  • Tonyehrd
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 23-04-2025
Mijn vraag
Sinds vrijdag een nieuw systeem gekocht *SNIP* - naam winkel niet technisch relevant
Asus tuf Gaming B650-PLUS WiFi / Ryzen 7 7800X3D / 32 GB DDR5 6000MHZ
Echter na het in elkaar zetten van de computer draaide de computer direct op 64GB RAM op 6000MHZ (extra set ram gekocht). Echter na het installeren van de nieuwe BIOS, wilt hij niet opstarten en blijft hij terug komen in de bios. Enkel zonder EXPO wilt hij doorstarten naar windows en blijft hij stabiel.
32GB RAM op 6000MHZ (expo) pakt hij wel, welke ram geheugen ik ook pak?
Wie o wie kan en wilt mij helpen? Oude bios draaide prima maar super traag met opstarten. Nieuwe Bios snel opstarten maar geen 6000MHZ
Standaard drivers & 750Watt power delivery + 3070TI.
Windows herinstallatie / drivers downgraden (bios naar 1811 downgraden (standaard) lukt niet.) Bios reset door middel van jumpers.
Verdere systeem informatie:
CPU -> uitvoering: AMD Ryzen 7 7800X3D Boxed
Ram -> uitvoering: Kingston Fury Beast RGB KF560C36BBEAK2-32 (X2)
GPU -> uitvoering: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition
HDD -> uitvoering: WD Blue SN550 500GB (WDBA3V5000ANC) (X2 in raid 0 voor MSFS)
HDD -> uitvoering: Samsung 990 Pro (zonder heatsink) 1TB (windows en andere games)
Voeding -> uitvoering: Corsair RM750 (EU-model)
[ Voor 137% gewijzigd door dion_b op 24-07-2024 10:32 ]
  • Damic
  • Laatst online: 21:03
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Geef eens wat meer info omtrent je pc, zoals welke kits van 32GB (link naar de price watch)
Zelfde voor de voeding.
Maar heb je al een bios reset gedaan?
  • Tonyehrd
Damic schreef op maandag 22 juli 2024 @ 17:52:
Ik ga even mijn bericht aanpassen, geef mij 10 minuten dan moet hij up - to - date zijn.
Bedankt voor uw reactie.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
In het algemeen draait DDR5 niet lekker met 4 dimms op hoge snelheid. Je zult de snelheid van het RAM flink moeten knijpen om het stabiel te krijgen. Waarom heb je 4x16GB gehaald ipv 2x32GB.
  • Tonyehrd
Uszka schreef op maandag 22 juli 2024 @ 18:15:
Er zat in de upgrade kit al een set van 2x16 dus ik dacht 2x 16 erbij is voldoende.
4800 is dan het maximale wat ik er uit kan halen? op 5000 doet m'n PC ook re-starten naar de bios.
  • Uszka
Dan is 4800 het maximale ja zonder tweaken. Mogelijk kan het wat hoger door met de timings te spelen.
  • Tonyehrd
Uszka schreef op maandag 22 juli 2024 @ 18:18:
Wel raar, ze adverteren met maximaal 128GB maar uiteindelijk is dit dus op base klok?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als de oude bios goed werkte, waarom flash je die dan niet terug?
  • Tonyehrd
TERW_DAN schreef op maandag 22 juli 2024 @ 18:23:
Dat lukt niet, tenminste dat is wat mijn BIOS zegt, elke keer een ''wrong'' .cap file.
  • Tonyehrd
Update, ik las zojuist dit:
Here's the fix that eventually resolved the issue, with a few minor caveats:
It's pretty well known at this point that 4 DIMMS of DDR5 has issues with running EXPO (and also XMP is less cases with Intel), but we eventually got it running at full speed with all 4 DIMMS:
Through a few hours of research, I found that there is actually a second Memory Context Restore option in that needs to be enabled in the BIOS under AI Tweaker>Advanced/AMD CBS/DDR Options/DDR Memory Features (this might of course drastically differ between motherboards!). After enabling that second profile, he no longer had the issue. I think, since it doesn't automatically enable with expo, the motherboard was having to load the RAM Expo profile / frequency change each time which took the 6-10 seconds. It seems that even at a 6000MT/s speed of DDR5 (which isn't even that high), the motherboard just needs a longer amount of time to train the RAM each boot unless you turn on both Memory Context AND Power Down Mode to Enabled in the BIOS. Seems like major instability is caused by having that second memory context profile set to auto rather than set to on. Same with the power down mode. Has to be enabled or the PC would constantly crashes. So far, with 64GB installed at least, we have not encountered any noticeable performance decreases or stutters, and seems to work perfectly fine.
I hope this might in the future at least help 1 person in need of a solution. Because alternatively we had to get a different motherboard or return the RAM instead. That being said, if you're still in the market for DDR5, just go for 2x16 or 2x32GB for now to be safe.
Dit ga ik proberen, ik kom er op terug.
  • Allard
  • Laatst online: 10-11 14:15
Vroegâh was het altijd al beter om niet alle geheugenbankjes te vullen. Blijkbaar is dat nog steeds zo.
Met 4 modules heeft de memory controller meer te doen zodat je het geheugen minder kan overclocken
De 7800x3D ondersteunt officieel maximaal 5200MT/s geheugen, en 6000MT/s is dus een overclock. Met een beetje geluk lukt dat nog wel, maar met alle 4 bankjes is dat blijkbaar teveel gevraagd.
Je hebt zelfs kans dat de memory controller (in de CPU) dermate warm wordt dat de CPU als geheel wordt teruggeclocked zodat je met meer geheugen netto minder performance hebt.
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • LadyVodka
Ik had hetzelfde probleem. Na bios update zijn alle settings gereset.Ik konde niks anders dan in de bios.
Check ook deze: CPU PCIE Configuration mode. Ik moest die terug zetten op PCIEX16_1 +DIMM.2_1 + DIMM.2_2 (in mijn geval) en probleem was bij mij opgelost.
  • Uszka
Tonyehrd schreef op maandag 22 juli 2024 @ 18:22:
Dat is op JEDEC timings. XMP en EXPO hebben strakkere timings dat meer van de geheugencontroller vraagt, zeker met 4 dimms.
Ff wat anders: gebruik je echt die 10 jaar oude voeding?
  • Tonyehrd
LadyVodka schreef op maandag 22 juli 2024 @ 18:33:
Wat heeft u nog meer aangepast? Na bovenstaande instellingen ook EXPO aangezet?
  • Uszka
Je hebt ook 4 geheugenmodules?
  • Tonyehrd
Uszka schreef op maandag 22 juli 2024 @ 18:53:
oops, dacht dat het aan mij bedoeld was sorry.
[ Voor 13% gewijzigd door Tonyehrd op 22-07-2024 18:55 ]
  • Therazor
  • Laatst online: 13-11 09:47
Ik heb exact dit moederbord en 7800X3D met 6000 mhz 4x 16 GB van G-skill. Ik had per ongeluk een dubbele hoeveelheid besteld. Wel werkt dit prima en stabiel op 6000 mhz met expo aan. Zonder expo is de boottijd veel korter maar staat de boel op 4200 mhz. Vanaf november vorig jaar alle biosversies er wel op gehad om hopelijk een snellere boottijd te krijgen maar helaas nog geen succes.wel werkte de pc altijd stabiel op 6000 mhz
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • Tonyehrd
Therazor schreef op maandag 22 juli 2024 @ 19:49:
Ook bios update gedaan of zit u nopg steeds op 1811?
  • Therazor
Ik zit nu op versie 2615, dat is de laatste. Bios 1636 ben ik volgens mij mee begonnen en alles wat ertussen zat heeft er wel eens op gestaan. Ik update alles zodra het beschikbaar was.
https://www.asus.com/nl/m...TUF-GAMING-B650-PLUS-WIFI
Ik vind 4 dimmetjes dus nog steeds geen aanrader met AM5 moederborden (ivm boot tijden) maar het werkt bij mij vooralsnog wel.
Dit is het type geheugen wat ik erin heb zitten:
uitvoering: G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5
  • Therazor
Mocht je dus toch ander geheugen overwegen, doe dan vooral 2x32GB
