Cube fietsstuur verhogen
  • Mattie112
  • Laatst online: 24-10 20:45
Weet iemand of je bij deze fiets (Cube SL Road) het stuur kan verhogen?
Ik denk dat het niet kan, zie in elk geval niks wat ik uit kan trekken.
fiets
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0W-FZcxcwhs_BmKGR0Dl6D0WOEE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1JGIzXnLW9W9cQjcaJeXWFZz.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/flM3iKYmUojYybryWI2WfMN_KP4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JrSHdRmg8w5vOJLv9JbJXdYB.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-LijegFuEbCuCawqgvsFvPLUWrc=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9HeAeNx8vVqgadnCldWrRviX.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kbK1M8cHgzh2i5UmMqgjPkh91sM=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FOwc151aDWtd3Ekfck0nS3Nd.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iqovSRRxHLzi_8lU_fssxjy2gpk=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yW56V5R5dkR73ZH7MBWH7qku.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ysvZ2CTu1RH5A41opGszRUJvb5g=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hrTvpUEeGxPYMIBueG9enWcb.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LXYHhcdajMwqdZqmGXAb05f5zHs=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/su1FsOVCIxGd5RYlxFpmdHto.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y8GS-0IknjRdUEuf6UWUNG8cEVU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NTCub7Gy9vYoeo68hG3OCuEu.jpg?f=fotoalbum_small
Misschien is als https://www.decathlon.nl/...-non-oversize/_/R-p-11132 dan een goed alternatief?
  • Roozzz
  • Laatst online: 21:46
Roozzz
Plus ultra
Wat probeer je te bereiken?
De stuurbuis kan je niet langer maken, dus als je geen spacers van boven de stuurpen naar eronder kan verplaatsen is dat geen optie zonder de vork te vervangen.
De stuurpen daarentegen kan je eenvoudig vervangen voor een langer/korter model en met een andere hoek. Afhankelijk van de huidige hoek zou je de huidige ook kunnen omdraaien. Dan komt je stuur ook wat omhoog.
  • LadyVodka
in dit geval heb je enkel paar opties:
- stuurpen
-spacers onder de stuurpen toevoegen
-stuur zelf vervangen door een stuur met een hogere rise
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Wat je nu wil dat gaat niet want deze stuurpen / spacers staan al op hoogste stand.
  • Afrit13
  • Laatst online: 19:14
Je zou onderstaande adapter kunnen gebruiken. Wordt het niet mooier van.... maar het kan
https://www.internet-bike...12l_Ed5TRHLhoC1yUQAvD_BwE
Afbeeldingslocatie: https://images.foris.shop/producten/large/m-wave_hoogte_adapter_heads_up_4_286_115_286_mm_zwart_3_373510_20200327120848.jpg
  • Hondjeee
  • Laatst online: 18:45
LadyVodka schreef op zondag 21 juli 2024 @ 17:00:
- stuurpen
Enige mogelijkheid die nog ontbreekt is een nieuwe voorvork en dan de buis langer laten.
Maar de makkelijkste oplossing is een nieuwe stuurpen die in een hoek omhoog gaat (al dan niet verstelbaar). Eventueel in combinatie met een stuur dat omhoog gebogen is.
  • Mattie112
Thanks, ik dacht al dat dit niet zou gaan lukken. Dan ga ik kijken voor iets als https://www.decathlon.nl/...-non-oversize/_/R-p-11132 is niet zo'n heel probleem om wat rechter te zitten. En anders is inderdaad https://www.internet-bike...12l_Ed5TRHLhoC1yUQAvD_BwE een optie.
Ga wel even met het stuur "los" proberen welke houding het prettigste is (hoger of meer gebogen). Hij kan wel hoog maar dan durf ik niet te gokken dat hij vast genoeg zit :) Maar om even te "voelen" zonder te fietsen moet dat lukken ;)
  • Microkid
  • Laatst online: 22:25
Microkid
Smile
Dat ziet er uit als een MTB. Je kan dan gewoon een high-rise stuur monteren, dan komt het stuur een paar cm naar boven.
Zie o.a. https://www.sqlab.nl/coll...en/products/3ox-alu-stuur
  • Charly
  • Laatst online: 00:32
Microkid schreef op zondag 21 juli 2024 @ 17:09:
Zo zou ik het ook oplossen idd. Dat voorbeeld is vrij prijzig, maar voor 2/3 tientjes moet je een mtb stuur met een paar CM rise in huis kunnen hebben en dat lijkt me met afstand de meest elegante oplossing.
  • Mattie112
Ik zal daar ook even naar kijken, dat voorbeeld is wel erg duur ja hoop het wat goedkoper op te lossen :)
  • Mattie112
Roozzz schreef op zondag 21 juli 2024 @ 16:59:
Nog even gecontroleerd maar die staat al in de "goede" hoek, met omdraaien komt het stuur lager.
  • vrotogel
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 19:41
Stuurpen vervangen is ook veel minder gedoe dan een stuur vervangen volgens mij. Ik heb goede ervaringen met een verstelbare stuurpen. De ex had last van pijntjes op de MTB en met een verstelbare stuurpen hebben we dat goed op kunnen lossen.
