Gasverbruik Remeha quinta 35c / eco modus
  • duppi
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 06-08-2024
Hoe kan ik de Remeha quinta 35c zo instellen dat er minimaal gas wordt verbruikt?
De ketel draait al heel wat jaren zonder problemen. Sinds een paar jaar staat het CV gedeelte uit.
Er zit geen eco modus op maar ik dacht me te herinneren dat ik daarom de instelling 'opwarmtijd buffervat" op 0 heb gezet. Via de app van homewizard zie ik aan het gasverbruik in ieder geval dat het warmhouden niet meer gebeurt.
Toch zie ik nog gasverbruik terwijl er geen apparaat aanstaat dat dit zou kunnen veroorzaken en er geen warm water wordt getapt.
Het gaat om ongeveer 0,15 kuub per dag. Ik zie in de app dat er 1 a 2 keer per dag meerdere uren 0,001 tot 0,002 kuub wordt verbruikt (per 5 minuten). Wat kan dit zijn (opwarmen buffervat ziet er heel anders uit)?
Tevens was ik op zoek naar de instelling 'opwarmtijd buffervat'. Altijd ruzie met de handleiding en die knoppen op de ketel. Het lukt me niet om af te lezen en de instelling schijnt achter de installateurscode te zitten. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik die heb gebruikt. Hoe werkt dit?
Beste antwoord (via duppi op 26-07-2024 14:40)
  • uniquorn
  • Laatst online: 09:44
uniquorn
Wat blijft komt nooit terug
Ik heb (nog even) een 35c hangen en heb een Isense aangesloten, daarmee kon ik wel (in een menu dat werkt) de comfort modus echt uitzetten.
Ik heb nu dus alleen gasverbruik als er vraag is, enige uitzondering is de leginella-run (eens per week, als er geen verbruik is)
verbruik dat jij ziet is eerder een meetfout, of een lek, zou het in die richting zoeken. Wat je kan doen is de stekker er een (mid)dag uit halen en de gaskraan onder de ketel dicht. Als er dan nog gebruik is, zou ik de meter en leidingen (laten) controleren) anders de ketel zelf. Als het in de ketel zit, en echt zo weinig is is het overigens geen enorm probleem, maar wel iets om te (laten) repareren.
It's just a donkey
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Wij hebben ook een Quinta 35C en de enige manier die ik ken, is om de vakantiemodus in te schakelen. In alle andere gevallen zal de ketel af en toe het buffervat gaan opwarmen.
Misschien kun je de opwarmtijd voor het buffervat aanpassen, zie pagina 35 van de handleiding. Oh, dat heb je al gedaan :).
[ Voor 42% gewijzigd door Puch-Maxi op 24-07-2024 13:29 ]
  • duppi
Ja precies, die staat op 0 nu en in de grafiek zie ik ook duidelijk dat dat continu warmhouden (heel veel kleine piekjes op een dag) weg is. Nu er tijdelijk geen warm water wordt gebruikt valt me op dat er toch nog een paar keer per dag gas wordt verbruikt. Niet veel maar als ik dat zo op tel totaal toch 10% van het totaalverbruik. Nogal zonde.
Wat ik niet weet of dit ook gebeurt als er wel af en toe warm water wordt gebruikt (en ik dat dan niet kan onderscheiden) of dat dit niet gebeurt doordát er warm water wordt gebruikt.
Hoe dan ook heb ik nog geen instelling kunnen om dit te voorkomen en jij schijnbaar ook niet. Het is inmiddels dan ook wel een oudje...
  • Beste antwoord ✓
  • uniquorn
uniquorn
It's just a donkey
  • duppi
Dank voor jullie reacties. Het CV gedeelte staat hier uit, ik neem aan dat ik aan een Isense dan niet heb. Het zit echt in de ketel. Moeilijk te detecteren natuurlijk want ik heb geen idee waarom en wanneer het gebeurt. Maar ik voel soms dat de verbrandingskamer warm is dus dan heeft ie ook echt even "gestookt".
Legionella run klinkt logisch maar dat zou idd veel beperkter moeten zijn.
  • uniquorn
uniquorn
je zou voor de leuk een thermostaat (de Isense is inderdaad een thermostaat) kunnen opsnorren van Marktplaats, dan hoef je niet in de moeilijke menu's te kijken, en kan je gewoon de temperaturen instellen.
Hoeft natuurlijk niet in de woonkamer te hangen, en temperatuur instellen zodat het CV deel nooit aan gaat.
Een andere oplossing is natuurlijk het hele ding (het is nogal een groot object) te vervangen met iets gespecialiseerd in warm water. Denk dat je, als de grond verder vrij is, best een WP boilertje kwijt kan op de zelfde plek, als je deze van de muur haalt. Moet je moegelijk wel luch aan/afvoer regelen, maar een gat in je dak houd je toch over.
It's just a donkey
  • duppi
WP is inderdaad de bedoeling, de gaten in het dak zijn al gemaakt. Ik had gedacht deze CV als backup en eventueel een stukje hybride te kunnen laten staan. Dat idee moet ik denk maar loslaten…
  • uniquorn
uniquorn
zou dan eerder kijken of je een doorstroomverwarmer als backup kan regelen, dan kan de gaskraan dicht, en heb je geen sluipverbruik met het gas. Doorstroomverwarmer is alleen niet echt zuinig, dus das wel een ding.
It's just a donkey
  • duppi
Ook nog een optie inderdaad. Dan moet koken ook van het gas af maar dat zou sowieso gebeuren bij vervanging. Verder draai ik nu op zo'n 800 kg pellets en de opbrengst van de zonnepanelen (zo'n 8000 Kwh) waarvan het overschot naar de airco gaat om te verwarmen. Daar komt dan in ieder geval een warmtepomp met buffervat bij en dat gaat al flink stroom kosten natuurlijk. Mocht je nog leuke suggesties hebben dan hoor ik het graag ;)
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
Ik stuitte op dit topic, want ik heb een vergelijkbaar iets maar dan met een Daalderop ketel (exacte type zou ik moeten nazoeken). Iedere ochtend als de thermostaat van de slapen in de opstaan stand gaat, lijkt hij iets van 0,1 a 0,2 kuub gas te pakken, en in het display verschijnt het warm water logo ondanks dat er niemand warm water neemt. Het lijkt toch een soort warmhoudt functie, waarvan ik nog niet helemaal heb uitgevonden hoe ik die uitzet.
  • sendermen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 18-10 20:54
In onze Remeha quinta 35c kan ik alleen de ecomodus instellen tot 10 uur. Normaal zet ik tapwater uit als we op vakantie gaan.
