Geluidsisolatie verdiepingsplafond met houten balken
  • Biron
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 11-10-2025
Beste Tweakers,
Ik kom ergens niet uit en wil ik het graag aan jullie voorleggen. Ik ben een etage van een appartement van een gebouw van anno 1880 van drie verdiepingen aan het verbouwen en dat wil ik in één keer goed doen. Ik ben de eerste verdieping aan het verbouwen en ik wil niet de etages van de buren betrekken in mijn verbouwing. Ik ga als eerste het plafond aanpakken. De 12 balken zijn 5,75m lang, afmeting 70x220mm, hart-op-hart afstand 900mm. Geluid van de bovenburen is hier het probleem dat ik wil aanpakken. Aanpakken van de vloer wordt het volgende onderwerp!
Ik ben twee opties aan het overwegen:
Optie 1: nieuwe balken van 70x200mm h.o.h. 900mm tussen de balken plaatsen en vastmaken aan de gevels (nieuwe plafond is dus zwevend onder de vloer) van metselwerk en houten rachels van bijvoorbeeld 28x70mm h.o.h. 400mm schroeven en hieronder één brandwerende gipsplaat van 15mm monteren. Of beter om 2x 12,5m te plaatsen? En tussen de balken isolatie aanbrengen.
Optie 2: metal stud C60x27mm monteren naast de huidige balken met speciale trillingsdempers, isolatie tussen de balken en gips aanbrengen.
Vragen:
1) is optie 1 veel beter dan optie 2?
2) kan ik beter bij optie 1 metal studs i.p.v. hout rachelwerk toepassen?
3) glaswol dekens aanbrengen of Easycell inblazen?
4) twee lagen van gips van 12,5mm aanbrengen of één laag van 15mm? Of 9,5+15mm?
5) Bij optie 1 moet ik de kruizen tussen de balken verwijderen om de nieuwe balken volledig tos te koppelen van de bestaande balken. Mag dit wel eigenlijk?
Alvast bedankt voor jullie advies.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7a6p-c7NxvAJyz53gIfhj37mq54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wYuqiHEDijNi7fVns4KvK4iI.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Biron op 24-07-2024 18:33 ]
  • Refrag
  • Laatst online: 19:44
220 hoogte met hoh 900 is niet heel veel. Volgens mij is de vuistregel 5cm balkhoogte per meter. Heb je last van buigende en krakend plafond?
Je zou dan de huidige balken kunnen opdikken met hogere van 250 of 300.
Daar tussen kun je een pak glaswol of steenwol stoppen. Persoonlijke voorkeur voor steenwol of houtvezel. Zie ook het handboek van Knauf voor voorbeelden. Die raden twee gipsplaten aan.
You take the blue pill – the story ends and you believe whatever you want to. You take the orange pill – you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Huis uit 1899
  • Biron
Balken na 150jaar zijn niet veel gezakt en kraken niet en in goede conditie. Ik wil de vloer van de boven buren niet verbeteren maar zeker niet slechter maken. Ik wil de bovenburen niet horen. Bovenburen hebben 34mm dik Fermaceel platen met laminaat op de vloer maar kan de contactgeluid nog horen en ik kan ook hun horen praten.
Voor mijn vloer ben ik aan het denken om volledig nieuwe balken (I-ligger van Steico) tussen de huidige balken om de 300mm te plaatsen. Ik moet nog in de vloer kijken om veel leidingen in mijn vloer loopt. Wordt voor na de vakantie. Voor nu eerst het plafond bedenken om het geluid op te lossen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
De kruisen tussen de balken wil je niet verwijderen, die geven veel stijfheid aan de vloer en zijn dus constructief belangrijk.
Lijkt dus dat metalstud hier een handiger optie is. Of spanplafond, als je minimale hoogte wil verliezen.
