• Janspook
  • Laatst online: 26-10 21:25
Janspook
Fryslân boppe
Ik heb een 2 x HP Z2 G9 gekocht,
1 komt een 4070 in
1 komt een 4080 in.
De 4070 heeft ook de 12VHPWR connector, maar die kon ik adapten vanaf 2x 8 pin.
De 4080 die ik besteld heeft deze connector ook, maar komt met 3x pin adapter.
Is het voldoende dat ik 2x aansluit en 1tje dus niet.
Z2 heeft maar 2x8 pin namelijk.
de 4070 draait al een tijdje bij mijn klant.
Of moet ik een adapter komen van 2x pin naar 12VHPWR
de 4080 betreft: https://azerty.nl/product...&utm_medium=cpc&utm_term=
[ Voor 19% gewijzigd door Janspook op 25-07-2024 10:33 ]
Gewoon een spook
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15:16
Welke voeding heb je erin zitten? Die 4080 wil eigenlijk minimaal een 850W voeding hebben, terwijl de Z2 G9 volgens mij met maximaal een 700W voeding komt. Nu hoeft dat geen probleem te zijn want een 700W kwaliteitsvoeding kan vaak zo'n kaart ook wel aan, maar als je de instapper hebt met 300W of 350W voeding kan dat anders zijn.
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Dat was wel handig om te vermelden. Heb ze 700W voeding
Gewoon een spook
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:24
Een 8-pins kan max 150W leveren.
Een 12VHPWR kan max 600W leveren.
Een RTX4080 zit gemiddeld onder de 300W, maar kan pieken naar 320W.
De transients zijn dan nog wat hoger, natuurlijk.
Met 2x8pins heb je eigenlijk max 300W.
Dan zit je wel heel erg op het randje...
Voor langere tijd, zou ik dit eigenlijk NIET doen en dan OF een reguliere 12VHPWR connector gebruiken OF 3x8pins aansluiten.
  • Dennism
Let er ook op dat HP maximaal 250W GPU's support in deze machine bij een single config, of maximaal 2x 160W GPU's in een dual config.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OxhLZv6.png
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Hmm, zal vast goed komen PCI slot levert ook 75W, die kaart heeft 375 nodig. Moet ik alleen uitzoeken welke van de 3 de redundante aansluiting is.
Gewoon een spook
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Dennism schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 11:47:
Vreemde wel is dat HP vermeld.
1x 16-pin CEM 5 power connector (adapter may be needed)
Dus denk dat ik wel goed zit.
Anders goed blijven controleren.
Gewoon een spook
  • Dennism
Janspook schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 11:57:
Dat komt waarschijnlijk omdat Nvidia's zakelijke GPU's de beter gebinde dies zijn en dus niet boven de 250W uitkomen in dit markt segment, HP zal, omdat ze dit soort consumenten hardware al zeker niet supporten, dus waarschijnlijk nooit hun systemen ontwikkelen voor GPU's die meer dan 250W vragen per GPU in dit segment. Neemt niet weg dat het vast werkend te krijgen is, maar mogelijk zal het niet optimaal zijn daar de RTX 4080 die jij hebt op het randje zit van wat dit systeem maximaal support in een dual config met een 320W TBP.
  • Janspook
Janspook
Fryslân boppe
Ga het denk ik safe spelen en bouw wel een machine.
Gewoon een spook
