Renson invisivent raamrooster reinigen?
  • Drwho1
  • Laatst online: 19:15
Ons huis beschikt over raamventilatieroosters van Renson, type invisivent (ik denk basic air). Het ziet er ZO uit. Of zoals op deze afbeelding.
Na verloop van jaren heeft er zich best wat stof en webben opgehoopt tussen binnenrooster en buitenzijde.
Uitblazen is een optie, maar ik heb niet meteen een compressor in huis. Met stofzuiger en verfborstel geraak je ook niet echt erin, dat is meer oppervlakkig.
Het idee is eigenlijk om de binnenklep eraf te klikken voor een grondige reiniging. Ik heb er al wat staan aan trekken en het geeft mee, zelfs dat het los komt aan één zijde, maar de rest blijft redelijk zitten. Verder durf ik niet echt 'doortrekken' uit vrees iets stuk te maken.
Een zoektocht op het internet levert meestal onderhoud op van het type raamrooster dat nog in het glas zit (meer in NL in gebruik), niet het model dat tussen muur en raamkader zit zoals hier bij ons (BE) gebruikelijker is.
Iemand die me kan zeggen welke handeling ik moet doen om bij dat type rooster de binnenzijde eraf te halen? Dank.
  • Salsaguy
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 18-02 07:49
ik zat net met dezelfde vraag. ik heb echter wel een handleiding gevonden via de volgende link:
https://www.vanlangendonc...N/Manual_IVVEvo_NL_FR.pdf
Ik moet het zelf nog uit testen bij mijn ramen. Maar blijkbaar kan het rooster er langs binnen dus af zie p. 21/44 in de handleiding.
Succes.
  • Drwho1
Salsaguy schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 00:12:
Succes.
Thanks die had ik niet eerder gevonden! Dat heeft me voldoende vertrouwen gegeven om door te trekken, maar je moet er echt wel wat kracht op zetten. 2 roosters daar moet ik nog eens een herkansing op doen, erg vast. Terugplaatsen is ook even goed doorkloppen om terug te laten klikken.
In elk geval, netjes afgewassen en binnenkant gereinigd :*)
  • Salsaguy
Ik heb bij mij ook alle roosters vandaag gereinigd. Met een platte schroevendraaier onderaan het rooster gestoken op verschillende plaatsen en dan kwamen ze er vlot vanaf. Het ene rooster was al vuiler dan het andere. 2 zaten naar mijn gevoel al goed dicht dus het werd tijd. Viel me op dat er dus ook geen fijn raster in zat voor bv muggen. Dus stel me wel de vraag in welke mate muggen door het zelfregelende klepsysteem afgeschrikt worden om er door te vliegen... ik heb ook rolluiken en als die dicht zijn vraag ik me ook af of er nog wel debiet door de roosters gaat. Maar weer iets bijgeleerd.
  • Drwho1
Salsaguy schreef op zondag 1 september 2024 @ 23:39:
Schroevendraaier ertussen duwen heb ik niet aangedurfd uit vrees om het te beschadigen/breken.
Dat gebrek aan fijn raster had ik al eerder gezien met erdoor te kijken en inderdaad zoals het nu is kunnen er wel echt muggen door. Ik heb al gedacht om er muggengaas in te passen, maar dan ga je nog veel sneller stof verzamelen en dan ook weer meer onderhoudswerk.
