• Bozariusz
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21-10 01:42
Hallo Allemaal,
Ik heb laatst na een tijd weer een computer gebouwd met de volgende componenten:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 193,-€ 193,-
1MoederbordenASRock B650M-HDV/M.2€ 125,98€ 125,98
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6€ 548,-€ 548,-
1BehuizingenFractal Design North - Mesh Charcoal Black€ 138,60€ 138,60
1MonitorsLG UltraGear 27GR75Q-B Zwart€ 200,-€ 200,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.5€ 29,55€ 29,55
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 119,52€ 119,52
1VoedingenThermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition€ 95,38€ 95,38
1SSD'sSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 157,90€ 157,90
Totaal€ 1.607,93
Helaas branden bij de eerste boot gelijk al de ledjes die aangeven dat de CPU en RAM beiden niet werken, het scherm blijft daarnaast bovendien ook op zwart (geen boot menu). Dit terwijl alle fans (cpu en case) en de grafische kaart wel draaien als ik hem erin stop. Ik heb de volgende dingen daarom geprobeerd:
1. BIOS update naar de laatste versie
2. Met 1 stick werkgeheugen ipv 2 en op de aanbevolen plek
3. Buiten de kast starten
4. Kijken of de cpu pinnetjes nog in orde zijn
Dit alles mocht niet baten en daarom vraag ik eigenlijk aan jullie of ik nog iets over het hoofd heb gezien. Alles valt natuurlijk binnen de garantieperiode dus terugsturen kan altijd, maar ik vraag mij daarnaast ook af of er een manier is om te testen welke componenten wel werken en welke niet.
Alvast hartelijk dank!
  • Therazor
  • Laatst online: 21-10 16:41
Ik zou eerst eens nakijken of je de kabels vanuit de voeding echt goed hebt aangesloten want je kan hierin wel fouten maken. Vooral de CPU powerconnector nakijken en eventuele losse connectors die erbij hangen dat je die ook aangesloten hebt. De CPU powerconnector lijkt sprekend op de PCIE connectoren die je gebruikt voor de videokaart.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • Bozariusz
Therazor schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 10:00:
De kabels zitten er allemaal goed in. Mijn cpu kabel heeft wel een vertakking naar 2 stroomkabels waarvan ik er nu eentje in het mbo geplaatst heb omdat er ook maar 1 ingang is.
  • Therazor
Qua hulp bieden helpt het in deze heel erg als je een foto'tje zou kunnen maken van het geheel. Het klopt inderdaad wel dat 1 vertakking los kan blijven. Maar als het goed is is de aangesloten tak wel een 6+2 pins waarbij je vooral moet opletten dat het +2 gedeelte goed zit.
  • geforce5_guy
Ik neem aan dat je wel even gewacht hebt voordat je de conclusie trekt dat het niet werkt. Bij AMD duurt het geheugen "trainen" de eerste keer aardig lang.
Wat je kan proberen is elke geheugen stick een keer te proberen op elke mogelijke combinatie.
Verder staat het geheugen wat je hebt aangegeven staat niet op de lijst van as-rock link
Het kan dus zijn dat dit geheugen niet wil werken met deze combonatie.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:44
Therazor schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 10:55:
Dan doe je iets heel erg fout. Nooit een 6+2 pins naar de cpu. CPU is 4+4 pin of 8 pin!
@Bozariusz Videokaart eruit halen en de monitor aansluiten op het moederbord. Daarbij met 1 geheugenmodule in A2 proberen te booten.
  • Therazor
Oeps, mijn fout, dan heb ik het even niet goed onthouden.
  • Bozariusz
Uszka schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 11:11:
Top dankjewel! Ik zit nu in de boot menu. als ik nu de tweede module er bij wil zetten, kan ik dat dan nu gewoon doen? Of moet ik het andere stickje ook eerst in A2 doen
