Bosch 8-Series ovens - Airfry functie
  • klaasjan93
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 08-08-2024
Goedendag,
Heeft er iemand ervaring met de airfry functie die inbegrepen zit in de 8-series oven van Bosch?
werkt de functie vergelijkbaar met de traditionele airfryer van een Phillips.
Functie lijkt mij ideaal in een keuken gezien het aanzienlijk ruimte op het aanrecht bespaard.
Echter kan ik weinig ervaringen vinden over de functie.
Zijn er Tweakers die ervaringen hebben met de functie en deze willen delen?
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 16:28
een airfryer is toch niks meer of minder dan een kleine hete lucht oven?! Dus om nu een oven uit te brengen met een airfryer functie vind ik persoonlijk heel slechte marketing.
  • Baswe
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik ben hier ook benieuwd naar, want wij overwegen dezelfde oven.
emielbf schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 07:00:
Dit is niet helemaal waar. In een (traditionele) philips airfryer zit een behoorlijk zware ventilator (veel zwaarder dan in een normale heteluchtoven), en het is een veel kleiner ding waardoor voorverwarmen niet nodig is. Daarnaast heeft de 'bakplaat' in een airfryer gaatjes waardoor de lucht er ook van de onderkant goed doorheen komt. Zo'n bakplaat met gaatjes zit ook bij die Bosch Series 8, dus dat vraagstuk is beantwoord. Vraag blijft of de ventilator in de Bosch voldoende is om hetzelfde resultaat te krijgen. Ik zou ook erg benieuwd zijn naar ervaringen van mensen.
  • Room42
Klopt en ik vind deze video daar een interessant inzicht op geven. Uiteraard Technology Connections, die man is fantastisch: YouTube: Air fryers are simpler than you think, but still pretty neat
  • _--[]--__
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 04:51
Wij hebben sinds juni vorig jaar zo’n oven en wat mij betref functioneert de airfry functie prima. Wij hebben echter nog nooit een standalone airfryer gehad.
  • reymoe
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 28-08-2025
_--[]--__ schreef op maandag 17 februari 2025 @ 16:58:
Ik ben serieus aan het twijfelen om dergelijke oven aan te kopen. Maar twijfel over het ganse touchscreen-bediening systeem. Werkt dit beetje vlot? Of wat zijn uw ervaringen hiermee? :)
Thanks
  • _--[]--__
reymoe schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 14:03:
Thanks
Het was even wennen maar het is best goed te doen hoor, er zit wel een hele kleine (kwart seconde ofzo) vertraging in het bedienen waardoor het niet hetzelfde voelt als fysieke knoppen.
Ben verder tevreden met de oven, magnetron/grill en airfry functies. Dat werkt allemaal prima. Voordeel van zo’n touch systeem is dat je zelf favorieten kunt maken van instellingen die je vaak gebruikt.
  • dr86
Een airfryer is vooral wat gemakkelijker in gebruik omdat het een stuk kleiner is. Een mandje schudden en wassen is makkelijker dan een grotere plaat bv.
Qua resultaat is het het zelfde, het enige is dat een airfryer sneller klaar is.
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 15:27
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
De airfryerfunctie heb ik paar keer gebruikt omdat mijn standalone airfryer niet meer in de keuken staat.
Ik vind het prima werken al duurt het iets langer dan m'n Ninja.
Het enige wat ik mis met deze oven is de magnetron functie. Ik heb daar simpelweg overheen gelezen.
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
