieuwe inbouwdoos moeten plaatsen waar die op past, ik weet niet zeker of de schroefgaten van gangbare inbouwdozen hetzelfde is als van de oude PTT inbouwdoos. Ik vermoed van niet.
Afbeeldingslocatie: https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/ff5afdad-dac2-4d86-a54c-17f708d3fa07.jpg
Eventueel zelf naar zoiets ombouwen is nog mooier.
Afbeeldingslocatie: https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/3c3bbc23-ce5d-4c96-a0e5-7fead00faea7.png
  • jacajac
Dank, dat is een goeie!
  • Dejagan
  • Laatst online: 17:34
Toevallig heeft KPN dit een tijd terug met mijn STAP58 gedaan, dus als daar een monteur van langs komt heb je het mooie KPN inbouwdoosje wat ook voor pair bonding geschikt is. Dit kon hij gewoon op de oude stap58 doos (maar die heb jij niet meer?) schroeven.
  • dirk 1964
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 30-10-2024
Dejagan schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 10:26:
Pairbonding is bij STAP58 niet mogelijk, daarvoor is de toegepaste stellen kabel niet geschikt deze geeft te veel overspraak.
