  • DWolfs
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 03-07-2025
Goedendag, recent heb ik een een ASROCK B760 PRO RS4 Wifi aangeschaft icm. een Cooler Master MWE Gold 650 Full Modular V2. Daarnaast bevat het systeem ook een i5 12400F, 2x 16GB Corsair Vengeance DDR4 sticks, een 3060TI, een 2TB M2 ssd in een Montech X3 case. Ik zit echter nu een beetje met mijn handen in mijn haren want de PC start, LEDs doen het, fans draaien,en ik kreeg zelfs een bootscherm te zien. Ik heb hierna de PC afgesloten om de PSU vast te zetten in de case en heb volgens mij toen ook nog wat kleine cable management gedaan. Daarna echter wil de PC nog wel opstarten, leds doen het, fans draaien prima, GPU licht op en fans draaien, maar ik krijg maar geen output. Ik heb 2 monitors geprobeerd, meerdere HDMI ports op de GPU en ook de onboard graphics doen het niet.Het is al een tijd geleden dat ik een PC in elkaar heb gezet en vermoed dus dat ik iets verkeerd heb gedaan heb met de kabels. Ik ontbreek volgens mij een ATX12v kabel, op het moment heb ik daar een CPU kabel in om te proberen of dat zou werken maar tevergeefs. Iemand suggesties? Hoort er een ATX12v kabel bij deze PSU te zitten of heb ik deze eventueel verloren in de massa van kabels haha? Ik hoor graag terug. (P.s. ik heb ook een andere PCIE slot geprobeerd)
Ik vind het vooral gek dat ik eerst wel een bootscherm kreeg te zien met daarop systeeminfo, opmerkelijk genoeg gaf het ook maar 16GB ram aan terwijl ik 2x 16GB sticks heb. Wellicht ook relevant.
Groeten,
Dirk
Beste antwoord (via DWolfs op 22-07-2024 23:46)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:06
Uszka
Het systeem heeft geen onboard graphics want een 12400F heeft geen igpu!
Beeps hoor je alleen als er een speakertje op het moederbord is aangesloten.
Wat bedoel je met 12vATX kabel? Post eens een afbeelding daarvan. Er gaat een CPU/EPS kabel naar linksboven op het moederbord. Daar moet je absoluut geen PCIe kabel in steken want die is alleen voor de videokaart. Verder is er de 24 pin ATX aansluiting rechts op het moederbord maar dat is niet alleen voor 12v. Ook 3,3v en 5v gaat daar doorheen naast wat sensor en ground
Zitten er spacers tussen moederbord en behuizing?
  • DWolfs
Overigens hoor ik ook geen beep wanneer de PC opstart, eventueel van belang
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
Uszka
  • DWolfs
Dankje voor de reactie. Ik ben er onderhand achter wat ik fout deed.... de "ATX12v" connector was gewoon voor de CPU, ik had al een keer eerder een CPU kabel ermee verbonden, ik heb deze omgewisseld met de andere CPU kabel die in de doos zat, en nu doet ie het wel. Overigens ook een goede herinnering om om even de spacers te controleren, gelukkig had ik die allemaal wel netjes erin gezet haha. Ben momenteel even de BIOS aan het flashen, bootdrive, etc. dus hopelijk is het probleem afgehandeld. Dankjewel :)
