Zelfbouw: Valt direct uit na aanzetten
  • Crazy-
  • Laatst online: 11-10 19:08
Crazy-
Best life ever
Waar ik op de HCC meedeed in de finale van “bouw als snelste een PC” heb ik na jaren weer eens een eigen build gemaakt.
Na wat sprokkelen de volgende componenten:
Asus B550-a rog Strix am4
AMD Ryzen 7 5800x AM4
4x 4GB GSkill GF4-2400 DDR4
Corsair RMx 1000watt
Gigabyte 4080 RTX Eagle
EMTEC 256GB M2
En dit alles in een Corsair 4000D airflow kast
Alles aangesloten, Maar helaas, wat ik ook doe. bovenstaande configuratie gaat enkel een halve seconde aan en valt weer uit.
In dezelfde tijd licht even de q-led DDR op (geel).
Pogingen die ik gedaan heb:
alle RAM modules los getest in slot B1,
andere voeding
ander moederbord (ook een Asus B550)
Tevens heb ik de CPU & geheugen getest gehad met een andere Gigabyte B550 moederbord; met een andere videokaart, maar deze had enkel DisplayPort en ik had momenteel geen DP -HDMI kabel liggen - met dit moederbord bleef de boel echter wel aan (fans draaien)
Voel me een beetje een noob na die jaren haha. tips zijn welkom
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Haal je systeem eens uit de kast en kijk wat die dan doet. Het kan goed kortsluiting zijn ergens in je kast, waardoor die gelijk weer uitgaat.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 21-10 08:49
bonzz.netninja
Niente baffi
TERW_DAN schreef op maandag 22 juli 2024 @ 21:17:
Dat is ook het eerst wat ik denk, sluiting ergens met de kast.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Scherp. Ik zal het zeker proberen.
Echte heb ik met het andere Asus bord dit buiten de kast om gedaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Crazy- op 22-07-2024 21:20 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Controleer goed dat er geen afstandsbusjes achter het moederbord zitten waar geen schroefgat zit, dan veroorzaak je ook sluiting.
Verder controleren aan de voeding kant dat er geen kabels verkeerd zijn aangesloten. Bijv. dat je niet per ongeluk een kabel achterstevoren hebt aangesloten of PCIe en EPS omgewisself etc.
Overigens is dat geheugen uiteindelijk wel een niet-optimale keuze. Ryzen houdt niet van 4 DIMM’s en het is erg langzaam geheugen. Zou goed kunnen dat je je RTX4080 niet aan het werk kunt houden. Je kunt beter 2x8GB op 3200 of hoger hebben dan 4x2400.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
nelizmastr schreef op maandag 22 juli 2024 @ 21:56:
Comtroleer goed dat er geen afstandsbusjes achter het moederbord zitten waar geen schroefgat zit, dan veroorzaak je ook sluiting.
Aanvullend: 3600 is de "sweetspot" , Infinity fabric dan op een optimale 1800mhz.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
moederbord uit de kast, alles los gehaald, CPU opnieuw geplaatst voor de zekerheid
1 enkele RAM module
Puur de ATX + CPU EATX 8p connectors aangesloten (er zit nog nog een 2de EATX op het moederbord, 4 puntss)
hetzelfde probleem, halve seconde fans aan en klaar
DRMA Q-Led licht eventjes op
Zodra ik de EATX 12v CPU los haal gaat daar wel een rode LED branden; dat lijkt in orde.
Maar zefls zonder RAM module geen sjoege
Ik begin bijna te denken aan een defecte CPU .... ook omdat ik dit probleem met een ander Asus bord heb (Prima B550 Plus)
[ Voor 11% gewijzigd door Crazy- op 23-07-2024 14:24 ]
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Geen kromme pinnen op de cpu?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Nee, nog even extra gecontroleerd, alles recht en niks mist
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Heeft je moederbord een BIOS update nodig om de 5800X te ondersteunen?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
GarBaGe schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 14:35:
Is de nieuwste, zou hem moeten ondersteunen conform Asus
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Nog een update:
een andere CPU (AMD Ryzen 5 2600) gekocht (@Tjaps bedankt) - want dat was mijn laatste optie - en warempel, hij doet het!
Daar ik nog 2 andere moederborden heb liggen, ga ik die nog even testen.
Lijkt dus op een defecte CPU
